Отладчик по управляемым формам | ☑ | ||
Oz11
09.03.12
мистика какая-то. после того как обновил подсистему в базе код - который раньше работал - теперь вылетает с ошибкой. причем обновление не затронуло место где вылазит ошибка. есть обработка "ФормированиеПлатежныхДокументов", при ее запуске вылазит ошибка "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 2-го параметра метода ЗаполнитьПредставленияПолей ()", ругается на модуль объекта обработки. перед процедурой директива "#Если Клиент Тогда
". после - "#КонецЕсли". у обработки есть управляемые формы. одна из них установлена дополнительной формой обработки. код с базе до обновления и после сравнил чуть ли не построчно. все совпадает. ставил точки останова на обычной форме обработки - не срабатывает. думал что открывается управляемая, тоже ставил точки останова и тоже ничего. где я туплю и как можно отладить управляемую форму чтобы хоть понять смысл происходящего в обработке? |
zladenuw
09.03.12
а код какой ?
pumbaEO
09.03.12
Демоническое обновление?
Кеш чистил или сразу тему создавал? |
acsent
09.03.12
подписки?
Oz11
09.03.12
ругается на этой строке бит_ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ЗаполнитьПредставленияПолей(СтруктураСоответствия,ПостроительОтчета) на второй параметр.
темпы не чистил - сейчас сделаю. |
Oz11
09.03.12
обновление делал сравнением/объединением. нужно было обновить подсистему бюджетирования конфы бит_УТП если кто сталкивался.
Oz11
09.03.12
темпы вычистил - не помогло.
pumbaEO
09.03.12
Построительотчета
Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Все таки управляемый режим запуска или толстый клиент? |
Oz11
09.03.12
запускается в толстом клиенте, так же как и на базе до обновления. в этом весь и прикол что до до обновления работает, после - ни в какую.
pumbaEO
09.03.12
клиент-сервер? Кэш сервера чистил?
pumbaEO
09.03.12
стоп, может у тебя все таки на форме есть реквизит ПостроительОтчета? В модулях то разницы не видишь, значит скорее все таки в форме проблема?
Мимохожий Однако
09.03.12
Для начала закомментируй эту строку
Oz11
09.03.12
(10) в форме такого реквизита нет, ни в обычной, ни в управляемой. более того - эта обработка не затрагивалась при обновлении. ПостроительОтчета - это реквизит самой обработки.
Oz11
09.03.12
(11) если строку закомментировать - открывается обычная форма обработки (не управляемая).
pumbaEO
09.03.12
Так точка останова точно не работает? Что там за тип в ПостроительОтчета...
Oz11
09.03.12
теперь знаем что открывается обычная форма. Тип построителя отчета - построитель отчета. до вызова этой функции:
ТекстЗапроса = бит_Казначейство.СформироватьТекстЗапросаДляПодбораЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств(); ПостроительОтчета.Текст = ТекстЗапроса; СтруктураСоответствия = Новый Структура; СтруктураСоответствия.Вставить("НомерЗаявки" ,"Номер заявки"); СтруктураСоответствия.Вставить("ФормаОплаты" ,"Форма оплаты"); СтруктураСоответствия.Вставить("ДатаРасхода" ,"Дата расхода"); СтруктураСоответствия.Вставить("ДатаПлатежаКрайняя" ,"Крайняя дата расхода"); СтруктураСоответствия.Вставить("ВалютаДокумента" ,"Валюта документа"); СтруктураСоответствия.Вставить("ДатаВходящегоДокумента" ,"Дата входящего документа"); СтруктураСоответствия.Вставить("ДатаЗаявки" ,"Дата заявки"); СтруктураСоответствия.Вставить("ДатаПлатежнойПозиции" ,"Дата платежной позиции"); СтруктураСоответствия.Вставить("ДоговорКонтрагента" ,"Договор контрагента"); СтруктураСоответствия.Вставить("НомерВходящегоДокумента" ,"Номер входящего документа"); СтруктураСоответствия.Вставить("НомерПлатежнойПозиции" ,"Номер платежной позиции"); СтруктураСоответствия.Вставить("ПлатежнаяПозицияПроведена" ,"Платежная позиция проведена"); СтруктураСоответствия.Вставить("СтатусЗаявки" ,"Статус заявки"); СтруктураСоответствия.Вставить("СтатьяОборотов" ,"Статья оборотов"); СтруктураСоответствия.Вставить("ВключенаВРеестр" ,"Включена в реестр"); бит_ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ЗаполнитьПредставленияПолей(СтруктураСоответствия,ПостроительОтчета); ТекстЗапроса действительно содержит текст запроса. в функции ЗаполнитьПредставленияПолей(): СтруктураКоллекцийПостроителяОтчета = Новый Структура("ДоступныеПоля, ВыбранныеПоля, ИзмеренияКолонки, ИзмеренияСтроки, Отбор, Порядок"); Для каждого ЭлементСтруктуры Из СтруктураКоллекцийПостроителяОтчета Цикл Для а = 0 По ПостроительОтчета[ЭлементСтруктуры.Ключ].Количество() - 1 Цикл Если ПустаяСтрока(ПостроительОтчета[ЭлементСтруктуры.Ключ][а].Имя) Тогда Продолжить; КонецЕсли; Если СтруктураСоответствияИмен.Свойство(ПостроительОтчета[ЭлементСтруктуры.Ключ][а].Имя) Тогда ПостроительОтчета[ЭлементСтруктуры.Ключ][а].Представление = СтруктураСоответствияИмен[ПостроительОтчета[ЭлементСтруктуры.Ключ][а].Имя]; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; |
Oz11
09.03.12
если процедуру из общего модуля засунуть в модуль обработки - все работает. (галочки в свойствах модулей тоже сходятся). как такое возможно?
pumbaEO
09.03.12
а общий модуль у тебя где выполняеться? Какие галочки стоят?
Oz11
09.03.12
(17) сервер и вызов сервера
pumbaEO
09.03.12
не поверишь "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения" но система тебе об этом и говорит. У тебя же 8.2 ?
Oz11
09.03.12
да, 8.2
pumbaEO
09.03.12
Oz11
09.03.12
(21) ладно. все решается установкой флажка Клиента у общего модуля. но как же тогда эта сволочь раньше работала?
