Загрузка данных XML ☑
0 alexandrius
13.03.12
Всем привет!
Очень нужна помощь кто сталкивался с такой байдой:
Задача: выгрузить из идентичной базы в другую.
Решение:
Есть стандартная обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML,
выгружаю данные все ок, все по ссылкам и уидам совпадает с источником.
Пытаюсь загрузить, на одни объекты он грузит нормально(т.е ID источника = ID приемника), а другие не совпадают.
В результате в ссылающихся даннных он мне пищет Объект не найден(ID), лезу в справочник такой элемент есть но ID у него другой.
Все обменивается методами:
Запись:
Объект = Ссылка.ПолучитьОбъект();
ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Объект);
Чтение:
ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
Если повторно  грузить то эти объекты начинают естественно задваиваться(вся шутка что не все данные)
1 sda553
13.03.12
А почему вы тогда решили что это ТАКОЙ элемент? По каким признакам?
2 alexandrius
13.03.12
Я выгружаю выборочно, т.е беру по отбору один элемент, вторая база пустая, выгружаю-загружаю, и получаю другой элемент(все одинаковое кроме UIDa), загружаю повторно(еще один и т.д)
3 ptrtss
13.03.12
Ну значит так обмениваться нельзя. Какую обработку не используй, уиды от этого равны не станут
4 alexandrius
13.03.12
(3) вот как раз эта обработка и позицианируется как полностью перенос данных вместе с уидом.
пример:
http://www.1s-portal.ru/index.php/besplatnye-materialy/stati/obmendannymi/12-xml/71-prostoi-perenos-dannyh-xml.html
5 Serginio1
13.03.12
6 ptrtss
13.03.12
(4) Обработка то работает, к ней претензий нету: нет уида в базе - создаем. Базы не подходят для обработки
7 ptrtss
13.03.12
А! Подожди...
То есть ты выгружаешь элемент с одним гуидом а он прилетает с другим, и далее плодит и плодит новые?
8 ptrtss
13.03.12
То есть, прилетает с тем же, а записывается с другим?
9 Serginio1
13.03.12
Смотри в модуле при записи. Проследи весь путь
10 Serginio1
13.03.12
Вернее передЗаписью
11 ptrtss
13.03.12
Была такая хрень когда-то... Уид ссылки вроде содержит префикс таблицы откуда эта ссылка есть. Префиксы иногда меняются при реструктуризациях. Одна из баз видимо пережила реструктуризацию
12 alexandrius
13.03.12
(10) вот это спасибо огромное, готов даже проставить пива!
ну не пипец, 4 часа убил, а там перед записью
НоваяСсылка = мМенеджерОбъекта.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор);
ЭтотОбъект.УстановитьСсылкуНового(НоваяСсылка);
которая всю малину портила!
13 Serginio1
13.03.12
(12) На здоровье. А так не пью, но рад что помог. Удачи.
14 alexandrius
13.03.12
(13) еще раз спасибо!
