Админ
Плохой, негодный USB разъем ☑
0 Stim
10.03.12
23:45
Двухлетний ноутбук HP. Юзб разъемы как у портовой проститутки - влетает все со свистом и еще место остается :)
К ноуту подключен внешни
1 Stim
10.03.12
23:46
К ноуту подключен внешний жесткий через юсб и постоянно происходит дисконнект его. Он отрубается и тут же подключается заново. со флешками частенько такая же беда
2 Stim
10.03.12
Как можно вернуть USB разъемы на ноутбуке первоначальную девственность?
3 ковер
10.03.12
(2) включай в другой разъем
4 mehfk
10.03.12
23:48
(0) Обратись в СЦ.
5 Stim
10.03.12
23:50
(3)они все 3 примерно одинаковы. Ноутбук вел, можно сказать, активную юзб-жизнь.
6 Stim
10.03.12
23:53
(4)и что они мне скажут? Мало того, что возьмут втридорога, так еще и сделают только хуже. Я тут недавно искал клаву на ноут(на другой). нашел на нескольких инет-магазинах за 1500р.  Позвонил в СЦ - от 4к. нуегонах. Барыжники они и работают хуже франчей
7 nick slaughter
10.03.12
23:57
И рыбку съесть и...? Или в СЦ, они перепаяют разъемы или самому. Не сложно, главное аккуратно разобрать.
8 Stim
11.03.12
00:00
(7)обязательно перепаивать разъемы? может, где-то продается удлинитель "папа" на пару мм толще с каким-нить хитрым креплением??
9 ковер
11.03.12
(8) если не тягаешь ноутбук постоянно возьми и расклини папу и маму во время их соития
10 nick slaughter
11.03.12
00:05
(8) только перепаивать. делов то, главное разобрать ноут.
11 Stim
11.03.12
00:06
(10) разобрать-то несложно) сложно перепаять и собрать все обратно, чтобы лишних деталей не осталось) да еще чтобы все работало потом и не сгорело.
12 mehfk
11.03.12
00:07
Нет денег на СЦ - делай сам. Не умеешь сам - обращайся в СЦ. Третий вариант - забить. Четвертого не дано.
13 Stim
11.03.12
00:11
(12) Мсье работает в СЦ? =)
с паяльником обращаться умею, перепаивал материнки. В СЦ обращаться не хочу, деньги есть, но кормить криворуких дармоедов не собираюсь. И вообще - перепайка - крайний случай. я лучше потерплю некоторые неудобства, чем приду к таким мерам. Спрашиваю о альтернативных "безболезненных" методах
14 mehfk
11.03.12
(13) Когда 1С-ить перестану, может и переквалифицируюсь.
Замена разъемов единственно правильный и верный метод. Определись только, кто будет этим заниматься: специалист или сам.
Вот если у тебя на автомобиле все колеса лысые в хлам, тоже будешь протектор пытаться восстанавливать или резину поменяешь?
15 Stim
11.03.12
00:20
(14) некорректное сравнение. давай лучше сравним с царапиной. Либо - разбирать авто, вытаскивать крыло и перекрашивать, либо обойтись подручными средствами. В данном случае я не хочу разбирать авто и перекрашивать крыло. Тем более, что безопасному вождению царапина почти не мешает.
16 nick slaughter
11.03.12
00:21
(12) К зубному также ходите? Ну его нафиг кормить криворуких дармоедов, пусть болит?
17 nick slaughter
11.03.12
00:21
(16)-(13) быстрофикс
18 Stim
11.03.12
00:22
+ существуют ли юзб разъемы, собранные как бы из нескольких частей и которые при вставке можно слегка распереть?
19 Stim
11.03.12
00:23
(16) конечно. а еще хлеб сам пеку и пшеницу выращиваю и молоко дою.
Ну что за сравнения, млин. сказал же - любые варианты кроме перепайки и СЦ.
20 nick slaughter
11.03.12
00:23
(15) в данном случае уместно сравнение не с царапиной в авто а с неисправными тормозами.
21 nick slaughter
11.03.12
00:25
(19) Ну нет вариантов. Ищите мануал офиц по разборке ноута, трекеры в помощь, разбираете, там все просто. ПОтом на системке просто подпаиваете раздолбанные разъемы, даже менять скорее всего не надо, просто подпаять. Профит.
