Ошибка обновления Бухгалтерии на релиз 2.0.27 ☑
0 StasWLG
07.03.12
Релиз платформы 8.2.15.301
Конфигурация на подержке с возможностью изменения
Обновляю релиз 26.8 на 27.10
При сравнении объектов система вылетает без объяснения причин.
Путём долдгих и упорных поисков выяснил что виноват РегламентированныйОтчетКосвенныеНалоги.
Подготовил релиз, выдрал этот отчет, создал файл поставки версии 2.0.27.10.
Обновил конфигурацию через файл обновления, все сохранил.
Получилось: версия конфигурации поставщика: 2.0.27.10, версия основной конфигурации: 2.0.27.10, версия конфиигурации базы данных: 2.0.27.10
Пробую обновить на следующий релиз 2.0.28.3 - не обновляет, пишет что обновление возможно с релизов 2.0.27.8 и 2.0.27.10.
Так у меня он и есть! Кто виноват и что делать?
1 CepeLLlka
07.03.12
На форуме вроде бы есть тема про это.. не обвновляй этот отчёт.. обновишь его следующим релизом. Вот и всё.
2 StasWLG
07.03.12
Спасибо за ответ, но это невозможно, поскольку система при обновлении из файлов обновления 2.0.27.10 вылетает ДО окна сравнения конфигураций!
3 StasWLG
07.03.12
19:48
На форуме честно искал... не нашел ничего про это. Искал по ключевым словам "ошибка обновления"
4 Amra
07.03.12
19:48
(1) Не про этот отчет было.
(0) А если попробовать не через обновление, а объединение с сфником?И какой релиз платформы?
5 StasWLG
07.03.12
(4) Так я так и делаю, объединяю с cf-ником. Проблема в том, что после объединения оно не хочет обновлятся стандартным образом.
Релиз платформы я указал в первом сообщении, 8.2.15.301
6 StasWLG
07.03.12
Я так понимаю, что проблема должна была проявится у ВСЕХ, кто обновлял конфигурацию на поддержке с возможностью изменения (если конфигурация 100% типовая - проблема не проявляется). Но информации по этой проблеме почему-то ни у 1С, ни в Яндексе, ни на форумах... как такое возможно?
7 Козетта
07.03.12
не было в этом релизе ошибок при обновлении нетиповой
была в 2.0.30.8 на отчете СведенияОРасходахНаПроизводствоИПродажуПродукции
8 Козетта
07.03.12
да и то на 8.2.13 было, а на выше платформе не было
9 StasWLG
07.03.12
Странно тогда, почему она у меня проявилась...
Можете тогда объяснить почему после обновления конфигурации из cf-файла дальнейшие обновление из cfu не получается?
10 21stas
07.03.12
20:17
Была у меня похожая ситуация с УПП. Помогло поехать в другую контору и обновить там. А на всех домашних ноутбуках вылетала. Возможно, конфликтует с какой-то программой. У меня из уникального: Hamachi, UltraVNC, SEP.
11 AlexNew
07.03.12
Совместимость с 8.2.13 стоит? Там для отчетов реквизит в 14 добавлен. Не?
12 AlexNew
07.03.12
А отчет - очистить. Прокатывает.
13 StasWLG
07.03.12
(10) Пробовал на трёх разных компьютерах (ноут, сервак, обычный комп) - возде вылетает в одном и том же месте при сравнении конфигураций когда сравнивается Отчет.РегламентированныйОтчетКосвенныеНалоги
(11) Совместимость с 8.2.13 - стоит
(12) Отчет очистил с новом cf-нике. Убиле его везде где только нашел. Обновился без отчета. Проблема в другом - оно дальше не даёт обвновить на релиз 2.0.28.3 потому что говорит что нужен релиз 2.0.27.10. Но я его и обновляю (все ТРИ конфы - релиз 2.0.27.10)!!!
14 StasWLG
07.03.12
AlexNew, я могу его очистить только в типовой конифгурации, ибо в нетиповой конфигурации до окна сравнения объектов не доходит, вылетает раньше
15 StasWLG
07.03.12
Помогите, люди, пожалуйста... а то ночевать на работе придётся )))
16 Козетта
07.03.12
а если снова обновить с 26.8 до 2.0.27, но не делать файл поставки, а обновлять  объединением через поддержку и снять галку с того отчета
17 StasWLG
07.03.12
Я делаю следующее:
1. Беру рабочую конфигурацию 2.0.26.8
2. Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию
3. Она находит релиз 2.0.27.10
4. Начинается процесс сравнения конфигураций (чтобы появилось окно, где можно снять галку с того отчета)
5. Программа вылетает на сравнении Отчет.РегламентированныйОтчетКосвенныеНалоги
То есть, галку никак не снять...
