Конвертация данных. Ошибка при загрузке. ☑
0 espanol
13.03.12
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6009)}: Значение не является значением объектного типа (ИмяТипа)
Подскажите пожалуйста что это может быть? Где копать?
1 Dimanchik
13.03.12
Включи галку комментирования и посмотри на каком именно объекте валится
2 espanol
13.03.12
(1) Это в обработке по загрузке? Выводить информацию сообщений в окно сообщений?
3 takefive
13.03.12
19:00
ПКС.Приемник Выбран?
4 espanol
13.03.12
19:00
(3) Да
5 ptrtss
13.03.12
Ставить в отладчике "Останавливаться по ошибке" пробовали?
А жать кнопочку "Подробно" при возникновении ошибки?
Можно процитировать что там в районе 6009-й строки?
6 espanol
13.03.12
(5) ИмяТипаОбъекта     = СтруктураСвойств.ИмяТипа;
Это КД, там ошибка так не вылазит, они в сообщениях пишется.
7 Dimanchik
13.03.12
19:15
(2) Да, в загрузке. Название галки точно не помню. Но у тебя в окне сообщений инфа об обрабатываемых объектах появится.
8 ptrtss
13.03.12
Ну, если не вылазит, то надо напихать сообщений со значениями переменных перед выполнением проблемного места, тогда все будет яснее
