РСВ-1. Недостаточно прав под пользователем обособл. подразделения при RLS
0 dimaldinho
07.03.12
РСВ-1 не заполняется: недостаточно прав под пользователем обособленного подразделения при включенном RLS по организациям.
Например, в процедуре ЗначенияПоказателей_РСВ1_2010Кв1 при формировании ВТСведенияОДоходах есть запрос к РН СтраховыеВзносыСведенияОДоходах с отбором по головной организации и без слова РАЗРЕШЕННЫЕ. Естественно, при попытке расчетчика обособленного подразделения заполнить РСВ-1, получается ошибка "Для формирования отчета недостаточно прав". Если в этот запрос добавить РАЗРЕШЕННЫЕ, то ошибка получается на каком-то другом запросе, пока не искал на каком.
Как предполагается заполнять РСВ-1 по обособленному подразделению в типовом варианте, без доработок?
1 ИС-2
07.03.12
смотреть надо как РЛС настроено. Но уже несколько раз замечал, что слово разрешенные где-то не ставят. А в модулях, где есть название ПолныеПрава нет галочки привилигированный. Попробуй в модуле поставить приивилированный (но пропадет флажок клиент).
Можно сохранить отчет как внешний и через параметры сеанса, на время выполнения запроса, отключать РЛС. Я пробывал устанавливать привилигированный режим специальным методом, но на клиент-серверном варианте не работает
