Время жизни переменной модуля набора записей ☑
0 Humandra
12.03.12
А что, переменные модуля набора записей долго не живут? Как бы им жизнь продлить на время жизни объекта (не сессии!).
Проблема такая:
Есть модуль набора записей.
В нем есть два события
ОбработкаПроверкиЗаполнения
и
ПередЗаписью
Как мне в ПередЗаписью узнать, что для этого объекта=этого набора записей уже выполнялась ОбработкаПроверкиЗаполнения? Это надо для того, чтобы в ПередЗаписью вызвать проверку заполнения, но только в том случае, если она уже не была ранее интерактивно вызвана.
Думала завести переменную ВыполненаПроверка.
Но если ее не инициализировать, то присвоение ей значения вызывает ошибку типов.
А если инициализировать, то она, похоже, повторно инициализируется на каждом событии. По крайней мере если:
1) В модуле инициализировать ВыполненаПроверка = Ложь;
2) в ОбработкаПроверкиЗаполнения сделать ВыполненаПроверка = Истина;
То в ПередЗаписью она все равно ложь, даже если ОбработкаПроверкиЗаполнения вызывалась (проверено, что вызывалась)
1 Kashemir
12.03.12
Копай в сторону ДополнительныеСвойства
2 Humandra
12.03.12
(1) Сенкс, кажется подойдет.
3 vmv
12.03.12
кройте тему, а то я опять начну проявлять сомнения, хотя (1) прав абсалютна
4 vmv
12.03.12
ДополнительныеСвойства.Добавить("МойФлагПроверки")
это строка должна быть "при рождении" объекта или набора записей, чтобы в обработчиках событий модификации этот флаг уже был доступен для анализа/установки
5 Humandra
12.03.12
(4) Ага, сенкс, уже сделала, вроде работает.
6 Humandra
12.03.12
(4) Только немного не так, это Структура, так что:
ДополнительныеСвойства.Вставить("ПроверкаЗаполненияВыполнена", Ложь);
7 Humandra
12.03.12
А нет, ни фига. Не работает. Ошибок не выдает, но все равно не сохраняет значение между методами. Или это я косячу?
Делаю:
в модуле
в методе ОбработкаПроверкиЗаполнения
пробовала
ДополнительныеСвойства.Вставить("ПроверкаЗаполненияВыполнена", Истина);
и
ДополнительныеСвойства.ПроверкаЗаполненияВыполнена = Истина;
в методе ПередЗаписью все равно Ложь, хотя ОбработкаПроверкиЗаполнения вызывается.
Также пробовала везде писать ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.
8 Maxus43
12.03.12
там же параметры есть у процедуры, там список проверяемых полей, оттуда удалить - не будет проверяться. "ПроверяемыеРеквизиты" параметр.
Или я не понял что прверяем
9 Feanor
12.03.12
(7) по-моему есть один момент с набором записей, вроде сначала пишется пустой набор записей с отбором, потом пишется уже нужный, если я ничего не путаю.
10 Maxus43
12.03.12
(9) в типовых в толстых клиентах так было, тут я точно незнаю
11 H A D G E H O G s
12.03.12
Поди управляемое приложение
12 vmv
12.03.12
(7) а что выполняется первым, какое событие
ПередЗаписью() Или
ОбработкаПроверкиЗаполнения()
я бы сначала это выяснил, потом пенял на зеркало)
13 Humandra
12.03.12
Вписала в модуль перед инициализацией ДопСвойств
Сообщить("УстановленОбъект");
результат: вызывается дважды :( Естественно, перетирает сохраненное значение. Нда.
(8) Не, у меня другой случай, возможно извращенный, но не тот :)
Хочу, чтобы на ПередЗаписью был код проверки допустимости реквизитов (на случай, если в регистр будут писать программно и забудут вызвать метод ПроверитьЗаполнение).
Но если код проверки писать только на ПередЗаписью, в случае ошибки вылезет системное сообщение.
