8.2 УФ: развернуть строку динамического списка ☑
0 Kaidend
06.03.12
Всем привет. Есть управляемая форма, в ней есть реквизит с типом ДинамическийСписок, он выводится на форму в элемент ТаблицаФормы. Список иерархический. Нужно по нажатию кнопки разворачивать теущую строку списка.
Как это сделать?
У таблицы формы есть метод Развернуть, но он в качестве параметра принимает число - идентификатор строки. Как получить этот идентификатор у динамического списка.
Пока не придумал ничего лучше, чем запросом заполнять дерево значений и уже его сворачивать/разворачивать, но это как-то криво.
1 Cube
06.03.12
Элементы.МойДинамическийСписок.ТекущаяСтрока?
2 vmv
06.03.12
ПолучитьИдентификатор()
3 Feanor
06.03.12
не получится с вероятностью 0,(9)
4 Feanor
06.03.12
+(3) но если получится - самому очень интересно как
5 Kaidend
06.03.12
(1) не, не работает.
Да и СП намекает, что тип параметра в методе Развернуть() - Число, и никакой другой.
(2) У динамического списка нет такого метода.
6 vmv
06.03.12
стедентам на заметку
При первых шагах работы с УФ и ДС в частности не ленитесь смотреть в конфигураторе типы данных с которым работате и оперируйте и в мозге и в коде именно типами, а не своими бредовыми понятиями. Например я пишу так
ДфСписок = Элементы.Список;   // Таблица формы
ДфТкСтрСписок = Элементы.Список.ТекущаяСтрока;
ДфТкДнСписок = Элементы.Список.ТекущиеДанные;
тогда понятно с чем ты работаешь и какков набор методов у этого нечто, а егсли городить треэтажные конструкции, то возникают глупые вопросы да и куча доступов через трочку в циклах - плохо
7 Kaidend
06.03.12
(6) Вы вообще о чем? Метода ПолучитьИдентификатор() нет ни у таблицы формы, ни у динамического списка.
8 vmv
06.03.12
(3, 4) все получиться если подумать, я даже разные списки позиционирую и разворачивают в зависимости от внешних условий, причем на клиенте.
Главное знать типы ключей динамических списков и уметь по ним находить идентфикатор - 8.2. - это просто)
9 Kaidend
06.03.12
(8) Ты напиши конкретно, как у тебя это "получиться", а если не знаешь - пройди в сад, пожалуйста.
Обожаю мисто-неадекватов.
10 Feanor
06.03.12
(9) он намекает нам, что он знает как это сделать, но нам не скажет :)
11 Kaidend
06.03.12
(10) Я понял :) Терпеть этого не могу, потому что с вероятность 99% автор такого совета просто делает умный вид и ничего на самом деле не знает :)
12 vmv
06.03.12
(7) БСП - набор общих модулей хотя бы изучите, а потом делайте заявления без аппеляций, ога.
Идентифактор принадлежит некой коллекции на формы.
Источником таблицы формы может быть:
таблиц значений - тип коллекции ДанныеФормыСтруктура
дерево значени - тип коллекции ДанныеФормыКоллекция
дин список - тип коллекции зависит от типа основной таблицы
в определениях могу быть не точен.
Суть идентифкатор строки дереве ищут в коллекции строк узла, тип сами допрете какой у нее
и т.д. - приведи в порядок мозг, неодекват)
// Получает идентификатор (метод ПолучитьИдентификатор()) строки дерева значений для заданного значения поля строки дерева.
// Используется для позиционирования курсора в иерархических списках.
