v7: 1С 7.7.025+ MS SQL 2000+Windows Server 2003. Слетают бухгалтерские итоги.
0 Drac0
11.03.12
День добрый! База бухгалтерия, релиз старый ибо в усмерть переписанный. Периодически в базе слетают бухгалтерские итоги, например, на 01.03.2012 по карточке счета видим: Сальдо нач. 0, Дт 2500000, Кд 2500000, Сальдо кон. 0, - на 02.03.2012: Сальдо нач. -32000000, Дт 3500000, Кд 3500000, Сальдо кон. -32000000. И потом это сальдо тянется в следующие дни. Помогает ТИИ, а именно пересчет итогов. Но для того, чтобы выгнать из базы, сделать бэкап и пересчитать итоги ТИИ уходит порядочно времени. Поиск каких-либо конечных ответов не дает. Может ли кто=-нибудь подсказать, как с этим бороться?
1 andrewks
11.03.12
может, стоит 27-й попробовать? хотя, вроде, там с итогами ничё не меняли. но всё-таки
2 Креатив
11.03.12
(0)А велика ли база?
3 Drac0
11.03.12
(1)В том-то и дело.
(2)Не особо, даже в файловую выгружается :) 4,67 в ней весит.
4 Drac0
11.03.12
+(1)В том-то и дело, что смысла в этом не вижу.
5 Креатив
11.03.12
(3)База небольшая. А пользователей сколько?
6 andrewks
11.03.12
(4) ну, хуже-то не будет
7 Drac0
11.03.12
(5) В среднем порядка 25, активных - 15.
(6) Попробовать можно. Но в некоторых темах советовали перейти с 27 на 25.
8 МихаилМ
11.03.12
помнится такое было если пользователи работали с разных версий 1с
все на 25, но 1 - на 19
пересчитывайте итоги прямыми запросами.
ну и бекапы делайте скл(+мд и ддс)
9 Кириллка
11.03.12
(0)если проблема из разряда мистики, то вешать триггеры на _1sentry, _1sbkttl и собирать статистику о объектах и соединениях. Потом локализовывать и исправлять. Как-то так.
10 МихаилМ
11.03.12
в 26 релизе была ошибка при работе с бух компонентой в скл варианте.
11 andrewks
11.03.12
EXEC _1sp_DBReindex  делал?
12 andrewks
11.03.12
или лучше вообще выгрузить, и загрузить в новую скуль-базу
13 Drac0
11.03.12
(8) Можно проверить, 90% ходят через терминал, другие по сети. У них-то и могут отличаться версии.
(9) Иногда проблема несколько месяцев не проявляется. Объем для статистики будет ого-го.
(11)Каждую ночь идет переиндексация.
(12) И что это может дать? как-то слабо представляю.
14 Злой Бобр
11.03.12
(0) Либо разные версии, либо пустая дата. Ищите.
