Как исправить Модифицированность() при открытии формы.
0 Serdolik55
12.03.12
Коллеги, шаманил с формой документа счет-фактура выданный и в результате, получил: открываю уже проведённую счет-фактуру, пытаюсь сформировать печатную форму, он просит повторно провести его. Нашёл в какойм месте Модифицированность()= Истина (В обработчике "при открытии"). Как это побороть?
1 Vladal
12.03.12
В отладчике, в событиях что есть?
Ставь точку останова в модуле документа, в основном разделе, в ПередОткрытием и приОткрытии, то же и с формой - основной раздел модуля, перед и при открытии.
В табло поставь Модифицированность и пошагово лови, когда она у тебя станет Истина
2 butterbean
12.03.12
не изменять реквизиты при открытии
3 and2
12.03.12
вернуться к стандартной поставке 1с.....
4 Genius
12.03.12
Перенеси действие, которое вызывает модифицированность на какой-нибудь клик на форме (т.е. действие пользователя).
5 pumbaEO
12.03.12
Каков вопрос, таков и ответ:
ЭтаФорма.Модифицированность = Ложь;
6 Kashemir
12.03.12
Метод Модифицированость() проверяет изменение объекта.
Свойство формы Модифицированость позволяет читать/изменят значение для формы. Чего нужно то ? Форма / объект ?
7 Serdolik55
12.03.12
(6) Форма.
Нашёл где Модифицированность() = Истина (после КонецЕсли:
Процедура ПриОткрытии()//+
   Если не ЗначениеЗаполнено(ВидСчетаФактуры) Тогда
       ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаРеализацию;
8 Vladal
12.03.12
(0) Не все буквы до конца прочитал... тупой одинэсник... А нафейхоа "Модифицированность()= Истина (В обработчике "при открытии")"?
9 Fish
(7) А условие выполняется?
10 Reset
12.03.12
(7) Искать место, где создаются сф с незаполненным видом. Править там.
11 Kashemir
12.03.12
МодифицированостьДоИзменения = Модифицированость;
Модифицированость = МодифицированостьДоИзменения;
12 Vladal
12.03.12
(11)  ВПриОткрытии модифицированность обычно отлична от истины.
13 Kashemir
12.03.12
(7) Да и если форма - то проверяй свойство, а не вызывай метод.
14 Kashemir
12.03.12
(12) Кто знает что там еще влепят например ПередОткрытием
15 Serdolik55
12.03.12
(8) Ну я же написал, что корёжил форму нашей нетиповой торговли( в связи с последними изменениями). Добавлял реквизиты ВидСчетаФактуры и т.д., переколбашивал модули документа и объекта, всё работает, формы формируются. НО при открытии уже проведённого документа, при формировании печатной формы счета фактуры просит опять документ провести, хотя он проведён
16 Reset
12.03.12
(11) Ну это же неправильно. Изменился вид документа, как минимум перепроведение нужно.
Нельзя избавляться от модифицированности, она абсолютно логично появляется.
17 Vladal
12.03.12
(14) Я ж и пишу, "обычно". В модуле объекта захренячил реквизит, а на форме всегда модифицированность = истина.
18 Kashemir
12.03.12
(16) Перепроведение нужно если требуется сохранить изменения - если можно забить и не сохранять (в данном случае распечатать форму) - то можно ничего не сохранять и не проводить.
19 ptiz
12.03.12
(15) А что тогда тебе после (7) непонятно?
20 Vladal
12.03.12
(15) Совет:
Добавляй даты. Ввели новый реквизит - так или сделай групповое заполнение и перепроведение всех документов за период, или поставь дату - мол, с 1 марта этот реквизит обязателен и предупредим об этом пользователя. Это спасёт от геморроя при групповом перепроведении или восстановлении последовательности
21 Serdolik55
12.03.12
(16) Так я его перпровожу, потом опять захожу опять провит провести и так до бесконечности.
(19) Непонятно как сделать чтобы он постоянно не просил перепроведения документа
22 Reset
12.03.12
А, у него еще видно и типы не совпадают.
23 Kashemir
12.03.12
(21) Так значит проблема в другом
Вот это твое условие нифига не пашет. Ты уверен что реквизит ВидСчетаФактуры содержит значение нужного типа ?
24 Reset
12.03.12
Если это единственное место, то явно не совпадают. Попытка присвоения идет, взводит флаг, а значение остается незаполненным. Потом по новой.
25 Serdolik55
12.03.12
(23) По типу всё совпадает, проверял
26 КМ155
12.03.12
(25) а движения у тебя счёт-фактура делает по Рг Журналсчетфактур ?
27 Reset
12.03.12
(25) Значит, в (21) неправда или что-то ты не рассказел еще.
28 Reset
12.03.12
не рассказал* ;)
29 Kashemir
12.03.12
(25) Тогда возьми отладчик и еще раз проверь, какого установленное значение с последующей записью имеет опять пустое значение при последующем открытии ?
30 Reset
12.03.12
Или ВидСчетаФактуры - это реквизит формы (не объекта) с установленным ИзменяетДанные.
Правда, это уже фантазия пошла.
31 Kashemir
12.03.12
(30) Подозреваю, что все банальнее - где-нибудь перед записью ВидСчетаФактуры  опять сбрасывается в ноль.
32 Serdolik55
12.03.12
(25) Движений я по этому регистру я не стал делать.
(30) -это мысль, сейчас гляну