Процедура ПолучитьИдентификаторСтрокиДереваПоЗначениюПоля(ИмяПоля, ИдентификаторСтроки, КоллекцияЭлементовДерева, КлючСтроки, ПрекратитьПоиск) Экспорт
   Для Каждого СтрокаДерева ИЗ КоллекцияЭлементовДерева Цикл
       Если ПрекратитьПоиск Тогда
           Возврат;
       Если СтрокаДерева[ИмяПоля] = КлючСтроки Тогда
           ИдентификаторСтроки = СтрокаДерева.ПолучитьИдентификатор();
           ПрекратитьПоиск = Истина;
           Возврат;
       КоллекцияЭлементов = СтрокаДерева.ПолучитьЭлементы();
       Если КоллекцияЭлементов.Количество() > 0 Тогда
           ПолучитьИдентификаторСтрокиДереваПоЗначениюПоля(ИмяПоля, ИдентификаторСтроки, КоллекцияЭлементов, КлючСтроки, ПрекратитьПоиск);
13 vmv
06.03.12
(11) ти просто ленив, признай это и не визжи тут как баба, читать смешно.
не удосужился разобраться с тем, что видишь на форме и что являться ключами таблици и простейшую задачу решить не можешь, самому не стыдно. Вопрос в (0) можно адекватно воспринять от девочки лет 18, но не от спеца со стажем)
14 Kaidend
06.03.12
(12) "дин список - тип коллекции зависит от типа основной таблицы"
Динамический список не отображается ни в какую коллекцию, это тип такой - ДинамическойСписок, который присутствует на форме на клиенте.
И ты мне будешь какие-то советы давать? :)
15 Kaidend
06.03.12
(13) Мог бы нахамить в ответ, но лень на глупое быдло время тратить, честно говоря. Ты уж не обижайся.
16 vmv
06.03.12
(14) и все же он имеет ключ(и) строки - по которым можно получить ее идентфикатор.
адекватному спецу будет досточно этой скупой фразы, чтобы понять, что делать. а больше потакать вашей лени глупо)
17 vmv
06.03.12
(15) а мог бы уже решить задачу, включив мозг по моим советам, но наверно не дано, какая жаль)
18 Kaidend
06.03.12
(16) Дурашко, ты выведи на форму динамический список, посмотри отладчиком какой тип имеет соответсвующий реквизит, посмотри в СП какие методы имеет этот тип :)
Может, тогда ты прекратишь строчить свой бред из серии "я знаю, как повернуть голову на 180 градусов" :) Хотя вряд ли, ты какой-то упорный слишком :)
19 Cube
06.03.12
Открыл попкорн, считаю vmv правым и болею за него :)
20 Kaidend
06.03.12
(19) Быдлоиды всегда в кучу собираются :)
21 Kaidend
06.03.12
(19) Тем более, судя по совету, данному в (1), вас с vmw объединяет одинаково низкий уровень знаний :)
22 vmv
06.03.12
боже, он еще и истеричка любящая развести сплетни, с кем приходиться работать.
вот уйду я на пенсию и кто будет делать нетленки - вот эти остолопы, для которых получить идентифактор строки дс архиневозможная задача)
23 Kaidend
06.03.12
(22) к счастью, с тобой мне работать не приходиться :)
ладно, оставлю убогих в их теплой компании :) можешь напоследок еще пару раз тявкнуть, тем более, что написать, как именно получить идентификатор строки динамического списка ты все равно не в состоянии :)
24 Feanor
06.03.12
(16) у меня всё же несколько иная задача: мне нужно в динамическом списке найти строку с определенным значением определенного поля. Это возможно?
25 Cube
06.03.12
(20) (21) (23) Вот ты дятел! Тебе говорят, так ты слушай!
На вот, покури на досуге:
&НаКлиенте
Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
   Если Элементы.Список.Развернут(Элементы.Список.ТекущаяСтрока) Тогда
       Элементы.Список.Свернуть(Элементы.Список.ТекущаяСтрока);
   Иначе
       Элементы.Список.Развернуть(Элементы.Список.ТекущаяСтрока);
Это в форме списка справочника "СтруктураПредприятия" конфигурации "1С:Документооборот 8 (1.0.5.9)".
Ты не поверишь - работает...