А если его вызвать и в ОбработкаПроверкиЗаполнения, то при Отказ = Истина в этом событии не лезет системное сообщение, и до ПередЗаписью не дойдет.
Но, если проверка пройдена, тогда дойдет до ПередЗаписью. И вот в этом случае я не хочу дважды проверять.
(12) Первым выполняется ОбработкаПроверкиЗаполнения(), это точно.
(9) О! Возможно в этом собака покопалась...
14 vmv
12.03.12
(11) решите задачу, как избавить юзеров от сообщений системы при неудачной попытке записи, например, когда не все данные заполнены.
Психика у юзеров тонкая, нельзя выводить ругательства системы)
15 Humandra
12.03.12
(11) Ага, оно. УФ.
16 Feanor
12.03.12
(14) перехватывай сообщения и передавай в вежливой форме )
17 vmv
12.03.12
(13) правильно, метод ПроверкаЗаполнения() вызывает 2-й раз, по мотивам первой ветки.
мож лучше пением займетесь)
18 Feanor
12.03.12
про фотку уже было, кстати? :)
19 Humandra
12.03.12
(17) Нету у меня никакого ПроверкиЗаполнения пока. Есть только события, две штуки. И тестирую на форме регистра. Пою я тоже, в караоке, вас не приглашаю, вы грубый :)
(16) Неудобно перехватывать. В ПередЗаписью - не перехватишь. Значит, надо перехватывать в каждой форме, да еще и анализировать на предмет вида и источника ошибки (нельзя заменять текст ошибки с СУБД на текст ошибки с неправильными реквизитами, например)
20 Feanor
12.03.12
(19) а миня пригласите ? )))
21 Humandra
12.03.12
(20) Пригласила бы, но города не совпадают :))) Вы вроде пока джентльмен, не обижаете :)
22 vmv
12.03.12
(20) если ты решишь задачу, думаю даже на танец, поднажми.
я не буду подсказывать)
23 Humandra
12.03.12
Решила сама :)
Вообще не надо инициализировать в модуле. Тогда значение сохраняется, а иначе - при вызове события повторно переинициализируется.
24 Humandra
12.03.12
(23) Не пойму только, можно ли на такое поведения рассчитывать...
25 Kashemir
12.03.12
(24) На дополнительные свойства можно рассчитывать на время жизни конкретного экземпляра объекта
26 Feanor
12.03.12
(23) ничего не понял, какое значение и где сохраняется?
27 Humandra
12.03.12
(26) Значение, хранимое в ДополнительныхСвойствах. ДополнительныеСвойства.ПроверкаЗаполненияВыполнена.
Если в модуле набора записей писать так:
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения()
Процедура ПередЗаписью()
Если ДополнительныеСвойства.ПроверкаЗаполненияВыполнена Тогда
ОбработкаПроверкиЗаполнения();
КонецЕсли
то в модуле ПередЗаписью значение ПроверкаЗаполненияВыполнена = Ложь, несмотря на то, что ОбработкаПроверкиЗаполнения() была вызвана. Видимо потому, что код тела модуля вызывается каждый раз перед каждым событием.
А если закомментировать:
//ДополнительныеСвойства.Вставить("ПроверкаЗаполненияВыполнена", Ложь);
то все работает, значение сохраняется.
28 Kashemir
12.03.12
(27) Можно сделать проще, без проверки значения - просто проверять на существование свойства(задача вроде это позволяет).
Если ДополнительныеСвойства.Свойство("ПроверкаЗаполненияВыполнена") Тогда
29 Kashemir
12.03.12
КонецЕсли
30 Kashemir
12.03.12
(29) Т.е. в данном случае НЕ ДополнительныеСвойства.Свойство("ПроверкаЗаполненияВыполнена")
31 Humandra
12.03.12
(30) Да, конечно НЕ. Опечатка на форуме, сенкс (в коде было правильно).
