УФ. Проверка заполнения данных регистра сведений ☑
0 Humandra
12.03.12
А что, я что-то не догоняю, или придется код в двух местах писать?
Проблема следующая: надо гарантировать, что в регистр сведений не попадут "неправильные" данные, как интерактивно, так и программно.
У модуля набора записей есть метод "ОбработкаПроверкиЗаполнения". Но похоже, что он вызывается только в том случае, если пользователь вводит данные в форме регистра.
У меня же пользователь вводит данные в форме совсем другого объекта, а из него программно идет запись в регистр.
Хочется следующего:
1) чтобы пользователю в обоих формах (и регистра, и другого объекта) как в штатном метода - подсказывало, в каком именно поле ошибка
2) если другой программист сделает свою обработку, и в ней не пропишет защиту - чтобы регистр не дал в себя записать некорректные данные
Т.е. было бы хорошо, если бы в модуле объекта был "ОбработкаПроверкиЗаполнения", которая вызывалась и интерактивно, и программно. А в модуле формы было бы событие, которое позволило бы связать реквизит формы и реквизит объекта, в котором ошибка.
Такой возможности нет?
Сейчас приходит в голову только такой способ:
Процедура МояПроцедураПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты, ИсточникВызова)
// Код проверки
Если Неверно Тогда
Отказ = Истина;
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
МояПроцедураПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты, "ОбработкаПроверкиЗаполнения");
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
МояПроцедураПроверкиЗаполнения(Отказ, , "ПередЗаписью");
Но при таком подходе будет лезть системное сообщение "Не удалось записать: Имя регистра", а не только мое сообщение.
Есть идеи лучше?
1 Humandra
12.03.12
Много букв?
2 vmv
12.03.12
ага 8-марта поскриптум так сказать, можно повторить (0), но сократив суть в 5 раз?
3 vmv
12.03.12
что мешает вызывать метод ПроверитьЗаполнение() при интерактивных действиях, который и вызовет ваш ОбработкаПроверкиЗаполнения
4 vmv
12.03.12
код в (0) уничтожить и сжечь, зачем портить мне вкус!
5 Humandra
12.03.12
(2) Попробую.
Есть несколько форм, из которых ведется запись в один и тот же регистр.
Часть форм - формы регистра, часть форм - формы других объектов, в т.ч. обработок.
Надо:
1) обеспечить проверку корректности заполнения данных
2) указать пользователю в формах на реквизиты, в которых ошибка заполнения
3) не дублировать код
Предлагается как вариант код в (0), но в этом случае лезет системная ошибка "Не удалось записать: Имя регистра", чего бы не хотелось.
(3) Не поняла. Предлагаете еще в модуле формы вызывать МояПроцедураПроверкиЗаполнения(), где программно добавляется запись в регистр?
(4) А что вы предлагаете?
6 vmv
12.03.12
ПроверитьЗаполнение() - Это МЕТОД, который можно вызывать как на основе анализа интерактивных действий, так и при любых определенных условиях в МаяПроцедура!
ОбработкаПроверкиЗаполнения - это системное событие объекта, которое возникает при записи его чего-то там и при вызове МЕТОДА ПроверитьЗаполнение()
что может быть проще в этой элементарной логике, нет же надо прикрутить рющки, плющки и прочую хрень, ех
7 Humandra
12.03.12
(6) А! Тьфу, у меня, оказывается, тоже СП украли :(
8 Humandra
12.03.12
(6) Не нашла этот метод :)
9 Humandra
12.03.12
Хотя стоп. А если мой абстрактный коллега-разява забудет вызвать ПроверитьЗаполнение() в своем коде? Все равно должен быть код как в (0), получается. Но просто вызывав ПроверитьЗаполнение() интерактивно, я избавляюсь от системной ошибки.
10 0xFFFFFF
12.03.12
Если Неверно Тогда
Отказ = Истина;
фи...