26 Kaidend
06.03.12
(25) Это для дерева значений может работать, где ТекущаяСтрока имеет тип Число. Для динамического списка, выводящего в моем случае, например, справочник, где текущая строка имеет тип СправочникСсылка,  - не сработает.
Или называй конкретную форму в Документообороте, где расположен этот код.
27 Cube
06.03.12
(26) Чукча не читатель? Цитирую: "Это в форме списка справочника "СтруктураПредприятия"".
Код этот я добавил сам.
28 Kaidend
06.03.12
(27) Да, в ДО этот код работает.
Странно, я это пробовал, у меня в другой конфигурации не срабатывало.
Ладно, будем разбираться.
29 Cube
06.03.12
(28) Думаю, самое время тебе извиниться за (9), (11), (15), (18), (20), (21) и (23)...
30 Feanor
06.03.12
очень интересует ответ на (24)
31 DexterMorgan
06.03.12
(26)Расширение таблицы формы для динамического списка (Form table extension for dynamic list)
Свойства:
АвтоОбновление (AutoRefresh)
ВосстанавливатьТекущуюСтроку (RestoreCurrentRow)
ВыборГруппИЭлементов (ChoiceFoldersAndItems)
ОбновлениеПриИзмененииДанных (UpdateOnDataChange)
ОтображатьКорень (ShowRoot)
Период (Period)
ПериодАвтоОбновления (AutoRefreshPeriod)
РазрешитьВыборКорня (AllowRootChoice)
РодительВерхнегоУровня (TopLevelParent)
Описание:
Дополнительные свойства элемента управления ТаблицаФормы.
Расширение предоставляет возможность доступа к свойствам динамического списка.
В качестве значений для свойств ТекущаяСтрока, ТекущийРодитель и элемента коллекции, содержащейся в свойстве ВыделенныеСтроки, используются значения ссылок на объекты, которые содержит главная таблица динамического списка. Например, СправочникСсылка.Товары.
32 DexterMorgan
06.03.12
(26)В качестве значений для свойств ТекущаяСтрока, ТекущийРодитель и элемента коллекции, содержащейся в свойстве ВыделенныеСтроки, используются значения ссылок на объекты, которые содержит главная таблица динамического списка. Например, СправочникСсылка.Товары.
33 Cube
06.03.12
(30) А зачем?
34 Feanor
06.03.12
(33) заказчик возжелал. Смысл в том, что есть 2 связанных справочника по реквизиту, нужно при позиционировании на 1-ом автоматом находить связанный элемент во втором с учетом иерархии.
35 Feanor
06.03.12
+(34) сделать это с помощью динамического списка у меня не получилось
36 Cube
06.03.12
(34) Ну, допустим, нашел, что с ним дальше делать-то будешь?
37 Feanor
06.03.12
(36) выделить его нужно, а так же выделить всех его родителей, но это решается условным оформлением
38 Feanor
06.03.12
+(37) вся загвоздка в том, что бы развернуть ДС
39 Kaidend
06.03.12
Мда, действительно, код, приведенный в (25) работает. С одним условием - вид отображения списка должен быть не "иерархический список", а "дерево". Я почему-то сразу не сообразил этот момент проверить и догадался только когда посмотрел на форму в Документообороте.
40 Cube
06.03.12
(38) Ну дык:
   ИскомоеЗначение = ПредопределенноеЗначение("Справочник.СтруктураПредприятия.ПустаяСсылка");
   Если ВвестиЗначение(ИскомоеЗначение) Тогда
       Элементы.Список.ТекущаяСтрока = ИскомоеЗначение;
       Иначе
41 Cube
06.03.12
(39) Прочитай (29).
42 Feanor
06.03.12
(40) мляяя я нуб. Спасибо, работает ))
43 Feanor
06.03.12
+(42) работает даже без "Развернуть"
44 Kaidend
06.03.12
В общем, получается, что в СП не совсем точно написано:
Развернуть (Expand)
Синтаксис:
Развернуть(<ИдентификаторСтроки>, <СПодчиненными>)
Параметры:
<ИдентификаторСтроки> (обязательный)
Тип: Число. Идентификатор строки таблицы.
