V8: УПП проблема большой записи в таблице Config ☑
0 SilverMan
13.03.12
Ошибка выгрузки в .dt из-за большой записи в таблице Config при включении возможности редактирования конфигурации.
1С(x86) = Win2003+8.2.15.294(УПП 1.3.23.1)
SQL(x64) = Win2008+SQL2005
1.Загружаем типовую – больших записей нет.
2.Включаем возможность изменения конфигурации – получаем запись ~167Mb, что приводит к ошибке при выгрузке. Размер записи ~ размер типовой конфигурации (имхо, эта запись есть конфигурация поставщика).
3.Полное снятие с поддержки дает возможность выгрузки (т.к. эта запись удаляется), постановка на поддержку – создает снова большую запись.
4.В файловом варианте все работает замечательно, только потом невозможно эту базу загрузить на сервер.
В ЗУП большая запись всего 57Mb, поэтому никаких проблем. В УПП конфа больше 128Mb, что приводит ошибке выгрузки.
Рецепт от 1С v8: Недостаточно свободной памяти на сервере 1с предприятия. работает, при постановке на поддержку получаем опять большую запись.
Убивание записи v8: Запись размером больше 120Мб в таблице Config тоже работает, при этом возникают проблемы с последующим стандартным обновлением.
Много читал, пару раз сказали, что спасет сервер 1С(x64).
Отсюда вопрос: сервер 1С(x64) решит проблему, или маяться со снятием с поддержки и постановкой обратно?
Есть у кого-нибудь возможность протестировать включение возможности редактирования в типовой УПП 1.3 на сервере 1С(x64) и выгрузки в dt с сервера.
Спасибо.
1 КМ155
13.03.12
08:09
(0) достаточно прописать /3Gb
2 SilverMan
13.03.12
Добавлю, далее при обновлении стандартном обновлении конфигурации получаем:
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Неопознанная ошибка
HRESULT=80004005,
3 SilverMan
13.03.12
(1) Прописано.
4 Amra
13.03.12
08:11
(0) Думаешь ни у кого нет УППшки на х64?)) Естесвенно проблем нет
5 Ranger_83
13.03.12
08:11
(3)Посмотри баглист платформы.Кажется в 8.2.15.301 это уже пофиксили
6 ptrtss
13.03.12
08:12
Но вы же dt не создаете каждый день, можно и помучаться иногда
Еще вариант - создание периферийной базы с последующим отключением от обмена и тестированием/восстановлением. Он проходит
7 КМ155
13.03.12
(6) эта ошибка вылезает и при внесении изменений в конфигурацию
и при обновлении
8 SilverMan
13.03.12
(5) Смотрел, ничего.
(6) тут дело не только в dt, а в (2), то же касается и cf
т.е.
снимаем с поддержки,
выгружаем в cf (или dt).
загружаем в фаловую
ставим на поддержку
обновляемся
снимаем с поддержки
загружаем/объединяем на сервере
танцы с бубнами получаются!
(4) Совсем нет?
9 ptrtss
13.03.12
У меня есть подозрение что 1С как-то криво оценивает объем свободной памяти перед тем как что-то сделать, а потом работает с объемом раза в 4 меньше чем ей думалось что нужно
У меня такая ошибка выходит иногда (не в случае с dt, тут она всегда, именно при обновлениях, например). Я в этом случае перезагружу 1С и SQL, и оно проходит быстренько. У нас 32 стоит
10 ptrtss
13.03.12
Можно поинтересоваться сколько памяти/свободной памяти на сервере?
11 SilverMan
13.03.12
(9) Перезагрузки серверов не помогают.
(10) 1 из 4х свободен.
12 КМ155
13.03.12
(11)[1 из 4х свободен.]
а чё так много отдано сиквелу ?
урежь
13 КМ155
13.03.12
(12) или это рпхосты сожрали ?
14 Sandy_S
13.03.12
(0) 64x решает проблему проверено на горьком опыте.
15 ptrtss
13.03.12
Мдя... А у меня была контора где ему настраивали чтоб сразу 8 сжирал
(11)
Есть гипотеза, что если докинуть памяти, то проблема с обновлениями и cf-никами рассосется, но это только гипотеза
16 SilverMan
13.03.12
(12) это про сервер 1С, sql на другом сервере
(13) рпхосты, там сервера 8.1 и 8.2 крутится.
(14) понятно, спасибо. Осталось бюджетодержателей уламать.
17 КМ155
13.03.12
(16)[рпхосты, там сервера 8.1 и 8.2 крутится. ]
дальше обсуждать нечего,
только 64Х
18 Sandy_S
13.03.12
(16) тут как раз самая сложная проблема все таки разница не маленькая, но если уж купили УПП, думаю на ключ тоже деньги должны быть. у меня подобная фигня уже начинается на БП 2.0, но пока спасает просто перезапуск службы.
19 SilverMan
13.03.12
(18) Перезапуск помогал раньше, сейчас уже не помогает.
ЗЫ: Покупали УПП с серверным ключем, поэтому замена невозможна, а новый - напрягает бюджет.
20 SilverMan
29.03.12
(14) Спасибо, сервер 1С х64 решил проблему.
21 Sandy_S
29.03.12
(20) Поздравляю ;)
22 КМ155
29.03.12
(20)[поэтому замена невозможна, а новый - напрягает бюджет.]
за две недели простой УПП достал руководство ?
23 SilverMan
29.03.12
(22) Хоть редко, но иногда руководство оперативно реагирует! ;)