22 Stim
11.03.12
00:25
Господа! Можно ли без сравнений! Если вы не знаете никаких других средств кроме перепайки - спасибо, не надо. Не тратьте свое и мое время. Перепайка исключается.
23 mehfk
11.03.12
00:28
(22) Потом расскажешь как решил проблему?
24 nick slaughter
11.03.12
00:29
Ждем через неделю топик о том как из за замыкания неисправных разъемов сгорела системка в ноуте.
25 mehfk
11.03.12
00:31
(24) Ага "Ремонт южного моста, замену не предлагать"
26 Stim
11.03.12
00:33
(21) мне будет проще на 1мм деформировать разъем "папы" юзб-удлинителя, чтобы он туже заходил в разъем, чем разбирать его и паять или отдавать в СЦ.
27 Stim
11.03.12
00:35
(24) ждите. Сразу за вторым Пришествием
28 Маус
11.03.12
00:40
Купи плату расширения USB, ставится в стандартный разъем SmartCard 34 мм, расположен слева, есть почти во всех ноутбуках. Такая штука стоит от 250 до 900 руб. (самый дорогой будет 2 разъема USB 3.0), работает хорошо, правда будет выпирать на 4 см наружу, при ходьбе можно вынимать;-)
29 Маус
11.03.12
00:42
"из за замыкания неисправных разъемов сгорела системка в ноуте"
это действительно очень, очень опасно, не советую лезть в разъем!
30 Stim
11.03.12
00:42
(28) спасибо, отличный вариант, наверное, будет то, что нужно. Ноутбук все равно у меня невыездной, для поездок есть нетбук. Так что вынимать не придется :)
31 Маус
11.03.12
00:47
Вот например такой (ExpressCard конечно называется;-)
правда драйвера под USB 3.0 мы с трудом нашли:
STLab C-470 Adapter Express Card/34mm--> USB3.0 2-port
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/STLab_C470_Adapter_Express_Card_34mmUSB3.0_2port_95571.html
32 Токарь
11.03.12
(31)А при старте системы он (USB-порт) видится нормально, чтобы с него загрузиться с флэшки/вн.диска?
33 Иде я?
Скотч на разьем вставляемый в ЮСБ, чтобы контакты поджимались уже предлагали ?
34 acsent
11.03.12
купи небольшой удлинитель и впаяй его
35 DimG
11.03.12
А кто нибудь ваще юсб разъемы в глаза видел? В маме две подпружиненные лапки, которые просто из-за говняного металла разогнулись и не пружинят, если их подогнуть то еще послужит. А вообще перепаять раз плюнуть, нифига там премудрого ничего нет и боятся этого не нужно, операция просто смехотворно элементарная для того кто видел паяльник.
36 aleks-id
11.03.12
спичек навтыкай - ничо вылетать не будет.
37 polymorph
12.03.12
00:20
(35) неужели непонятно что у автора болезненная реакция на паяльник. иногда тяжело быть тупым и жадным.
(30) если живешь не в кладовке, то выкинь ноут и купи нормальный комп.
38 Stim
12.03.12
00:22
(37) причем здесь болезненная реакция?) вы помешались на паяльнике, чтоле? автор 28 предложил прекрасное решение без паяльников, а вы все как оголтелые хирурги, только бы паять и паять)
39 Господин ПЖ
12.03.12
00:42
тупая ветка...
вбить в ноут молотком переходиник папа-мама, натолкать ломаных спичек по краям, залить эпоксидкой и замотать (обязательно синей!) изолентой уже предлагали?
40 Stim
12.03.12
00:44
(39) спички должны быть новые или уже обоженные? Это важно.
41 Господин ПЖ
12.03.12
00:48
(40) обоженные конечно. они еще вылежатся должны 2 дня в старом немытом носке... чтобы не гнили.
42 Stim
12.03.12
00:50
ну я так впринципе и делал!
зы. в выходные поеду покупать плату расширения
43 VasilyKushnir
12.03.12
01:12
(40) :-)))))  В равных пропорциях. И обязательно в рубрику "Смотри - я отремонтировал".
44 Glenas
12.03.12
01:31
<<Он отрубается и тут же подключается заново. со флешками частенько такая же беда>>
Перестань копировать чужие решения уже..