32 Feanor
12.03.12
(31) и всё же, "Россия" - как то не информативно, м.б. на самом деле в одном городе живём))
33 vmv
12.03.12
(32) Она в Магадане, тебе всего три дня на оленях - снег то еще крепок, я бы смотался, но у меня лошади и саней нету(
34 Feanor
12.03.12
(33) инфа 100%? )
35 Feanor
12.03.12
+(34) про Магадан
З.Ы. срочно возьму в аренду ищу лошадей и саней
36 vmv
12.03.12
34. не веришь, спроси у Фито - это мой брательник)
37 Feanor
12.03.12
(36) ху из Фито? О.о
38 Humandra
12.03.12
Вы таки будете смеяться, но оно все равно не пашет :( Это я уже сгоряча в (27) ляпнула, что оно работает. На самом деле то, что оно работало, было багом :)
Не работает, теряет значение. Что за нафик :(
39 Humandra
12.03.12
(38) Может кто не поленится, и проверит у себя на тестовом примере? Именно на регистре сведений? А то я уже себе не верю.
40 Feanor
12.03.12
(39) если записывать из формы записи регистра сведений, то у меня тоже не работает.
41 Kashemir
12.03.12
(38) Значит объект набор сведений первый <> объект набор сведений второй.
42 Feanor
12.03.12
+(40) РегистрСведенийМенеджерЗаписи:
Описание:
Позволяет читать, записывать и удалять отдельную запись регистра сведений. Используется только для регистров сведений, неизменяемых регистраторами, т.е. для которых в конфигураторе установлен режим записи "Независимый".
Предназначен для интерактивной работы с записью регистра сведений.
Доступ (чтение и запись) к записям регистра сведений производится объектом РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> на системном уровне. При этом, в общем случае, используются два набора записей: один предназначен для удаления "старой" записи, другой - для записи данных, определенных менеджером записи. Это проявляется, например, в том, что при выполнении записи могут дважды вызываться события ПередЗаписью и ПриЗаписи объекта РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>, сначала для пустого набора записей удаляющего "старую" запись, а затем для набора записей с новыми данными.
43 vmv
12.03.12
(39)  релиз платформы и тип формы требуется, че так пробовать, ну и гарантии исполнения арии Татьяны из оперы "Е. Онегин")
44 vmv
12.03.12
1. релиз платформы = ? например 8.8.999
2. тип формы редактирования записи = ? например обычная - форма записи
варианты, мол, я вот окрываю одну форму, а в ней яйцо, а в яйце регистра, а в регистра канистра - не рассматриваються как заведомо ущербные)
45 Feanor
12.03.12
Вопрос со способом передачи пения под караоке остается открытым ))
46 Humandra
12.03.12
18:53
(44) Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289), форма управляемая, тест на умолчательной форме записи регистра сведений (т.е. форма вручную не добавлялась, генерируется автоматом), на данном тесте код только в модуле набора записей.
(41), (42) Но все равно непонятно, почему так. Допустим даже есть два набора записей, и первый - пустой. Но тогда, при интерактивном добавлении, мы бы имели просто две пары событий ОбработкаПроверкиЗаполнения() и ПередЗаписью(), так? Ну, или как вариант - не было бы события ОбработкаПроверкиЗаполнения для пустого набора. А тут, судя по тексту Сообщить() в обоих событиях, сами события таки вызываются 1 (один!) раз.
НО! Сообщить() в тексте тела модуля вызывается аж 3 раза. Один раз до ОбработкаПроверкиЗаполнения и 2 раза после ОбработкаПроверкиЗаполнения но до ПередЗаписью.
(45) Да... с караоке проблема... "Будете у нас в Магадане?" Или лучше к вам? :)))
ЗЫ: Урал у нас, Урал, так что немного ошиблись :)
47 Humandra
12.03.12
Дополнение к (46): насчет Сообщить() в теле модуля - при этом в тексте событий вроде ничего подозрительного, могущего вызвать создание объекта, нет.
