Искусственное прерывание ТИИ
0 AlteZ
10.03.12
Можно ли прервать без потери данных и где об этом пишут
1 aka AMIGO
10.03.12
при старте ТИИ тебя 1с предупреждает, что операция необратима, и советуют сделать резкопию
2 disk-2008
10.03.12
На каком этапе хочешь прервать?
3 hhhh
10.03.12
зависит от того,что выполняется. Если индексирование то конечно можно, а если сжатие таблиц, то конечно нельзя.
4 MRAK
10.03.12
(0) некоторые операции ТИИ проводятся в копии Базы.
Если такие прервешь, ничего страшного не случиться.
5 experimentator76
10.03.12
по-моему до последнего все делается РЯДОМ
по крайней мере скульная база растет
в конце происходит применение изменений
6 AlteZ
10.03.12
(5)вот и по-моему тоже ничего страшного до сжатия. Копия в наличии. Любопытно, кто как полтерабайтные базы обслуживает, если 4 гига файловая УТ 2 сутоки проходит все галки.
Потом добавленные/измененные объекты из временной в оттестированную переливаю через XML
7 disk-2008
10.03.12
(6)Так там же есть ограничение по времени - приостановка.
8 hhhh
10.03.12
(6) так они же хитрые, они прямо на сервере это дело запускают. Получается в 100 раз быстрее, то есть не сутки, а 15 минут.
9 AlteZ
10.03.12
(7)you never know когда припрет остановить, но при продолжении ТИИ после снятия задачи 1cv8.exe, сообщается: прервалось, продолжим..
10 AlteZ
10.03.12
(8)Средствами SQL в смысле? УПП 6Гиговая на свежем core quad в 2009 только выгрузку-загрузку час делала, не говоря о ТИИ
11 AlteZ
10.03.12
(10) это штатными средствами на той же машине, где MS SQL сервер
а как нештатно немонопольно итоги пересчитать пока не в курсе
12 hhhh
10.03.12
22:18
(11) вроде в (6) о файловой говорим. Откуда SQL-сервер нарисовался?
13 AlteZ
10.03.12
(12) так в рамках файловой базу держу путем обрезки из-за нерешенного вопроса в (11), валятся временами итоги, а от 24/7 и отсутствия SQL админа видимо никуда не деться
14 AlteZ
10.03.12
22:33
(12)>>Откуда SQL-сервер нарисовался
прежняя контора могла себе позволить
15 asady
10.03.12
(0) не советую -  у меня после такого пришлось вручную восстанавливать некотроые таблицы
Больше ни за что не стану этого делать
16 experimentator76
10.03.12
(13) жуткая жуть
между ТИИ на скуле и в файловом варианте может статься большая разница
пропустил может а зачем ТИИ запускаете ?
17 AlteZ
10.03.12
23:51
(16) раз в неделю - сжать таблицы, раз в квартал - проверить 1целостность
18 AlteZ
11.03.12
04:20
(15) не запомнилось, на каком этапе? часто прерывал на проверке ссылочной целостности, пока норм.
19 asady
11.03.12
(18) на реструктуризации таблиц
