Как писать напрямую в таблицы 1С
0 sergdi
13.03.12
SQL версия 8.2 Есть ли такая возможность - писать напрямую в таблицы 1С ? Где можно посмотреть ? Если делать через COM соединение то иногда транзакция длится в 1С очень долго, во внешней программе транзакция отменяется по таймауту и происходит рассогласование данных.
1 Господин ПЖ
13.03.12
лучше не рисковать...
2 rotting
13.03.12
(1) от все так говорят, может кто-то напишет как это сделать???
3 Fragster
insert into _Reference34...
4 Fragster
а вообще - зачем ты так делаешь? не проще ли посмотреть, почему в 1с "очень долго"?
5 Serginio1
13.03.12
Смотри ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
6 ptrtss
13.03.12
Дык долго длится оно наверное не просто так, а вычисляет что-то, думает
7 Stim
13.03.12
автомобиль медленно едет. как крутить двигатель напрямую, через педали?
8 Господин ПЖ
13.03.12
(2) Insert... читайте BOL там все есть
9 ptrtss
13.03.12
Да, глянь, так ты быстрее выбросишь эту мысль из головы
10 ботаникус
13.03.12
проблема будет сгенерировать первичный ключ (читай ссылку). или не проблема?
11 Fragster
(10) а в чем проблема?склеить тип и попереставлять буковки в типовом GUID?
12 КМ155
13.03.12
(2) что-то мешает запустить профайлер и увидеть как ?
13 sergdi
13.03.12
(4) Почему долго неясно. Ошибка редко возникает. А кто-нибудь делал реально напрямую.
14 ботаникус
13.03.12
(11) а как попереставлять, чтобы не попасть в существующий?
15 ComPAS
13.03.12
(14) использовать стандартные средства SQL
select NEWID()
Создает уникальное значение типа uniqueidentifier.
16 Fragster
(14) делаешь правильный гуид средствами языка, в котором висишь, проверяешь, есть ли такой,, если есть - делаешь следующий и т.д. средства для генерации гуида есть почти везде
17 Serginio1
13.03.12
(13) Реально делаю но на регистры сведений справочники
18 Serginio1
13.03.12
19 Fragster
напрямую читал только, ибо нефиг. прямая запись не спасет от того, что в БД есть свои "триггеры", т.е. алгоритмы, вызываемые при записи, и при прямой записи они не будут вызваны, соответственно, привести может к труднообъяснимым глюкам
20 Serginio1
13.03.12
21 ComPAS
13.03.12
(19) чтобы фигня всякая не писалась тут, о которой ты понятия не имеешь, и не вводить в заблуждение остальных, запусти профайлер на базу и посмотри что происходит со скулем при любых твоих действиях с базой
22 Fragster
(21) все возможные случаи ты никогда не рассмотришь. Например в конфигурации при ком соединении задается параметр сеанса, который проверяется в ПриЗаписи и влияет на результат... или, например, дата запрета редактирования, которая при прямой записи документа/регистра не будет проверяться и т.п.
23 NcSteel
13.03.12
(0) Так нельзя делать !
24 ComPAS
13.03.12
(22) отделяй котлеты от мух. если ты пишешь напрямую в БД, то будь любезен и рамки очерти своих действий.
25 Fragster
(24) в общем случае невозможно подготовить и проиграть все тест кейсы, по этому я против написания напрямую в БД, тем более, что преимуществ по скорости, если копипастить запрос из профайлера, не будет (издержки на ком прослойку незначительны, как правило)
26 ComPAS
13.03.12
(25) если нет желания, то согласен. у нормального человека его и быть не должно, иначе бы он работал в отделе разработки 1С :)
а выигрыш по скорости и нагрузке будет обязательно, если оптимизировать под свою конкретную задачу, которая, видимо, возникла у (0) не на пустом месте. в некоторых, очень частных случаях, это оправдано и очень редко - единственно приемлимый вариант.
и вообще, по жизни - всё возможно.
27 NcSteel
13.03.12
(26) Не видел еще задач где требуется такая оптимизация !
28 МихаилМ
13.03.12
только учтите за историю существования упп 1.2
менялись 3 раза имена таблиц и раз 20 имена колонок
проще грамотно написать обмен: минимизировать блокировки, уменьшить размер записываемых данных в 1 транзакции , запись без валидации , запись раздельно фактов и артифактов,
запись в буфер с последующей обработкой.
нестандартный доступ  - крайняя мера. тк возратают риски -> стоимость владения
есть куча методов в рамках платформы.
так что сначала примените методы ускорения
опять же, если Вас стремительно переедет каток, кто будет поддерживать сей механизм.
29 NcSteel
13.03.12
(27) Обычно в сторону прямых запросов идут либо авантюристы , либо дурачье. Методов оптимизации достаточно и без прямых запросов.
