Переменная Отказ мешает сохранить элемент справочника | ☑ | ||
ArtemKolos
09.03.12
Есть функция, которая создает элемент справочника, вызываю а процедуре ПередЗаписью(документа), функция отрабатывает, возвращает ссылку на элемент справочника, но если дальше где нибудь сработает отказ = истина, элемент удаляется, как быть?
pumbaEO
09.03.12
Ну каков вопрос и каково понимание сути переменной Отказ при записи, таков и ответ.
КонецПроцедуры пишешь Отказ=Ложь, записывать будет всегда. |
Naumov
09.03.12
мделать так, чтобы далее нигде не возникло Отказ = Истина;
ArtemKolos
09.03.12
(1) =)
(2) другого выхода нет? |
Naumov
09.03.12
(3) есть: крестик в правом верхнем углу приложения.
ArtemKolos
09.03.12
(4) остряк
pumbaEO
09.03.12
ЭлементСправочника = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
ЭлементСправочника.ОбменДанными = Истина; ЭлементСправочника.Записать(); |
ArtemKolos
09.03.12
(6) у меня в функции написано то же, только без ОбменДанными = Истина
Naumov
09.03.12
так вся фишка в ОбменДАнными.
ArtemKolos
09.03.12
Не помогло =(
pumbaEO
09.03.12
самописька?
ArtemKolos
09.03.12
угу
pumbaEO
09.03.12
Во всех типовых в процедуре перед записью есть такой код:
Если ОбменДанными.Загрузка Тогда возврат; КонецЕсли в самом начале процедуры. Данный код помогает. |
sergey yevsenya
09.03.12
наверно должно быть ЭлементСправочника.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ArtemKolos
09.03.12
не то
sergey yevsenya
09.03.12
не верю
pumbaEO
09.03.12
(14) лгунишка... :)
Armando
09.03.12
(0) Читаем СП: ПередЗаписью Возникает перед выполнением записи объекта. Процедура-обработчик вызывается ПОСЛЕ НАЧАЛА ТРАНЗАКЦИИ записи, но до начала записи документа.
Про атомарность транзакции слышал? Транзакция фиксируется полностью, либо не фиксируется вообще. Все, что выполняется в БД в этом обработчике, принадлежит одной транзакции. В твоем случае это запись элемента справочника. Переменная Отказ сообщает системе, следует ли отменить транзакцию после этого события. Если транзакция отменяется, то все изменения произошедшие в БД в этой транзакции тоже отменятся. |
Живой Ископаемый
10.03.12
2(6,8,13) в данном случае нет. При откате транзакции откатываются все вложенные транзакции. Стыдно забыть про это. :)
Живой Ископаемый
10.03.12
00:05
2(12) Ну или так, да
