Поиск текстовой строки в запросе по шаблону
0 Торин
12.03.12
Уважаемые коллеги!
Собссно сабж.
про "подобно" я знаю. Но вот вопрос -- мне например недостаточно. чтобы запрос отбирал строки по критерию "содержит", как это делает "подобно" Мне нужно чтобы отбирались строки по шаблону.
т.е  "Номенклатура.код  подобно &код"
если установить параметр код = "%143%" выберет все строчки содержащие 143.
можно ли сделать так чтобы были выбраны ТОЛЬКО строчки содержащие 143 + ЛЮБЫЕ ДВА СИМВОЛА СЛЕВА?
или например, 143 + любой один символ слева и любой один символ справа?
Если можно, то как должен выглядеть передаваемый параметр?
Буду благодарен за любую помощь...
1 Нуф-Нуф
12.03.12
# вроде
2 Reset
12.03.12
ну теперь осталось прочитать его описание
3 andrewks
12.03.12
like "143__"
4 andrewks
12.03.12
"_143_"
5 Inform
12.03.12
Оператор проверки строки на подобие шаблону
Оператор ПОДОБНО позволяет сравнить значение выражения, указанного слева от него, со строкой шаблона, указанной справа. Значение выражения должно иметь тип строка. Если значение выражения удовлетворяет шаблону – результатом оператора будет ИСТИНА, иначе – ЛОЖЬ.
Следующие символы в строке шаблона являются служебными и имеют смысл, отличный от символа строки:
% (процент): последовательность, содержащая любое количество произвольных символов
_ (подчеркивание): один произвольный символ
[…] (в квадратных скобках один или несколько символов): любой одиночный символ из перечисленных внутри квадратных скобок
В перечислении могут встречаться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона.
[^…] (в квадратных скобках значок отрицания, за которым следует один или несколько символов): любой одиночный символ, кроме тех, которые перечислены следом за значком отрицания
Любой другой символ означает сам себя и не несет никакой дополнительной нагрузки.
Если в качестве самого себя необходимо записать один из перечисленных символов, то ему должен предшествовать <Спецсимвол>. Сам <Спецсимвол> (любой подходящий символ) определяется в этом же операторе после ключевого слова СПЕЦСИМВОЛ.
Например, шаблон “%АБВ[0-9][абвг]\_абв%” СПЕЦСИМВОЛ “\” означает подстроку, состоящую из последовательности символов:
буквы А; буквы Б; буквы В; одной цифры; одной из букв а, б, в или г; символа подчеркивания; буквы а; буквы б; буквы в.
Причем перед этой последовательностью может располагаться произвольный набор символов.
6 andrewks
12.03.12
(5) с тобой бизнес не сделаешь...
7 Торин
12.03.12
Ура, ВСЕМ спасибо, заработало...
8 Ц_У
12.03.12
У меня тоже вопрос, есть шаблон вида:
Сделал как
Но в тоже время если последних символа 3 после / то запись считается неверной
добавить НЕ ПОДОБНО или можно обойти?
