v7: Аналог УРБД ☑
0 jerry mouse
11.03.12
Здравствуйте!
Есть база 1С, пользователи территориально разнесены на некоторое расстояние, все подключены к локальной сети, но из за местной специфики, локалка периодически рвется и связь с отдаленными пользователями пропадает, а работать надо всем :(
В связи с этим есть задача - организовать распределенную базу с возможностью автообмена по локальной сети или обмена на флэшке, если локальная сеть недоступна. Подскажите, в каком направлении искать? Какие есть продукты для автообмена, аналогичные УРБД.
Подскажите, пожалуйста,
1 Чайник Рассела
11.03.12
МОД
2 Злой Бобр
11.03.12
(0) А чем собственно УРБД неподходит?
Можете сами написать обмен через xml к примеру. Но лучше воспользоваться УРБД.
3 Mikeware
11.03.12
МОД есть. но зачем, если урбд лучше?
4 Скользящий
11.03.12
МОД
5 Mikeware
11.03.12
ну, еще у тойпауля компонента. ноона для работы со штатным урбд, добавляет функционала...
6 jerry mouse
11.03.12
(2) Основная причина - у меня УРБД требует монопольного доступа при обмене данными, а некоторые компы выгонять из базы проблематично
(5) а как называется компонента, может ссылочка есть?
7 Mikeware
11.03.12
(6) не требует
8 Mikeware
11.03.12
(6) рано тебе еще "ссылочку", тебе бы про штатные возможности для начала прочитать...
9 Тим
11.03.12
(6) - если конфигурация изменилась, то вполне логично и правильно требует. А если только данные - то вполне и в разделенном режиме работает.
10 Тим
11.03.12
но УРБД, имхо, надежнее всякой самопальщины. Потому что прост, логичен и предсказуем.
11 Mikeware
11.03.12
+(10)а при хорошем соотношении радиусов - еще и в достаточной мере гибок (по крайей мере, в сиквельной версии)
12 Тим
11.03.12
(11) согласен, а если внимательно понаблюдать за обеспечивающими его реализацию табличками, можно сделать полезные и применимые выводы!
13 jerry mouse
11.03.12
С монопольным режимом вроде разобрался.
Возник новый вопрос - какие есть способы автоматизировать процесс обмена, чтобы не заставлять пользователя заходить в конфигуратор и нажимать кнопочки?
14 Mikeware
11.03.12
(13) плохо разобрался. читай про пакетный режим.
15 jerry mouse
11.03.12
Всем большое спасибо. По подсказкам нашел хорошие статьи по теме
16 Mikeware
11.03.12
(15) небезнадежен :-)
17 tridog
11.03.12
21:01
(0) Лучшая альтернатива УРБД - восьмерочный РИБ
18 Mikeware
11.03.12
(17) - "восьмерка разжижает мозг"©
19 tridog
11.03.12
(18) Главное чтобы яйки не скукоживала, остальное - фигня.
20 Mikeware
11.03.12
(19) если зубы колгейтом чистить, то яйца крепче будут!©
21 Aleksey
11.03.12
