Ошибка core81.dll ☑
0 Jofa
11.03.12
База 130 Гиг при обновлении вываливается ошибка :
Имя сбойного приложения: 1cv8.exe, версия: 8.1.15.14, отметка времени: 0x4aea09c1
Как бороться с этой проблемой что не нравиться 1Ски??
1 Рэйв
11.03.12
Наверное перейти на 8.2 все таки
2 Jofa
11.03.12
(1)Пытаюсь перейти ..
3 МихаилМ
11.03.12
что говорят
журнал событий виндоус,
тех. журнал и ms sql profiler ?
4 Jofa
11.03.12
Журнал Виндоус на лоакльной машине говорит :
Имя сбойного модуля: core81.dll, версия: 8.1.15.14, отметка времени 0x4ae9de89
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0014f109
Идентификатор сбойного процесса: 0xfec
Время запуска сбойного приложения: 0x01ccfa9d1dc2a04d
Журнал на серваке и СКУЛЕ не че не пишет ..
5 Jofa
11.03.12
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: APPCRASH
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: 1cv8.exe
P2: 8.1.15.14
P3: 4aea09c1
P4: core81.dll
P5: 8.1.15.14
P6: 4ae9de89
P7: c0000005
P8: 0014f109
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
C:\Users\Qwest\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_1cv8.exe_6d2ae9adcea776a683b75404a36bb0e8f6ee93_37b56e48
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: 6cfca1ce-6934-11e1-8595-001fc65075dc
Состояние отчета: 0
6 Jofa
11.03.12
АП
7 Jofa
11.03.12
УП
8 Jofa
11.03.12
АПП
9 МихаилМ
11.03.12
вобще то потеря соединения должна регистрироваться в тех.журнале
значит у Вас не настроен тех журнал. Настройте и сюда выложите записи, связанные с процессом .
этой информации должно хватить.
10 МихаилМ
11.03.12
поробуйте обновить урезанную копию бд в файловом режиме.
11 Jofa
11.03.12
(10)Нет возможности тк привышен размер таблиц
12 dmpl
11.03.12
(0) Сколько памяти выделено 1С в момент падения? Если 1,6-1,8 Гб - то это классика с 2 Гб/процесс.
13 Jofa
11.03.12
(9)Где нужно тыкнуть чтоб регил потерю соеденения??
14 Jofa
11.03.12
(12) 12 ГБ
15 dmpl
11.03.12
(14) Так падает сервер или клиент? Клиент в принципе 12 Гб сожрать не сможет.
16 МихаилМ
11.03.12
СПЕЦИАЛЬНО написал - "урезанную".
Вероятно, у Вас ошибка превышения размера записи в таблице
Config . Ищите запись с  DataSize > 125829120
http://www.gilev.ru/1c/memleak/memorymore.htm
17 Jofa
11.03.12
(15) Клиент отваливается . . .
18 Jofa
11.03.12
Причем происходит в режиме предприятия когда происходит перебарахтование документов после обновления
19 МихаилМ
11.03.12
объясните термин "перебарахтование документов"
20 КМ155
11.03.12
(18) ТиИ то хоть до обновления сделано со всеми галками ?
21 dmpl
11.03.12
(17) Тогда смотрите в Диспетчере задач выделение памяти для этого процесса. Если доходит до указанных цифр (1.6-1.8 Гб) - может помочь ключик /3GB в boot.ini
22 Jofa
11.03.12
(19) "перебарахтование документов" - Это когда реструктуризация таблиц прошла в конфигураторе после запускаешь Предприятие и он производит действия с объектами.
23 Jofa
11.03.12
(20)ЧТо такое ТиИ?
24 Jofa
11.03.12
(21) Сервер Win2008 R2 64 Bit не думаю что треба прописи ключика
25 МихаилМ
11.03.12
(23) тестирование и исправление
(24) хоть 256 бит . для 32 бит приложения ( 1с8.1) система по умолчанию выделяет 2 гигабайт адресного пространства. ключ  /3GB увеличивает до 3 гигабайт. но на сервере это может привести к нежелательным эффектам у программ, использующих AWE.
26 Jofa
11.03.12
(25)ТиИ до обновления не делал ..
27 КМ155
11.03.12
(26) сделай ТиИ
проверь, что работает выгрузка в dt
убедись в том, что конфигурация, на которую идёт обновление не требует смены платформы
запусти снова
28 Jofa
11.03.12
(27)Я выгрузил в dt теперь dt загрузил на тестовый сервак на нём барахтаю .. в том что конфа не треба смены платформы убедился ..
29 КМ155
11.03.12
(28)[в том что конфа не треба смены платформы убедился]
может пора перестать играть в прятки и назвать релиз конфигурации ?
30 Jofa
11.03.12
БП 1.5 (1.5.22.3)
31 zva
11.03.12
Круто... в конце 2007 года релиз вышел...
А на какой обновляете, если не секрет?
32 Jofa
11.03.12
На 1.6
33 Jofa
11.03.12
Потом с помщью обработки получу остатки и далее на 2.0
34 Jofa
11.03.12
2.0 уже робит в полную силу тока остатков нет
35 zva
11.03.12
1.6 какой релиз?
36 Jofa
11.03.12
последний
37 Jofa
11.03.12
38 Jofa
11.03.12
или следует использовать более ранний?
39 zva
11.03.12
1.6.9.4 должен подойти, только он не последний из 1.6
40 Jofa
11.03.12
в перспективе до обновлять до последнего
41 Jofa
11.03.12
уп
42 МихаилМ
11.03.12
вроде разобпались, что ничего страшного.
Перепишите метод обновления на менее ресурсоёмкий.
и будте готовы к регулярной переписке следующих обновлений.
Вряд ли 1с тестирует свои поделки на огромных базах.
Возможно - дешевле будет сделать подрезку базы.
43 Jofa
11.03.12
Дак как бы в том году все хорошо обновлялось на ура