18 StasWLG
07.03.12
Поэтому я придумал так:
1. Беру чистую конфигурацию 2.0.27.10 (созданную с нуля)
2. Убираю там этот долбаный отчет
3. Выбираю Поставка - Поставка конфигурации - Создать файлы поставки
4. Создаю cf-файл поставки кофнигурации 2.0.27.10
5. Переключаюсь в рабочую конфигурацию
6. Выбираю Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию - Выбор файла обновления и выбираю файл поставки созданный на предыдущем этапе
7. Все обновляю и всё замечательно, отчета этого нет, версия все конфигурация 2.0.27.10
19 StasWLG
07.03.12
Но дальше:
1. Пытяюсь обновиться на релиз 2.0.28.3
Не обновляет никак, говорит что этот релиз предназначен для обновления релиза 2.0.27.10!!! ))))
20 hhhh
07.03.12
(19) так надо в предприятие зайти после обновления. Нафига ты полез опять обновлять?
21 StasWLG
07.03.12
(20) Я заходил в предприятие после обновление, я всегда так делаю )))
22 Козетта
07.03.12
а если удалить этот отчет из 26.8 если он там есть, чтобы не сравнивало и чтобы не делать файл поставки, ну какой то он не того, раз потом дальше не обновляет
23 hhhh
07.03.12
(21) с файлами поставки по-любому не получится. Тебе тогда надо будет на все обновления свои поставки делать. То есть начиная с 27-го и до бесконечности.
Попробуй так
Берешь свою конфу, удаляешь этот долбанный отчет.
Обновляешь типовым обновлением
24 StasWLG
07.03.12
(22) (23) Я понял, спасибо, уже пробую
25 Козетта
07.03.12
(23) а почему потом до бесконечности?
если делать с типовой, то файл поставки как из первых рук
26 StasWLG
07.03.12
Не помогло. Вылетел на этом же месте... может платформу 13.219 попробовать?
27 Козетта
07.03.12
на 8.2.13.219 точно все было нормально на нетиповой в этом месте
28 StasWLG
07.03.12
Уже пробую.
А можно ли как-нить сделать нетиповую типовой? Потому что для конфигурации у которой изменения запрещены всё проходит нормально
29 Мимохожий Однако
07.03.12
22:20
Загрузи cf от типовой и получишь типовую
30 Козетта
07.03.12
если конфу типовую загрузить
но тогда если что было добавлено свое пропадет в базе
31 Мимохожий Однако
07.03.12
(30)Никто не мешает заново внести изменения.
32 Козетта
07.03.12
(31) ну новые справочники, документы там если
надо же загрузить
33 StasWLG
07.03.12
Не, это не вариант, там пара реквизитов добавлено, без них никак...
Я пробовал сравнением и объединением делать, основная конфигурация и конфигурация базы данных обновляется до 2.0.27.10, а конфигурация поставщика остается 2.0.26.8 и далее обновление стопорится... можно ли основную конфигурацию на конфигурацию поставщика накатить?
34 Козетта
07.03.12
выгрузить эти реквизиты и потом добавить назад
если уже никак
если на 8.2.13 не прошло
35 Мимохожий Однако
07.03.12
22:36
Восстанови конфигурацию поставщика из конфигурации базы данных. Протестируй базу. Повтори обновление.
36 StasWLG
07.03.12
22:36
(34) Это совсем уныло, там реквизиты в табличной части двух документов...
37 StasWLG
07.03.12
(35) Подскажи, это где? "Восстановление конфигурации поставщика" не видел такого пункта...
38 Козетта
07.03.12
а вообще то
если делать файл поставки из измененной конфы, то это уже "твоя" поставка
а нормальный файл поставки получится только из конфы на замке
39 StasWLG
07.03.12
(38) Это я уже понял... а можно конфу обратно на замок сделать, как будто так и было?