30 France
13.03.12
ващет, наскоко помню,  в последних версиях 1Сы есть механизм доступа до любых баз...
31 ComPAS
13.03.12
(27) не будь так категоричен. если ты не видел ёжика, это не значит, что его не существует.
32 France
13.03.12
18:45
(29) если статистику поднимем, то поймем что большая часть адекватных специалистов в й с являюся дурачьем... либо авантюристами..
33 NcSteel
13.03.12
18:45
(31) Видел очень многое. И по Миллион документов в месяц. И базы по 500 гигов.
34 NcSteel
13.03.12
(32) Сколько видел грамотных спецов (топ уровня) они не являлись не такие.
35 NcSteel
13.03.12
(30) ТОлько на чтение. Причем читать базы 1с запрещено лицензией
36 Fragster
(35) то, что лицензия противоречит ГК, 1с не смущает?
37 France
13.03.12
(54) чо?
38 NcSteel
13.03.12
(37) Перевод:
(32) Сколько видел грамотных спецов (топ уровня) они с головой дружен и избегают авантюр.
39 NcSteel
13.03.12
(36) Я не юрист, но с лицензией покупая 1с соглашаешься. Так что будь любезен.
40 n koretsky
13.03.12
бэкап сделал?
41 Feanor
13.03.12
19:00
(40) бэкапы для трусов!
42 Gamm
13.03.12
19:00
(27) Постоянно использую прямые запросы к БД для копирования, удаления данных.
Без этого первоначальное создание образа занимает сутки вместо 10 минут. Пожалуй готов быть авантюристом и дурачьем с такими результатами.
(39) Лицензия 1С запрещает доступ без использования платформы, но можно запускать стандартные механизмы ADO из под сеанса 1С - тогда с лицензией все в порядке.
43 NcSteel
13.03.12
(42) Образ создается средствами скуля - путем копирования базы . Причем тут прямые запросы не понятно .
44 NcSteel
13.03.12
(42) 2. подключаться через ADO к база 1с тоже запрещено лицензией. Данная тема была хорошо обсосана на партнерском форуме неким Гилевым.
45 Serginio1
13.03.12
(27) Ну ну. Ты сильно заблуждаешься. Когда нужно обновление миллиона записей одновременно стандартные средства работают очень долго. Вообще большой минус в 1С при работе с набором регистров то что не делается Merge а сначало удаление а затем запись. И затраты на создание индексов и удаление сильно все тормозит. А по одной записи обновлять ооочень долго.
46 Serg_1960
13.03.12
19:43
Я делал однажды. Не от хорошей жизни пришлось. Может найду сейчас эту ветку...
47 sda553
13.03.12
(0) мне пришлось научиться. Когда вначале были базы с одинаковым справочником товаров в нескольких филиалах, а потом вдруг решили делать обмен документами и понадобилось этот справочник объединить за всю историю
48 Irbis
13.03.12
А как писать криво?
49 sda553
13.03.12
(48) В о
т
Т ак
               как
          то!
50 Serg_1960
13.03.12
51 aleks-id
13.03.12
use my_v8_base
go
drop all
go
52 Вопросы Задающий
13.03.12
Добрый вечер. Есть отчет в СКД. Как мне вывести доп. колонку с данными в него, которых нет в запросе. Например, есть сумма, также итог по колонке с этой суммой. Мне требуется выдать еще одну колонку, равную итоговой колонке, но результат делится на количество колонок запроса. Причем разместить эту колонку мне нужно не как самую последнюю, а как вторую, то есть следующую сразу за итоговой.
53 Вопросы Задающий
13.03.12
сорри, не туда
54 NcSteel
13.03.12
(45) Переписывал 15 миллионов  записей и прошло все без особых проблем.
55 Адинэснег
13.03.12
Пью кофе утром. Не просыпаюсь. Как ставить его в вену? В каких пропорциях и с чем его разводить? Поделитесь опытом
56 NcSteel
13.03.12
(55) Без сахара пей.
57 Serginio1
14.03.12
(55) И за сколько. У меня 1 миллион при апдейтах порядка 2-4 минут. Если много инсертов и делетэ то от 10 до 30. И сколько же ты свои 15 миллионов обновлял средствами 1с?
58 ComPAS
14.03.12
(56) видимо, весьма крут))
в таком случае должен знать, что такое булк инсерт (который просто отсутствует в 1С) и каким образом эффективно (ключевое слово - эффективно) решать задачи онлайн-репликации в базу 1С по плохим каналам связи потоковых данных с распределённой сети источников, например, с оборудования. ну, и, соответственно, одно из требований - использование модели полного бэкапирования базы sql (наверняка знаешь в чём её отличие?). ты же решал такие нетиповые задачи интеграции и кастомизации? :)
зы: "как-нибудь" мы все умеем :)
