Обычное приложение: ПолучитьФорму().Открыть()
0 Cmyk32
11.03.12
Всем привет!
Платформа: 8.2.13
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)
Есть внешняя печатная форма "Печать ТТН (с автозаполнением)", которая подключена к документу реализации. После последнего обновления бу - процедура ругается на код ПолучитьФорму().Открыть(); "Значение не является значением объектного типа (Открыть)"
ПолучитьФорму() возвращает почему-то Неопределено.
Теперь нужно в обязательном порядке прописывать параметры?
1 Amra
11.03.12
Во внешних печатных формах форм обычно не бывает, поэтому и возвращает неопределено
2 mikecool
11.03.12
пользуй ОткрытьФорму и правильно заполни параметры )
3 Cmyk32
11.03.12
(2) Что передавать в качестве ключа для внешней обработки(параметры отбора)?
4 Cmyk32
11.03.12
Приложение обычное - не управляемое
5 Cmyk32
11.03.12
(1) и давно так?
6 mikecool
11.03.12
(5) да как бы очень давно )
7 Amra
11.03.12
(5) Что, убедилась что формы нет?))
8 Cmyk32
11.03.12
(7) Задача от этого не меняется. В моей обработке есть форма и она должна быть открыта.
9 Cmyk32
11.03.12
ИмяОбработки = ВнешниеОбработки.Подключить(ПолучитьНавигационнуюСсылку(СсылкаНаОбъект));
ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка."+ ИмяОбработки +".Форма.Форма");
Так тоже не работает: Ошибка подключения внешних метаданных: Неправильный путь к файлу
10 zak555
11.03.12
всё дело из-за неправильного запроса
11 Cmyk32
11.03.12
(10) Поясни, плз
12 mikecool
11.03.12
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе.
13 Cmyk32
11.03.12
(12) Я должна регистрировать программно обработку, которая подключается к документу через меню "Сервис"?
14 Hostess_
of_Love
11.03.12
(13)когда форма должна открываться?
15 mikecool
11.03.12
(13) тобишь - в доп отчетах она у тебя есть...
тогда пробуй так
   #Если Сервер Тогда
   Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ВнешниеОбработки.Подключить(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ОбработкаВыгрузки, "ХранилищеВнешнейОбработки"), , Ложь));
   #ИначеЕсли Клиент Тогда
   ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("epf");
   ОбработкаВыгрузки.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить().Записать(ИмяФайла);
   Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла);
   //УдалитьФайлы(ИмяФайла);
   #КонецЕсли
ОбработкаВыгрузки - ссылка на элемент справочника внешних обработок
на выходе - обработка, думаю и форма откроется )
если я все прально понял
16 Cmyk32
11.03.12
(14) при вызове экспортной процедуры Печать()
она вызывается из документа, к которому подключена форма
17 Cmyk32
11.03.12
ап
18 Cmyk32
11.03.12
Пробую так:
   АдресХранилища = "";
   Результат = ПоместитьФайл(АдресХранилища, ЭтотОбъект.ИспользуемоеИмяФайла, , Ложь);
   ИмяОбработки = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресХранилища);
   ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка."+ ИмяОбработки +".Форма");
Тоже не работает. Открывается "новая" управляемая форма с одним единственным элементом подменю и пунктом "Изменить форму".
19 Cmyk32
11.03.12
Народ, как открыть свою обычную форму? Неужели из обычного приложения все так сложно?
20 Cmyk32
12.03.12
Подниму
21 Cmyk32
12.03.12
Кто делал?
22 Amra
12.03.12
(18) А почему управляемая открываеться? Приложение в управляемом режиме запущено?)
23 Cmyk32
13.03.12
(22) Нет(