40 Мимохожий Однако
07.03.12
(37)Конфигурация - Конфигурация базы данных - Вернуться к конфигурации БД
41 Козетта
07.03.12
22:43
пропадут реквизиты
42 StasWLG
07.03.12
(41) Почему пропадут? Они же сейчас присутствуют и в конфе поставщика, и в основной конфе, и в конфе БД... откуда система знает что их там изначально не было? Ей не с чем сравнивать в таком случае
43 Мимохожий Однако
07.03.12
(41)При восстановлении из конфигурации БД не пропадут.Они там уже есть.
44 StasWLG
07.03.12
Не получилось на релизе 13.219... грохнулась на сравнении объектов (((((( ё-маё...
45 Мимохожий Однако
07.03.12
22:53
Что именно не получилось. Тут столько разных советов надавали )))
46 StasWLG
07.03.12
Я пробовал обновить стандартным образом релиз 26.8 на 27.10 на платформе 13.219 (первоначально делал на 15.301)
47 StasWLG
07.03.12
Остался последний вариант:
Делаю чистый cf-ник релиза 27.10 без этого отчета
Загружаю сравнением и объединением
Заменяю конфигурацию поставщика конфигурацией БД
Пробую дальше обновляться стандартным образом...
48 Мимохожий Однако
07.03.12
Если у тебя болячка (33), то начни с (40). Может мешать незавершенное ранее обновление.
49 Козетта
07.03.12
22:59
ну да, если восстановление из конфигурации БД то не пропадут
но он писал, что хочет конфу на замке
а может взять более поздний релиз
может там не было критичных изменений
50 StasWLG
07.03.12
(49) Какой поздний? Мне с 26.8 дальше чем 27.10 не прыгнуть...
51 Козетта
07.03.12
через сравнение и объединение это жесть конечно
52 Мимохожий Однако
07.03.12
23:02
(50)Тараписса не нада....Сначала вылечи базу, а потом иди дальше.
53 StasWLG
07.03.12
23:02
(51) Почему? Разме потом нельзя будет обновляться стандартным образом?
54 Мимохожий Однако
07.03.12
Обновление через объединение - типичная ошибка бывших семерочников. При этом можно потерять внутренний идентификатор поставщика и сложно будет замочек повесить. Еще хуже, если при этом данные слетят.
55 StasWLG
07.03.12
(54) Вообщем, только что объединил и сравнил, теперича буду конфигурацию поставщика...
56 StasWLG
07.03.12
Блин... У меня пункт "Вернуться к конфигурации БД" не активен. В чем может быть проблема? (((
57 mishmeister
07.03.12
(47) Как вариант попробуйте следующее:
1. Подготовьте типовой 27 без отчета, обновитесь на него через сравнение/объединение.
2. Загрузите типовую 27 из файла поставки без обновления конфигурации БД.
3. Добавьте нужные реквизиты и обновить конфигурацию БД.
Ну и как вариант решения в лоб - это выгрузить все во внешний файл, все сделать типовым, обновиться, добавить реквизиты и загрузить значения реквизитов из файла.
58 Мимохожий Однако
07.03.12
Можно еще выгрузить конфигурацию базы данных и загрузить из файла через Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Сохранить в файл.Этот файл можно использовать для загрузки в конфигурацию поставщика. После этого протестировать базу и повторно заняться обновлением.
59 StasWLG
07.03.12
(57) Спасибо за ответ.
Вариант решения в лоб достаточно геморроен, надо обработку писать выгрузки/загрузки реквизитов, они в табличных частях...
60 StasWLG
07.03.12
(58) Я попробовал. Он пишет в "Файл не содержит доступных обновлений" Оно ведь верно, ибо через "Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Сохранить в файл" я выгружаю конфигурацию поставщика, а потом ее же и загружаю обратно
61 StasWLG
07.03.12
(58) Я понял почему у меня пункт "Вернуться к конфигурации БД" не активен. Он активен тогда, когда Основная конфигурация и Конфигурация БД отличаются и есть возможность заменить Основную конфигурацию Конфигурацией БД. А у меня они обе релиза 27.10, отличается только Конфигурация поставщика, она 26.8
62 StasWLG
07.03.12
Кто-нибудь знает как Конфигурацию поставщика заменить на Основную конфигурацию или Конфигурацию БД?
63 mishmeister
07.03.12
(59) да не геморойно.
Запросом выбираете значения реквизитов и ссылку на документ из ТЧ.
Создаете ТЗ с колонками под нужные реквизиты и под ссылку.