Отказ = Отказ или Неверно; - так кошернее :)
11 0xFFFFFF
12.03.12
а если по теме, то надо юзать ПередЗаписью
12 vmv
12.03.12
Если Неверно Тогда
Отказ = Истина;
пока не уточните, как в итоге образуется булевая переменная "Неверно", то дальнейшее обсуждение бесполезно, если оно ввобще имеет смысл далее.
Ведь в РС невозможно записать неуникалные измерения вообщее или на дату в случае периодического. Значит ваше "Неверно" контролирует корректность(уникальность) либо периода, либо набора ресурсов.
озвучивайте, позовем лошадь - она подумает, у нее голова большая
13 Humandra
12.03.12
(10) Не фи, а это просто сокращение реального кода.
Было так:
Если НеверныйРеквизит() Тогда
ДелатьЭто();
(12) Неверно - это просто для упрощения примера.
На самом деле там идет проверка на заполнение реквизита конкретными значениями в случае, если другой реквизит заполнен каким-то конкретным образом.
14 vmv
12.03.12
(13) если я буду далее продолжать обсуждении этой темы, то у меня будет нервный срыв.
15 Humandra
12.03.12
(14) Сочувствую, и рекомендую не запускать болезни настолько возбудимой психики - это может плохо кончиться.
16 Humandra
12.03.12
(14) А теперь по теме: ну что вам опять не понравилось, а? Хотите конкретики? Ну, к примеру, проверка такого условия: "Если контрагент, которому ведется продажа - сам по себе является поставщиком - то тариф может быть только из группы "тарифы для перепродажи". Это не совсем точное условие, потому что если разжевывать - то придется объяснять предметку. Но примерно соответствует.
17 vmv
12.03.12
просто так называется и не надо понимать ее буквально как она называется.
Основное назначение этого обработчика системного события - ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ стандартно установленные в конфигураторе правила проверки, а НЕ просто ПРОВЕРИТЬ. т.е. в этом обработчике можно отменить проверку реквизита, удалив его из коллекции ПроверяемыеРеквизиты, или назначить добавив туда.
Сам обработчик ОбработкаПроверкиЗаполнения не служить для Проверки, а лишь меняет правила и лишь его буквальный вид вводит в заблуждение неокрепшие умы.
да для вашей задачи нужно использовать старый добрый обработчик ПередЗаписью().
Хотя если ваше ДелайЭто() означает не действие, а еще изменение првил, то надо его назвать ДелайЭтоПоПравилуТакНадо() или ДелайЭтоПоПравилуТакНеНадо(), тогда код станет потясающе красив и ...бесполезен)
18 Humandra
12.03.12
(17) О... интересно. "На заборе написано... но это забор, а не ..."! :)
Т.е. если я вообще по каким-то причинам не использую галочки в конфигураторе для стандартной проверки, то я вообще не должна использовать обработчик ОбработкаПроверкиЗаполнения, так что-ли? И всегда писать свой метод, вызывая его из ПередЗаписью? Но как же опять таки то, что ПередЗаписью вызовет системную ошибку, а мне она не нужна, мне нужен мой текст ошибки + позиционирование на реквизитах?
19 Humandra
12.03.12
(18) ДелайЭто() на самом деле значит в основном это:
   Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
   Сообщение.Текст = "Мой текст ошибки";
   Сообщение.Поле = "МоеПоле";
   Сообщение.УстановитьДанные(МоиДанные);
   Сообщение.Сообщить();
   Отказ = Истина;
ну иногда еще немного другого
20 vmv
12.03.12
ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты) - использовать для ужесточения условий проверки, добавляя туда поля(в том числе вложенные) согласно вашим условиям.
Если вы не установили "галочки" "выдавать ошибку" или не добавляете в коллекцию ПроверяемыеРеквизиты имена полей, то использовать это событие наивно)
вот занчит в чем главная суть - пытаться писать данные в базу и если система справедливо решает что данные не проходят проверку, то система должна молчать.
