Вопрос спецам по УПП
0 TDI
06.03.12
В базе такая ситуация:
Пользователи отражали затраты на выпуск полуфабриката, по номенклатурной группе готовой продукции (документы ТН, сдельный наряд).
А в ОПзС, на закладке Продукция, на выпуск полуфабриката НГ не указывали...
И соответственно РСВ ругается, что база распределения =0..
У меня такой вопрос:
Если и в документе ОПзС который вводят на выпуск полуфабриката, указать НГ готовой продукции..
Потом, при расчете себестоимости готовой продукции, получится что затраты на выпуск полуфабриката и сам этот полуфабрикат войдут в себестоимость? Т.е. как-бы за двоится себестоимость?
1 DolpXin
06.03.12
аналитика(НомГр,Заказ) готовой продукции и затрат должны совпадать. Не понял, каким образом что-то должно задвоиться?
2 rintik
06.03.12
+ перезаполнить распределение - если не стоит распределение материалов автоматом.
3 TDI
06.03.12
т.е. у полуфабриката если ном.группа затрат и ном.группа будут совпадать,
это ничего страшного ?
4 ДемонМаксвелла
06.03.12
в вашем случае нужно для полуфабриката сделать отдельную номенклатурную группу. и перезаполнить аналитику в документах перед расчетом себестоимости. в ситуации, когда одна ном. группа могут неправильно распределяться материалы, которых нет в спецификации (например, материалы на полуфабрикат распределятся на продукцию и наоборот).
5 TDI
06.03.12
материалы распределяться неправильно в ОПЗС, или при расчете себестоимости ?
6 DolpXin
06.03.12
если для материала указана НомГр1, то он будет распределяться на выпуски ровно с такой же НомГр1, а если для материала НЕ указана НомГр - то он распределяется на выпуски БЕЗ НомГр, т.е. в вашем ОПзСм у продукции должны быть те же НомГр, которые были в ТН.
В док-те ОПзСм или РаспределениеМатериаловНаВыпуск(для материальных затрат) показываем как должные распределяться затраты, а само распределение происходит документом РСВ.
7 VFrol
06.03.12
(0)Надо мат. часть поучить.Читай внимательно:
"Номенклатурная группа затрат" - заполняется просто ,чтобы автоматизировать процесс заполнения документов списания данного материала или пф или гп.Это значит что ее можно ручками в доке списания (ТН,СдельнНаряд)поменять.
"Номенклатурная группа" - это категория которая объединяет ,в себе товары или материалы или пф или гп. На эту группу распределяются затраты  незавершенка и накладные расходы.
Но если в твоем документе ТН указана группа НГ1 , а в ОПзС не указана никакая НГ,
то возможно , что затраты из документа ТН,навеки зависнут в незавершенном производстве.
Устал. Но описал лишь верхушку айсберга.