Через ЗначениеВФайл сохраняете ТЗ.
Что бы восстановить, ВосстановитьИзФайла(Файл), восстановится ТЗ со ссылками на нужные доки в колонке "Ссылка" и значениями реквизитов в соответствующих колонках, дальше получить объект и в нужную строку записать значение.
Еще и колонку с номером строки нужно не забыть.
За пол часа можно спокойно написать загрузку/выгрузку, Вы уже час мучаетесь с обновлением.
64 StasWLG
07.03.12
(57) А поясните второй пункт: загрузить типовую 27 как? через сравнение и объединение? Тогда конфигурация поставщика не поменяется...
65 mishmeister
07.03.12
(63) Только не ВосстановитьИзФайла(Файл) а ЗначениеИзФайла(Файл).
66 Мимохожий Однако
07.03.12
Конфигурация - конфигурация БД - сохранить конфигурацию БД в файл.
Потом Конфигурация - загрузить конфигурацию из файла.
67 Козетта
07.03.12
а сравнивали свою конфу 26.8 с конфой поставщика? через Конфигурация -> Сравнить конфигурации?
может проблема в измененной конфигурации
68 StasWLG
07.03.12
(63) Ну да, разумно... но хотелось бы разобраться с этими конфигурациями, чтобы на будущее опыт был для устранения подобных проблем
69 mishmeister
07.03.12
(64)Нужен файл поставки (на партнерских ИТс есть и в интернетах), при установке поставки создается cf (для обновления cfu) и этот cf нужно загрузить.
70 mishmeister
07.03.12
23:22
(68) За 3,5 года работы с 1С и из них 2 во франчах, я ни разу не сталкивался с Вашей проблемой, и в Вашей ситуации я бы пошел исходя из наиболее быстрого метода. Т.к. вероятность повторения довольно мала.
Это естественно ИМХО.
Еще кстати тут никто не интересовался, база скульная или файловая?
71 StasWLG
07.03.12
(66) Пробую...
(67) Да, я сравнивал через этот пункт, но конфа поставщика правильная, я ее сделал из шаблона.
72 StasWLG
07.03.12
(70) За 12 лет работы с 1С я с чем только не сталкивался, что уже перестал удивляться )))
База файловая.
73 StasWLG
07.03.12
23:25
(69) Этот файл у меня есть, загрузить как? через объединени и сравненние?
74 mishmeister
07.03.12
(72) Тогда банальные вещи типа тестирования конфигуратором и chdbfl и загрузка/выгрука dt.
(73) Конфигурация - загрузить конфигурацию из файла.
75 StasWLG
07.03.12
23:27
(66) Попробовал. Конфигурация поствщика все равно осталась 26.8, остальные поменялись. Следовательно дальнейшее обновление невозможно
76 StasWLG
07.03.12
23:27
(74) Тестирование я проделал в первую очередь, результат 0
77 StasWLG
07.03.12
23:27
(74) Загрузку/выгрузку проделал во вторую очередь
78 StasWLG
07.03.12
(74) А не получится что если я загружу конфигурацию 27.10 через Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла что конфигурация поставщика не поменяется?
79 mishmeister
07.03.12
В связи с жутким флудом в моей ветке, я на сегодня удаляюсь с данного форума.
StasWLG можете звонить в скайп, mr.m_sha чем смогу помогу.
80 StasWLG
07.03.12
Если конфигурация поставщика не поменяется на 27.10, то дальнейшее обновление стандартным способом будет невозможно
81 mishmeister
07.03.12
(78) я не сталкивался с таким, т.ч. это все просто предположение. В 1С возможно все:)
82 StasWLG
07.03.12
(79) Ок, спасибо за поддержку ))))
83 mishmeister
07.03.12
(82) Обращайтесь! ;)
84 Мимохожий Однако
07.03.12
23:33
(75)Не согласен с "дальнейшее обновление невозможно". Ты достиг того, что у тебя конфигурация поставщика совпадает с базой данных. Теперь тестируй и обновляй стандартным образом. В крайнем случае, можно удалить больной отчет. Он на данные не влияет.
85 Козетта
07.03.12
23:33
а делали - Поддержка ->  Настройка поддержки –> Сравнить объединить?