Тип первого параметра - не обязательно число, если таблица содержит динамический список справочника (на других объектах не проверял, но, скорее всего, должно быть то же самое), то можно передавть и ссылку на справочник. Т. е. ТекущаяСтрока. Таким образом, для динамических списков нет необходимости (и, по всей видимости, нет возможности) получать ИдентификаторСтроки.
45 Kaidend
06.03.12
Надо только надеяться, что со временем СП "синхронизируют" с действительным положением вещей, а не наоборот :)
46 Cube
06.03.12
(43) Без развернуть работает разворот только верхних уровней, если в качестве текущей строки будет узел, то подчиненные не развернуться, вроде.
47 Feanor
06.03.12
(46) а подчиненные и не нада - достаточно спозиционировать на нужном узле дерево.
48 Cube
06.03.12
(44) (45) Ты вообще читаешь, что тебе пишут или как? Перечитывай (31) и (32) до полного прозрения.
49 Kaidend
06.03.12
(41) А, ты хочешь, чтобы я извинился? Ни за что - во-первых, хамить первым начал не я, во-вторых, vmw так и не рассказал нам, как получить уникальный идентификатор строки динамического списка. У нормальных людей принято, когда они что-то говорят, при необходимости доказывать это, а не предлагать собеседникам найти доказательства самостоятельно.
Но тебе могу сказать спасибо.
50 Cube
06.03.12
(48) Так что-то я тут промазал немного...
51 Kaidend
06.03.12
(48) Господи, да ты прекрати ты хамить, быдлецо.
Я отлично знаю, что у справочника в динамическом списке ТекущаяСтрока имеет тип СправочникСсылка.
Ты справку к методу Развернуть() почитай - так сказано, что первый параметр должен иметь тип Число, а не "произвольный" или "число или справочникСсылка.ИмяСправочника".
52 vmv
06.03.12
(44) для динамических списков оперируют понятием КЛЮЧ строки по которуму ее можно позиционировать или использовать этот ключ в методах, которые требуют идентификатор строки.
Ключ строки дин. списка зависит от "главного" свойства основной таблицы дс. Например для справочника это справочник. ссиылка, для документа документ.ссылка, для регистрасведений регистрсведенийключзаписи и т.д.
53 Cube
06.03.12
(49) Вот и вся твоя натура... Оскорблять ты мастер, а извиняться не научили? Меня ты тоже оскорбил. И в (51) продолжаешь это упорно делать... Своё "спасибо" засунь себе сам знаешь куда. Я ответил на вопрос только потому, чтобы другие читатели нашли то, что искали, это же форум. А то придут прочитают, что ты умный, а все дураки и будут думать, что в 1С этого сделать нельзя... А, как оказалось...
54 vmv
06.03.12
хватит спорить, луччший медод обучения - вызывать истерику, чем больше истерики у хомячка, тем лучше он засвоит материал.
вседь в результате автор стал мудрее, просветленнее и даже богаче духовно, так к нему прикоснулся самый жестокий тролль рунета, в данный момент забаненный всюду, кроме мисты.
миста наяшка и великолепный источник знаний для юношей-истеричек
55 Kaidend
06.03.12
(52) Ну да. Но ты просто сравни в СП описание методов "Свернуть" и "Развернуть", и все поимешь.
(53) Ну-ну, не обижайся.
(54) Все хамишь? :) Ну ладно, раз больше ничего не умеешь...
56 Новиков
06.03.12
Если участники сего спора помиряться, то предлагаю им подарок к 8-му марту
+25 Гб к их дропбоксам ;)
57 Cube
06.03.12
(56) А ты всё плюшки раздаешь?)) А у меня нет аккаунта дропбокса))
58 Feanor
06.03.12
(57) думаешь, он подарит еще и акк на 8-ое марта? )))))
