Чем проверить ссылку на элемент справочника? ☑
0 TolBmw
13.03.12
Чем проверить ссылку на элемент справочника, если сработало RLS и для пользователя значение <объект не обнаружен>?
1 TolBmw
13.03.12
<объект не найден>
2 Нуф-Нуф
13.03.12
что значит проверить?
3 Cube
13.03.12
Проверь вольтметром.
4 Reset
13.03.12
Корявый вопрос, отвечу коряво.
Выбрать разрешенные из Справочник.БлаБла.Ссылка Где Справочник.БлаБла.Ссылка=&Ссылка
Если Запрос.Пустой() // Значит низя.
5 Reset
13.03.12
Некоряво - когда такие ссылки до пользователя не доползают.
6 Omskdizel
13.03.12
(5) Ну может товарищ и хочет, чтоб значица не доползли :)
7 TolBmw
13.03.12
код из типовой
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Договор) Тогда
Объект.Договор = Объект.Контрагент.ДоговорПоУмолчанию;
если на спр. Договоры установлены RLS по Организации, вот и лезет, берут ссылу из реквизита спр. Контрагента
8 Cube
13.03.12
Кто-нибудь что-нибудь понял?)))
9 Reset
13.03.12
(7) В этом случай правильно не предоставлять Объект.
10 TolBmw
13.03.12
разжую,  реквизит спр. Контрагент (тип СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов), значение подставляется в документ и если на спр. ДоговораКонтрагентов RLS, то элемент справочника не доступен пользователю, который работает от лица другой Организации. Вот и нужно проверить, что бы тому кому доступно подставлялось, а кому не нужно нет
11 Defender aka LINN
13.03.12
(10) Запросом
12 Sarmen
13.03.12
1. Привилегированный модуль
2. УстановитьПривилегированныйРежим
13 Omskdizel
13.03.12
(9) Там не Объект подставляется вроде.
(8) Вроде понял :)
В (7) по-моему вполне хороший ответ на вопрос, даже чуть меньше обращений к базе
14 ptiz
13.03.12
Попытка
Исключение
 Сообщить("Сработал РЛС!");
КонецПопытки;
15 Reset
13.03.12
(14) Не сработает(шибки не будет) -> нужно Объект.Контрагент.ДоговорПоУмолчанию.Код например
или (4)
или совсем некрасиво Строка(Объект.Контрагент.ДоговорПоУмолчанию)="<Объект не найден>" (фу, не верю что я это написал. Ну пусть будет для полноты)
16 Reset
13.03.12
Ошибки*
17 ptrtss
13.03.12
Быстрее и понятнее всего. Красотища!
Но конечно же надо
Найти(Объект.Контрагент.ДоговорПоУмолчанию, <Объект не найден>) = 1
18 ptrtss
13.03.12
Найти(Объект.Контрагент.ДоговорПоУмолчанию, "<Объект не найден") = 1
Посты не редактируются? Никак?
