v7: Неверно задана периодичность запроса! ☑
0 alex_reglament
13.03.12
Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
   Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
   Ит_1 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
   Ит_1.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты);
   если Ит_1.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(Дата_),КонМесяца(Дата_),счет,,,,"Документ",) = 1 Тогда
       Ит_1.ВыбратьСубконто();
       Пока Ит_1.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл
       Ит_1.ВыбратьПериоды();
   Пока Ит_1.ПолучитьПериод() = 1 Цикл
       РачетныйСчет = "";
       СуммаОбщая   = "";
       СуммаПросроченная = "";
       Если Ит_1.СКД() <> 0 Тогда
           спрБанка.ИспользоватьВладельца(Ит_1.Субконто().ТекущийЭлемент());
           Контрагент            = Ит_1.Субконто();
           УНП                   = Ит_1.Субконто().УНН;
           спрБанка.ВыбратьЭлементы();
           Пока спрБанка.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
               Если Число(спрБанка.Код) = 1 Тогда
                   РачетныйСчет          = спрБанка.Наименование + ": р/с №" + СокрЛП(спрБанка.НомерСчета);
               Иначе
                   РачетныйСчет = "";
           СуммаОбщая            = Ит_1.СКД();
           СуммаПросроченная     = Ит_1.Операция.Дебет;
           Таб.ВывестиСекцию("Строка");
   Таб.ПараметрыСтраницы(2, , , , , , , , , 1);
   Таб.Опции(0, 0, 6, 13, "дебиторская задолжность");
   Таб.ТолькоПросмотр(1);
   Таб.Показать("дебиторская задолжность");
ошибка
{Отчет.ДебиторскаЗадолжность.Форма.Модуль(108)}: Неверно задана периодичность запроса!
помогите справиться с ошибкой
1 alex_reglament
13.03.12
мне конибуть поможет?
2 alex_reglament
13.03.12
помогите лююююди
3 alex_reglament
13.03.12
ау
4 zladenuw
13.03.12
ПолучитьПериод(<?>,)
Синтаксис:
ПолучитьПериод(<Номер>,<ДатаНачалаПериода>)
Назначение:
Получить из выборки следующий период. Выборка должна быть предварительно открыта при помощи метода ''ВыбратьПериоды''.
Возвращает 1 - следующий период выбран успешно;  0 - следующий период не выбран (отсутствует).
Параметры:
<Номер> - число - номер выборки. Необязательный параметр.
<ДатаНачалаПериода> - значение даты начала периода, на который нужно спозиционироваться
5 AlexWolf
13.03.12
6 alex_reglament
13.03.12
секунду а это что?
7 alex_reglament
13.03.12
8 alex_reglament
13.03.12
nfr&
9 alex_reglament
13.03.12
так правильно будет
10 alex_reglament
13.03.12
не чего не получается
11 AeDen
13.03.12
Это из-за двух вещей:
1. Проблемы с русским языком;
2. Нежелание использовать отладчик.
12 AeDen
13.03.12
есть еще одна - неумение пользоваться СП
13 alex_reglament
13.03.12
использую я отладчик и что доходит только до если Ит_1.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(Дата_),КонМесяца(Дата_),счет,,,,"Документ",) = 1 Тогда
потом ошибка с периодом все ок со счетом тоже
а вот периодичностью проблема если пишу "Операция" то почти все ок кроме СуммаПросроченная     = Ит_1.Операция.Дебет; = НеизвестныйОбъект
14 alex_reglament
13.03.12
что делать
15 alex_reglament
13.03.12
16 alex_reglament
13.03.12
будьте людьми помагите
17 AeDen
13.03.12
Сменить профессию на ту, где думать не надо.
Тебе-ж ссылку тут дали http://www.mista.ru/tutor_1c/buh_zapros.htm.
Посмотри что можно использовать в качестве периода.
И дальше в отладчик, в синтаксис-помощник, и думать.
18 KishMish
13.03.12
(0) период надо делать "Операция"
19 alex_reglament
13.03.12
(18) делал все ок за исключением одного СуммаПросроченная     = Ит_1.Операция.Дебет;
СуммаПросроченная     = НеизвестныйОбъект
что в таком случае делать?
20 KishMish
13.03.12
18:45
(19) если ты сумму зочешь получить то и обращайся к сумме
21 KishMish
13.03.12
+(20) Ит_1.Операция.Дебет - неизвестный объект так как это свойство для обращения к счету и субконто.
присоединюсь к вышесказанному коллегами: тебе надо бы подучиться. это все просто, настолько просто что сложно понять что тебе непонятно.
ну или если хочешь нормальные ответы, научись нормально ставить вопросы