Вообще вот полный текст модуля:
Процедура ПроверитьПравильностьЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты, ИсточникСобытия)
   Сообщить("Проверка из " + ИсточникСобытия);
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
   Сообщить("Вызов ОбработкаПроверкиЗаполнения");
   ПроверитьПравильностьЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты, "ОбработкаПроверкиЗаполнения");
Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
   Сообщить("Вызов перед записью");
   ПроверкаЗаполненияВыполнена = ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.Свойство("ПроверкаЗаполненияВыполнена") = Истина; // На случай, если тут вдруг Неопределено или какая другая бяка, смотрим что получили
   Сообщить(ПроверкаЗаполненияВыполнена);
   Если ПроверкаЗаполненияВыполнена Тогда
       ПроверитьПравильностьЗаполнения(Отказ, , "ПередЗаписью");
   Отказ = Истина; // прерываем запись, чтобы успеть увидеть сообщения
Сообщить("Вызов объекта");
48 Humandra
12.03.12
Up, плиз... Есть идеи, как решить проблему? Не обязательно через ДополнительныеСвойства... Мне в голову что-то ничего разумного не лезет.
49 Feanor
12.03.12
(46) Ну почему не понятно. Платформа создает два совершенно разных набора записей. Первый, кстати, должен быть пустым, можно из этого исходить при проверке.
(47)
метод "Свойство" у структуры немного не так работает )
(48) как вариант - из формы записи перед записью на сервере записи делать отказ записи, создавать набор записей ручками, заполнять из записи и записывать его.
50 Feanor
12.03.12
+(49) согласен на прослушивание караоке по скайпу )))
51 Feanor
12.03.12
+(49) в 8.2 вместо "Сообщить" кошернее использовать объект "СообщениеПользователю"
52 Humandra
12.03.12
20:17
(49) А!!! Я буквально только что поняла, почему у меня перестало все нафиг работать, а до этого работало!!! Я идиотка. :))))
Вся проблема у меня была из-за чисто отладочном Отказ = Истина; в ПередЗаписью! :)))
Все верно, вы все правильно говорили, проблема из-за 2 наборов записей.
Но! Интерактивно вызывался первый обработчик: ОбработкаПроверкиЗаполнения(). И он в себе содержат ЭтотОбъект с непустым набором записей.
А УЖЕ ПОСЛЕ вызывались ДВА события ПередЗаписью! Первый - с пустым набором, второй - с тем же самым непустым! Но до второго события не доходило дело, так как я прерывала запись! :))))
Если убрать такое прерывание, то надо просто добавить проверку на непустой набор, и все работает.
Но блин, каких мучений это мне стоило. Вот оно, казалось бы - безобидный отладочный код.
53 Humandra
12.03.12
(51) Ага, спасибо, я для пользователей его и использую, это чисто 7-чная привычка для быстрой отладки. Она меня и погубила - юзала бы отладчик сразу, быстрее бы поняла в чем дело :(
54 Feanor
12.03.12
(52) ну и славненько)
если проверять набор записей на количество записей, то нет никакого смысла использовать доп. свойство "ПроверкаЗаполненияВыполнена"
55 Humandra
12.03.12
(54) Не, там по условию задачи по сути надо проверять в ПередЗаписью если раньше интерактивно не проверили. Т.е. это дополнительное условие, которое не зависит от пустого или не пустого набора.
56 Humandra
12.03.12
Всем спасибо за помощь, сама бы я дольше тупила с этими двумя вызовами :)
Караоке за мной :)
57 Feanor
12.03.12
20:26
(56) ок, спрашивай есливчо) про караоке записал в тетрадку )))
58 Humandra
12.03.12
Кстати, а так и без ДополнительныхСвойств работает! С переменной модуля. Главное, не инициализировать ее в теле модуля. Она, кстати, тоже изменяется с объектом: для пустого набора записей - Неопределено, для непустого - равна той, что в присвоении. Интересно, насколько это надежно...
59 Feanor
12.03.12
и вообще, екатеринбуржцам уже пора спать )))
