Глупый вопрос. УРБД, миграция, подписка на события...
0 fisher
12.03.12
В каком событии правильнее рулить (определять список получателей).
При записи объекта, перед записью объекта или фиолетово на самом деле?
Просто у меня бок всплыл...
Мигрирует в конкретный узел док или нет - определяется хитрым запросиком, в котором фигурирует ссылка на док (единообразно для дока и его движений).
Я провтыкал и для дока у меня эта фигня срабатывает в "Перед записью". Соответственно, возникает фигня с новыми документами. Они не уходят в нужный узел (ссылки еще нет), а их движения уходят (ссылка уже есть).
Чтобы полечить бяку достаточно в "При записи" засунуть всю енту фигню, или всё сложнее?
1 n koretsky
12.03.12
19:14
может, лучше в ПослеЗаписи()?
тогда точно уже все есть.
2 pumbaEO
12.03.12
(1) Разработчик платформы, что ли? У тебя есть подписка на событие "ПослеЗаписи"?
(0) Используй  "ПриЗаписи"
3 n koretsky
12.03.12
(2) не внимательно прочитал, что автор вопроса просил помощи касательно подписки на события.
извини меня, добрый человек.
4 ProgAL
12.03.12
У Гончарова в книге "Обмен данными" в перед записью. Стр 170-171.
ОбменДанными.Получатели.Добавить(Ссылка);
5 ProgAL
12.03.12
19:43
Хотя нет, там этот код выхзывается для не нового объекта.
6 DrShad
12.03.12
(2) приминительно к РИБ ошибка не простительная
7 DrShad
12.03.12
19:46
(4) книга Гончарова еще до иобретения подписок
8 DrShad
12.03.12
(0) а в снеовике нет УРБД
9 fisher
12.03.12
Так и не понял. "При записи" спасет отца русской демократии?
10 DrShad
12.03.12
(9) отца да, тебя нет
11 Serg_1960
12.03.12
(9) Да, имхо, спасёт. А учитывая "...определяется хитрым запросиком..." - не забывай сначало очищать регистрацию перед "хитрым запросом" :)
12 fisher
12.03.12
20:06
(11) Не уверен... Сейчас просто цейтнот, но какая-то хитрость была... По-моему, в "При записи" уже поздно править список получателей...
Хотелось-то как раз без чистки регистрации, когда она еще не прошла...
13 fisher
12.03.12
20:16
Чорд... Добрался до толстой книжки - список получателей таки только в перед записью можно редактировать... Паника... Придется серьезно рефакторить...
14 Serg_1960
12.03.12
(12) "но какая-то хитрость была" :) В подписке перед записью объекта надо "собирать" получателей. Объект.ОбменДанными.Получатели.Добавить(...);
15 Serg_1960
12.03.12
(13) А тебе сразу и предлагал: после записи делать твой "хитрый" запрос и удалять "лишнюю" регистрацию :( по мере необходимости :)
16 pumbaEO
12.03.12
УстановитьСсылкуНового ?
17 Serg_1960
12.03.12
PS: запрос "в котором фигурирует ссылка"(0) как бы предпологает, что объект уже записан в базу. Использование его для регистрации изменений (т.е. перед записью) - изврат получается. Имхо.
18 fisher
12.03.12
(15) Да понял я... Кумекаю как малой кровью выкрутиться...
(16) Не катит, мне ж по ссылке нужно до организации в доке еще добраться... Придется просто отдельно ситуацию с новыми обрабатывать...
(17) Ну так изначально ж рассказал что криво получилось. Просто рефакторился этот блок несколько раз и глаз замылился, что новые в пролете оказались.
В общем, всем спасибо. Ветка оправдала свое существование. В чем именно прокололся я уже сообразил. Дальше мои проблемы...
19 ProgAL
12.03.12
Так как правильно делать?
20 fisher
12.03.12
21:01
(19) Правильно делать что именно? Править список получателей правильно "Перед записью". При записи изменения уже зарегистрированы.
21 hhhh
12.03.12
22:33
(20) это бредовая идея - добираться до организации документа. Лучше добавь организацию как реквизит регистра.
22 DrShad
12.03.12
(21) какого еще накуй регистра?
23 fisher
13.03.12
(21) Ты про определение организации для набора движений? Теоретически идея правильная. Но рефакторить сильно дохрена. В самописке может и было бы правильно так сделать изначально (во все регистры организацию воткнуть). Но у меня реализация правил миграции такая, что все равно без запроса не обойтись. Поэтому лишнее соединение ничего не решает. А чтобы для каждого набора записей запрос не фигачить, результат анализа правил миграции для объекта-владельца возвращает функция общего модуля с повторным использованием возвращаемых значений.
24 fisher
13.03.12
(23) + Хотя нет... Вру... На реквизиты регистра можно относительно легко перейти, в принципе... Но, как я уже сказал, меня это не лечит. От запроса никуда не ухожу. Начать хотя бы с того, что в моем "наследии" места создания объектов в регистре хранятся... Всё остальное, теоретически, можно было бы кэшировать...
