Картинка в строке динамического списка
0 Ayvengo
06.03.12
v8: Картинка в динамическом списке. - тут почитал, помогло, но частично. Возможно кто-то нарыл способ отображения разных картинок для разных значений?
1 GenV
06.03.12
2 Ayvengo
06.03.12
уже придумал :) сделал двойную картинку :)
3 Ayvengo
06.03.12
(1) чет не открывается :(
4 GenV
06.03.12
(3) Подвисает )
5 GenV
06.03.12
(1) + Если картинок мало, можно через параметры передавать навигационные ссылки в запрос списка.
6 vmv
06.03.12
(0) эта задача решена и показана в 1С: Документооборот
"зачем платить больше"
качни, посмотри, возьми на вооружение, подпили - усе
7 Ayvengo
06.03.12
(5) я бы хотел, что бы если цвет ячейки зеленый, картинку зеленую, если цвет красный, то картинку красную  - это решение проблемы с выделением строки одним цветом, долбаным голубым цветом.
8 vmv
06.03.12
(5) это расстрельнная статья такое делать, даже если мало
9 vmv
06.03.12
(7) в динамическом списке должна быть колонка "КлючЦветаИКартинки"
заполняется эта картинка в запросе или интерактивно в данных строки и значение это клуча служит в качестве
- индекса картинки строки
- в качестве ключа отбора варианта условного оформления строки по цвету
все остальные способы от лукавого и чистое извращение, а всех извращенцев надо расстреливать на месте!
10 GenV
06.03.12
(8) Почему расстрельная? Навигационные ссылки живы пока форма открыта. После закрытия удалятся.
11 vmv
06.03.12
заполняется этот колонка-КЛЮЧ в запросе или интерактивно в данных строки и значение это клуча служит в качестве
12 vmv
06.03.12
(10) потому что запрос содержит данные, которые ему содержать не положено, но можно)
13 Управляемые Формы
06.03.12
14 GenV
06.03.12
(12) Честно говоря не понял, почему не положено. Навигационная ссылка - обычная строка. Других вариантов выдачи картинки !нестандартного! размера из коллекции я не встретил.
15 vmv
06.03.12
(13) и че там неясно
группа колонок например ГруппаКолонокКартинкаИКонтрагент, тип пргуппировки "В ячейке"
тип колонки Картинка  "Картинка"
тип колонки Контрегнт "Надпись"
данные колонки картинка, содержащая индекс коллекционной картинки строк ДС
/рожа физ лица/портфель юр лица/щит гос органа/....
нутряк запроса
0 Васислий
1 ООО Рога
2 Полицейский участок № 13
или 1, 2, 3 номера - проверить
запускаем и видим одну колонку, причем справа в "строке"(по сути склеееной по ячейке группе колонок)
/рожа/     Василий
/портфель/ ООО Рога
/щит/      Полицейский участок № 13
16 Ayvengo
06.03.12
(9) Сделал следующим способом, может кому пригодится.
1. У списка установил флажок "Произвольный запрос"
2. Нажал на кнопку "Открыть" у настройки списка.
3. Отредактировал запрос как мне нужно к примеру
ВЫБОР КОГДА ДокументЗаказНаряд.ТекущийСтатус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказНаряда.ВРаботе) ТОГДА 0 ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ
4. Создал картинку в режиме коллекции (намучился, вечно пишет "Недостаточно памяти" и вырубается, видимо баг платформы), где первая в коллекции картинка описывает сам статус, а вторая картинка (расположено как колонки) - пустая.
5. Итог: динамический список с картинками :) Работает все быстро и красиво ;)
17 vmv
06.03.12
(16) твой статус в 8.2. поднят до уровня "черпак", уже не "дух", возрадуемся миряне, нас стало больше!
18 Ayvengo
06.03.12
(17) как же не потролить-то :D
