Значение не является значением объектного типа
0 apolenary
07.03.12
Добрый день.
Пытаюсь из одной открытой формы в УП получить данные другой открытой формы: Форма1 - форма содержащая нужные данные, Форма2 - форма в которой нужно получить данные Формы1, делаю следующее:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
   получитьФорму();
процедура получитьФорму()
   форма = Справочники.OEM.ПолучитьФорму("Справочник.Справочник1.Форма.ФормаЭлемента");
   сообщить(форма.Открыта());
В итоге появляется эта ошибка:
{Справочник.Справочник2.Форма.ФормаЭлемента.Форма(16)}: Значение не является значением объектного типа (Открыта)
что делаю не так?
1 Wobland
07.03.12
не говоришь Справочники.OEM.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента")
2 pessok
07.03.12
а разве на уф работает ПолучитьФорму()?
3 Wobland
07.03.12
(2) в толстом клиенте работать должно
4 pessok
07.03.12
в толстом - да, но про толстый ничего не написано. Насчет Справочники.OEM.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента") + 1
5 apolenary
07.03.12
исправил на
форма = Справочники.OEM.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
получилась ошибка:
{Справочник.Справочник2.Форма.ФормаЭлемента.Форма(15)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФорму)
по причине:
Интерактивные операции недоступны
6 apolenary
07.03.12
а в толстом клиенте ругается так:
{Справочник.Справочник2.Форма.ФормаЭлемента.Форма(14,11)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (получитьФорму)
процедура <<?>>получитьФорму()
7 hhhh
07.03.12
(6) а зачем вы процедуру назвали ПолучитьФорму? Назовите по-другому. Сами себе яму роете.
8 GROOVY
07.03.12
&НаКлиенте
   НоваяФорма = ПолучитьФорму("Справочник.Справочник1.Форма.ФормаЭлемента");
9 apolenary
07.03.12
Да спасибо так ошибку не выдает, но метод Открыта выдает Нет
форма = ПолучитьФорму("Справочник.Справочник1.Форма.ФормаЭлемента");
результат "Нет"
и как мне получить реквизит с этой формы, точнее даже ссылку на него
10 Wobland
07.03.12
(9) получить - не значит открыть, гыгы
11 Wobland
07.03.12
+(10) но , имхается мне, ты хочешь ересь. с формы не нужно получать реквизит, нужно его читать из данных базы
12 apolenary
07.03.12
согласен, не правильно выразился, у меня на первой форме есть элемент формы связанный с реквизитом, у которого тип СправочникСсылка.Справочник3.
И мне при открытии второй формы нужно в один из элементов (связанный с реквизитом тогоже типа. что и на первой форме) вставить тоже значение. которое выбрано на первой форме, как это лучше сделать
13 Wobland
07.03.12
(12) мужик, ничо не понял. тебе надо обработать выбор? есть событие для этого
14 apolenary
07.03.12
у меня есть открытая форма с выбранным значением в одном элементе, мне нужно при открытии второй формы выбрать на ней то же значение
15 Wobland
07.03.12
(14) неясно
16 Wobland
07.03.12
ОбработкаВыбора (так?) - есть такое событие. делай в нём, что хошь, хоть википедию открывай на текущий день
17 apolenary
11.03.12
02:58
В том то и проблема, что мне не нужно обрабатывать выбор, а нужно при открытии Форимы2 узнать, что выбрано на Форме1. В общем сделал через оповещение.
18 Alex375
11.03.12
04:34
Ты откуда вторую форму открываешь? Если из первой, ну так как форму получил и засунь в нее свое значение из 1-й формы.
19 apolenary
12.03.12
06:48
В том то и дело, что отдельно.
