Конвертация: как 1 документ превратить в 2?
0 1Cpr
14.03.12
Всем привет.
Проблема такая, нужно один док 7.7 превратить в 2 разных дока в 8.
Как этого добиться?
Если в ПКО перед выгрузкой прописать:
ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,ИсходящиеДанные,ВходящиеДанные,"док№1",,,);
ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,ИсходящиеДанные,ВходящиеДанные,"док№2",,,);
То выгружается все без проблем из источника, а в приемнике создается только док№1.
Помогите советом. Спасибо.
1 zak555
14.03.12
что за док в 77 ?
2 PLUT
(1) телепатирую - Выписка
3 1Cpr
14.03.12
инвентаризация
4 zak555
14.03.12
ТиС ?
5 PLUT
блин. не угадал
(0) как вариант - 2 правила Выгрузки по произвольному алгоритму
6 Stim
14.03.12
можно после загрузки дока1 в кд после загрузки объекта прописать создание дока2
7 1Cpr
14.03.12
(5)2 правила есть, но вот почему создается только по первому указанному? Может один док может быть выгружен только по 1 правилу, сразу по 2 нельзя?
(6) не подойдет, т.к. не всегда грузятся 2 дока сразу :( но определяется это уже при загрузке, т.к. только на этапе обработки ТЧ
8 1Cpr
14.03.12
если кто сталкивался, подскажите плиз, ато уже замучалась :(((
9 acsent
14.03.12
сохраняются выгруженные.
либо галочку снять либо руками ключ уникальности генерить
10 PLUT
(8) в два разных одного вида документа в 8-ку??
11 1Cpr
14.03.12
(10) нет, в два дока разных видов
12 PLUT
+(9) в ПКО в обормотчик ПередВыгрузкой например
КлючВыгружаемыхДанных = Строка(Источник.Дата)+....;
чтобы ключ получился уникальный для Док1 и для Док2, если выгружаются по одному ПКО
13 PLUT
(11) ну так сделай два ПВД с произв.алгоритмом и  каждое ПВД со своим правилом конвертации (ПКО)