мдя - это задача о двух стульях, как сразу сесть на оба, тут нужен толковый продюссер, а не аналитик)
21 Humandra
12.03.12
(17) Почему бы мне не использовать ОбработкаПроверкиЗаполнения в любом случае? Чем частный случай ПроверяемыеРеквизиты = "" хуже переопределения уже определенных правил?
22 Humandra
12.03.12
(20) Вы меня где-то явно не поняли *здесь у меня должны быть вооот такие глаза*
Или я вас не поняла.
Если система справедливо решает, что данные не проходят проверку, система должна не дать записать некорректные данные в регистр, это главное! И сообщить тоже должна, но я должна иметь возможность переопределить текст и метод этого сообщения.
23 vmv
12.03.12
от системного сообщения при записи РС можно избавиться только одним способом по шагам
1. определяем по вашей МаяПроцедура, что запись некорректна
2. формируем текст сообщения и "смягчаем" проверку в ОбработкаПроверкиЗаполнения, чтобы запись прошла и записалась без системного сообщения о невозможности записи.
3. Удаляем запись
4. выдаем сообщение
не слишком ли большая цена за системофобию?
24 vmv
12.03.12
Попытка
      НаборЗаписей.Записать()
    Исключение
      Сообщить("Не пущу " + МаяПроцедураСообщает() + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
25 Humandra
12.03.12
А я как раз и хочу ужесточить правило. Т.е. умолчательное правило = "ничего не проверять". А я хочу проверить, и если условие нарушается - не дать записать.
(23) Подождите. Что-то где-то не то и не так.
У меня сейчас вроде бы все работает почти так, как я хочу. ОбработкаПроверкиЗаполнения - не выдает системной ошибки при Отказ = Истина. Только мою. И ничего удалять не надо.
А вот ПередЗаписью - выдает.
И все же получается, надо делать как в (9). Т.е. код должен быть как в (0), но ваш совет в (6) тоже использовать надо, чтобы не дошло дело  до ошибки в ПередЗаписью.
Правда, тогда проверка будет выполняться дважды, что тоже плохо.
Меня системофобия бы не смущала, если бы ошибка была бы не в виде сообщения с кнопкой ок. Это очень неудобно юзеру. :(
26 Humandra
12.03.12
(24) Что-то мне так тоже не нравится :) Ибо так я загашу любую ошибку, а может у меня скуль отвалился, и система пишет "Не могу записать данные, потому что нет скуля". Тогда еще придется анализировать в попытке вид ошибки.
27 vmv
12.03.12
(25) ввобще-то я не тестировал это методы еще, видел только в коде.
использовал вас как бетта-тестера, зачем делать самому, если если есть человек готовый и озабоченный этой темой. теперь, согласно вашим выкладкам, я приобрел экспиренс в этой теме)
28 Humandra
12.03.12
(27) Что-что?!!! Издеваетесь... Вот гады мистяне! :)
Я же хочу узнать, как люди пишут!
Короче, надо думать дальше, что делать с двойным вызовом. Как-то проверять в ПередЗаписью, была ли уже проверка.
Или принять другое решение = "забить".
29 Humandra
12.03.12
А что, до того момента как появилась ОбработкаПроверкиЗаполнения, народ обычно просто забивал на системное сообщение, вызываемое при Отказ = Истина в ПередЗаписью? Или загашивал в Попытке (вот это, все же, ИМХО, зло)?
Или как-то по другому выкручивались таки?
30 Humandra
12.03.12
А то я с 8.1 вообще не работала, только с 7.7, очень мало с 8.0 и 8.2 вот. Нужна инфа по практике использования.
31 vmv
12.03.12
(29) нет, я выводил картинку мужика в черном костюме и черных очках, который грозил пальцем после системного сообщения.
девочки стали думать и бояться вводить чушь в данных, правда иногда это делали и когда я спрашивал "зачем?" олтвечали - на мужика посмотреть)