86 StasWLG
07.03.12
23:35
(85) Да, оно накатывает Конфигурацию поставщика на Основную конфигурацию (то есть 26.8 -> 27.10), а мне надо наоборот
87 StasWLG
07.03.12
23:37
Сейчас пробую обновить Конфигурацию поставщика из файла поставки 27.10, а потом добавить реквизиты ручками...
88 Козетта
07.03.12
23:43
аааа
а сначала писали же, что у вас конфигурация поставщика 2.0.27.10
я пропустила, что она осталась 26.8
сравнить и обновить изменяет только рабочую конфу
89 Козетта
07.03.12
23:44
ну как же так
жаль
неужели ничего нельзя сделать
ау люди
90 StasWLG
07.03.12
23:44
тут я
91 StasWLG
07.03.12
23:45
пытаюсь играться с конфигурациями всячески... пока тухло
92 Козетта
07.03.12
да народу "ау" кричу
типа помогите, люди
93 StasWLG
07.03.12
23:48
(88) да проблема именно в этом, я могу спокойно загрузить Основную конфигурацию и Конфигурацию БД через сравнение и объединение до 27.10... а вот Конфигурацию поставщика до 27.10 догнать никак не могу, она остается 26.8
94 StasWLG
07.03.12
23:52
Блиииин... загрузил типовую, конфигурацию БД не обновлял, потом добавил реквизиты ручками, обновил конфигурацию БЛ... и они слетели, все обнулились (((((
95 StasWLG
07.03.12
23:53
Похоже они по внутренним идентификаторам заполняются, а не по наименованию
96 Козетта
07.03.12
23:55
ага не по наименованию, я же говорила, что пропадут
97 StasWLG
07.03.12
23:57
То есть самый главный вопрос остался: КАК обновить Конфигурацию поставщика из подправленного cf-файла
98 Козетта
07.03.12
23:57
а копия базы на 26.8 есть? разверните ее, сравните объедините с конфой поставщика
99 Мимохожий Однако
07.03.12
23:58
Желтые значки есть на конфигурации перед обновлением? Еще раз сообщи номер конфигурации, на которой сейчас  находишься.
100 Ranger_83
07.03.12
23:58
Не запарило воду с тупе толочь?
101 StasWLG
07.03.12
23:58
(98) Не понял немного... Как её объединить с конфой поставщика?
102 StasWLG
07.03.12
23:59
(100) Есть вариант решения проблемы?
103 StasWLG
08.03.12
00:01
(99) Итак:
Есть рабочая конфа в которой:
1. Конфигурация поставщика - 26.8
2. Основная конфигурация - 26.8
3. Конфигурация БД - 26.8
Путём разных манипуляций могу получить:
2. Основная конфигурация - 27.10
3. Конфигурация БД - 27.10
Дальше тупик, обновление затыкается потому что Конфигурация поставщика - 26.8
104 Мимохожий Однако
08.03.12
00:03
105 StasWLG
08.03.12
00:03
(104) Да, есть конечно, она на поддержке
106 Мимохожий Однако
08.03.12
00:08
Всегда считал, что есть только две конфигурации: основная и базы данных. Видимо, я заблуждался.
107 StasWLG
08.03.12
00:09
(106) Нет, их с самого начала было 3
108 Ranger_83
08.03.12
00:09
(106)Их может быть сколько угодно
109 Козетта
08.03.12
00:12
(101) если у вас не обновляется нормальным образом до 27.10
значит ваша исходная конфа или база ненормальные
поэтому тестируйте 26.8, сравнивайте ее с конфой поставщика
что то у  вас там не так
а вы ищите причину в той, которую обновили  через полученный файл поставки
110 Козетта
08.03.12
00:13
этот файл поставки не с типой, он конфу поставщика не обновляет
111 StasWLG
08.03.12
(110) Конфу поставщика можно обновить если использовать не объединение, а загрузку
112 StasWLG
08.03.12
00:19
(109) Тестировал 26.8 всячески. Проблема проявлялась не только у меня, причину почему вылетает я нашел на просторах инета. Единственная разница - в другом месте обновление доходило до окна сравнения и там можно было отключить вредный отчет. А у меня она вылетает ДО окна сравнения
113 Мимохожий Однако
08.03.12
00:20
Можно выгрузить базу в ХМЛ и потом загрузить в пустую той же конфигурации. Потом попробовать обновить.
