Вопрос может показаться глупым но тем не менее.. Собственно есть в одной конторе лиц. Windows Server 2008 R2 x64 и набор ключей 1С(в том числе фиолетовый на сервер(x32)ENSR8). Ранее стояла версия 1С 8.2.14.540. Стоял сервер x32. Решил обновиться, с сайта поддержки скачал дистриб сервера (x86-x64), других вариантов сервера на сайте нет (ранее качал версию именно x86). Собственно после установки 1С не видит ключ сервера(просит зеленый EN8SA, а есть только x32)? Раньше со связкой Windows Server x64 - 1C Сервер x86 имел дело только в паленом варианте(там все работало:) вплоть до последней версии). Проблема такая же была и при прошлом обновлении в данной организации, но тогда я нашел версию сервера именно x86 и далее морочить себе голову не стал...Как я понимаю проблема именно в связке 64-битной ОС и 32-битного ключа сервера. Перерыв интернет отдельно версии сервера x86 не нашел? Пока пришлось по старинке всё организовать, но это конечно не дело. Может кто уже сталкивался с таким?
Читай (2). Скачиваешь платформу. При установке на сервер выберешь, чтобы установил только сервер.
Нет. 32-хбитный ключ замечательно работает на 64-хбитной ОС.
Проблема в том, что сервер 1С! ставите 64-хбитный. Надо ставить 32-хбитный из состава платформы.
Действительно, так ранее и делал, выбирал в списке компонентов Сервер, а здесь гад в списке компонентов сервера не показал, только платформу..
Проблему решил запустив установку через msi файл(в обход setup.ini), там уже присутствовал пункт установки сервера.. Всем спасибо.
