Перенос данных 8.2 ☑
0 К_Михаил
07.03.12
07:35
Всем привет. Начал разбирать конвертацию данных, перенос справочников уже осилил. Не могу понять, как переносить обороты.
Перенос БГУ 1.0.4.3 (патченная) - БГУ 1.0.10.2
Пытаюсь для начала перенести обороты документов КассовоеВыбытие и КассовоеПоступление, но обработка V82Exchan82.epf выдаёт это:
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1247)}: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4784)}: Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Операция (бухгалтерская)
   Объект                 =  Операция (бухгалтерская) С0001609 от 31.08.2011 16:16:23
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Номенклатура" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок; Номер строки: 1)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4777)
   КодСообщения           =  26
1 Amra
07.03.12
07:37
(0) Что непонятного написано?
2 Маленький Вопросик
07.03.12
07:40
(0) проверь субконто счетов в конфигурациях - они должны совпадать
3 К_Михаил
07.03.12
07:42
(1) как я понял, в базе-получателе нет субконто "Номенклатура" у Операции бухгалтерской. Так?
Вопрос. Какого черта обработка взялась переносить "Операция (бухгалтерская)", если указывал переносить только КассовоеВыбытие и КассовоеПоступление? Как они там могут быть взаимосвязаны?
4 К_Михаил
07.03.12
07:56
Извините, затупил. Допустим, я нашёл требуемый документ:
Нашёл, что все операции идут по счету 208.12. В плане счетов открываю этот счет, там нет такого субконто. Я не там рою?
5 К_Михаил
07.03.12
08:00
И вообще непонятно, почему при отборе в период с начала 2012 года, оно пытается что-то перенести за 2011 год? Что я упустил?
6 К_Михаил
07.03.12
08:06
(2) Проверил - субконто совпадают
7 К_Михаил
07.03.12
вверх
8 Amra
07.03.12
(6) Обманывать нехорошо. На каком то из счетов не совпадают
9 К_Михаил
07.03.12
Amra, ты был прав. Я вручную пересматриваю счета в плане счетов, много где нет этого субконто... нельзя ли эти настройки субконто перенести пакетно?
