Как посчитать среднее арифметическое, игнорируя пустые значения?
0 541
12.03.12
Т.е, в столбце присутствуют положительные и пустые значения. Необходимо вычислить AVG только из положительных.
1 Kashemir
12.03.12
А что мешает ?
2 PR
12.03.12
Взять только заполненные
3 Reset
12.03.12
Что есть столбец?
4 Vladal
12.03.12
Тебе сумму положительных делить на количество положительных или на общее количество элементов?
5 Ахиллес
12.03.12
Циклом.
6 SnarkHunter
12.03.12
(3)Это перпендикуляр к строке...
7 ShoGUN
12.03.12
(5) Можно и запросом, агрегатные функции игнорируют NULL
8 SnarkHunter
12.03.12
(5)Может еще на счётах?
9 Vladal
12.03.12
СуммаПоложительныхЧисел = 0;
КоличествоПолоительных Чисел = 0;
Для каждого строкатаблицы из таблица цикл
   Если строкатаблицы.стобец Ю 0 тогда
       СуммаПоложит = СуммаПоложит + СтрокаТаблиці.Столбец;
       УоличествоЧисел = КоличествоЧисел +1;
КонецЕсли; КонецЦикла;
10 Vladal
12.03.12
(8) Можно и запросом
11 541
12.03.12
Задача - посчитать итоговое значение в отчете на скд. Ресурс с выражением Среднее(Эффективность) не позволяет отчету сформироваться, отчет умирает с ошибкой.
Что нужно написать такого в выражении, чтобы оно заработало?
12 Ненавижу 1С
"отчет умирает с ошибкой"
какой?
13 ShoGUN
12.03.12
(11) С какой ошибкой умирает отчёт? Должно работать, это штатная фича агрегатных функций.
14 541
12.03.12
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Неверные параметры "AVG"
15 541
12.03.12
столбец "Эффективность" - вычисляемое поле
Формат((((ЦенаПродажи/Себестоимость)-1)*100),"ЧЦ=4")
16 Ненавижу 1С
(14) тип "Эффективность" какой?
17 Ненавижу 1С
(15) ну так это строка, чего ж ты хотел? искать среднее среди строк? ))
18 541
12.03.12
тогда другой вопрос: чем заменить функцию "формат" для нормального округления до двух знаков?
19 541
12.03.12
окр( ,2) не катит
20 Ненавижу 1С
(19) почему?
21 Ненавижу 1С
ВЫРАЗИТЬ((ЦенаПродажи/Себестоимость) КАК ЧИСЛО(15,2))
22 541
12.03.12
не знаю, говорит, что синтаксическая ошибка.
23 541
12.03.12
и на это то же самое отвечает
24 ShoGUN
12.03.12
(23) Проверь, что скобки правильно расставил.
25 541
12.03.12
2 раза уже проверил. Если выражение вычисляемого поля задать равным "ВЫРАЗИТЬ((ЦенаПродажи/Себестоимость) КАК ЧИСЛО(15,2))", то скд жалуется на синтаксическую ошибку.
26 Ненавижу 1С
(25) а если это сделать полем запроса?
27 Ненавижу 1С
в СКД, по-моему
ВЫРАЗИТЬ(ЦенаПродажи/Себестоимость,"ЧИСЛО(15,2)")
28 541
12.03.12
Не успел попробовать. Проблему решил через настройку "Формат", которая в оформлении вычисляемого поля.
Спасибо всем, в любом случае.
29 Ненавижу 1С
(28) пясец
30 541
12.03.12
Пользователю вообще не это оказалось нужно.