114 kotletka
08.03.12
00:26
берешь типовую чистую 26.8 вносишьсвои изменения, выгружаешь в cf, этот сф накатываешь через сравнить объеденить на свою базу (отчет везде оставляешь), делал такое?
115 Козетта
08.03.12
00:28
(112) а проблема у других была именно на этом релизе?
116 Козетта
08.03.12
00:32
вот в 2.0.30.8 была проблема на 8.2.13, так она была у всех у кого нетиповая
а тут как то странно, никто с таким не сталкивался
тем более вы пробовали на разных платформах, разных компах
битый релиз 27.10 же не может быть?
значит причина в исходном 26.8
117 StasWLG
08.03.12
00:34
(114) да, но только брал типовую чистую 27.10, так как надо до нее обновиться. В этом случае конфигурация поставщика не обновляется и остается 26.8 и дальнейшее обновление невозможно
118 StasWLG
08.03.12
00:35
(115) Да, именно в 27
119 StasWLG
08.03.12
00:37
(116) У меня в другом месте совершенно другая конфигурация (другой клиент) была точно такая же проблема на этом же релизе и я её решил при помощи инета (отключил отчет)... не могут же две разных независящие друг от друга базы одинаково глюкануть
120 StasWLG
08.03.12
00:40
Попробовал сделать так:
1. Взял чистую 27.10, убил отчет, вставил мои реквизиты и выгрузил в файл cf.
2. В рабочую базу загрузил этот cf-ник через Загрузить конфигурацию из файла.
3. Все три конфигурации стали 27.10!
4. Мои реквизиты опять обнулились.... (((
121 Козетта
08.03.12
00:42
тогда ой
а может все таки попробовать перепрыгнуть через 27 релиз?
вот нашла как советуют можно сделать, как перепрыгнуть через несколько...
"Берем сразу последний релиз в виде .cf и пробуем обновиться на него. Если в сообщении о реструктуризации ИБ нет строчек "Объект удален:", то смело обновляемся. Если такие строчки есть, то ищем в описании предыдущих релизов где добавились новые объекты в которые перенеслась информация из объектов которые потом удалились. Считаем такой релиз ключевым через который нельзя перепрыгивать и обновляемся сначала на него"
122 StasWLG
08.03.12
00:47
(121) Так проблема-то не в этом... можно хоть на самый последний через cf-ник прыгнуть, это не вопрос. Вопрос - ка? Если делать это через Сравнить/Объединить - то Конфигурация поставщика не обновится, и дальнейшее обновление невозможно, если делать это через Загрузку - то обнулятся мои реквизиты. Тут дело не в релизе, а в технологии...
123 StasWLG
08.03.12
01:00
Появилась одна мысль... извращенная, но возможно получится. Если получится - напишу как сделал )))
124 Козетта
08.03.12
01:04
ну да, фигню предложила
тут не перепрыгнешь, чтобы с нормальным обновлением
а сначала писали, что искали про ошибку, но ничего не нашли, а оказывается уже решали такую же проблему "при помощи инета"
интересно, хоть бы получилось
125 StasWLG
08.03.12
01:09
(124) Да я решил подобную проблему у другого клиента, но там, ещё раз повторюсь, доходило до окна обновления. Поэтому я и вышел на плохой отчет. А здесь всё намного сложнее, и можно сказать совсем другая фигня, ибо все эти обновления к результату ну никак не приводят...
126 StasWLG
08.03.12
01:10
Самое интересное, что я сейчас не могу найти тот форум, на котором в прошлый раз нашёл решение подобной проблемы ))))
127 StasWLG
08.03.12
01:26
Вообщем, ничего не получилось... пытался дойти вручную до релиза 28.3 и потом выправиться. При попытке обновления Конфигурации поставщика на 28.3 программа благополучно схлопнулась. Сил нет, пойду спать, продолжу завтра ((((
128 Мимохожий Однако
08.03.12
07:12
Возьми пустую базу со своим cf  и посмотри как обновляется. Неплохо бы еще на другой машине.
129 StasWLG
08.03.12
(128) Сейчас попробую... но мне кажется дохлый номер, потому что она на отчете вылетает, а не на объекте с данными
130 StasWLG
08.03.12
(128) Не прокатило
131 Мимохожий Однако
08.03.12
С удаленным отчетом попробуй тоже самое.
132 StasWLG
08.03.12
Короче, никак. Сделал через выгрузку/загрузку значений добавленных реквизитов в/из внешнего файла.
