Проблема с поведением элемента формы
0 miner
12.03.12
Здравствуйте, сообщество!
У меня такая проблема. Есть конфа, в ней есть обработка на которой несколько форм. На одной из них есть элемент формы поле ввода-А.
Проблема в следующем. Если у пользователя полные права, то все ок и это поле появляется. А если только базовые, то этого элемента нет даже в метаданных формы. Речь идет именно о Поле ввода а не о данных на которые она ссылается.
Я смотрел в настройках ролей и прав и все права на чтение запись установлены. У поля ввода видимость по ролям тоже норм настроена.
Вообще ничего не понимаю в чем дело. Если кто-нибудь сталкивался с этим или знает как найти источник этой проблемы отзовитесь пожалуйста.
1 Maxus43
12.03.12
на видимость элементов ещё функциональные опции влияют и команды вроде как
2 Maxus43
12.03.12
в общем случае - при проведении дока смотри в подписке что творится, типа такой "ПередЗаписьюДокументаДляОбменаПоОрганизации"
3 Maxus43
12.03.12
(2) не туда)
4 miner
12.03.12
Да, забыл сказать, ФО тоже не установлены на этот элемент. Все что можно по ролям, правам и ФО я уже посмотрел ничего интересного там нет - везде стоят права на чтение запись, фо - нет.
5 vmv
12.03.12
1. для этого пользоветеля срабатывает установка НЕ видимости элемента формы.
2. если элемент формы имеет путь к данным формы(реквизиту), то реквизит формы и его значение в отладчике должны быть видны.
3. если элемент формы НЕ содержит пути к данным формы, то его необходимо установить(связять)
4. если элемент формы содержит путь к данным формы, то необходимо открыть палитру свойств Элемента Формы и проверить свойство ВИДИМОСТЬ и осуществить правильную настройкцу для пользователей роли.
все остальные варианты - от лукавого.
с вас 500К
6 miner
12.03.12
(5) Спасибо Кэп.
Если бы я был начинающим программистом наверно эти пунктики для меня были бы полезны. Но это не так и я бы не стал писать сюда по таким пустякам.
"4. если элемент формы содержит путь к данным формы, то необходимо открыть палитру свойств Элемента Формы и проверить свойство ВИДИМОСТЬ и осуществить правильную настройкцу для пользователей роли. "
Выше я по этому поводу отписался. ВСЕ варианты прав видимости,Роли,ФО - просмотрены, ничего интересного там нет.
