v7: Зарплата и кадры ☑
0 SMarishka
14.03.12
Возникла проблема,штатный сотрудник была в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, не выходя из первого отпуска ушла во второй, все отпуска заканчиваются 11.02.2012. С 12.02.2012 должна быть штатным сотрудником, а она "временно не работает с 12.02.2012". Ни каких движений по кадрам нет. Где еще можно посмотреть?
1 СамСебе Режиссер
14.03.12
Отпуск по уходу меняет статус сотрудника и возвращат по его окончании статус, который был до ухода. Надо посмотреть все документы, которые меняли статус. Потанцевать с бубном и оставить только нужные документы.
2 SMarishka
14.03.12
Лишних документов нет,  проверили оба отпуска стоят до 11.02.2012. Дату берет правильно, только почему статус не возвращает, не пойму ни как
3 de Bug
14.03.12
Сотрудник никак не может находиться в двух Отпусках одновременно. Периоды Отпусков не должны пересекаться.
4 Amra
14.03.12
(3) Тссс, еще фотку не спрашивали)
5 ale-sarin
14.03.12
ВЫ два документа "Отпуск по уходу за ребенком" завели? Неправильно так делать.
6 SMarishka
14.03.12
нет, документа два один документ до 1,5 лет, второй до 3
7 ale-sarin
14.03.12
Тоже неправильно.
8 SMarishka
14.03.12
в смысле не правильно, а как тогда правильно?
9 SMarishka
14.03.12
По движению нет документов, которые передвигали бы её в штатные сотрудники. Хотя приказом она принята в штатные сотрудники. С таким никто не сталкивался? Из-за чего это могло произойти?
10 SMarishka
14.03.12
Под документами имела в виду отпуска по уходу за ребенком
11 ale-sarin
14.03.12
Первый "Отпуск по уходу", а второй "Изменение условий отпуска по уходу". Специально сделано, если второго родила, пока с первым отдыхала.
12 SMarishka
14.03.12
Спасибо. Но это всё равно не помогло. Нашла больничный лист, в него вносили изменения, и почему то после этого она всегда в статусе "временно не работает", это можно как то исправить?
13 ale-sarin
14.03.12
(12) В истории статус "Временно не работает" каким документом поставлен? Или даже так - какими документами?
14 SMarishka
14.03.12
Больничным листом
15 ale-sarin
14.03.12
В истории последним документом, изменяющим статус, должен быть либо "Отпуск по уходу..." либо "Изменения условий отпуска по уходу...".
16 SMarishka
14.03.12
после того больничного листа статус не менялся
17 SMarishka
14.03.12
всегда временно не работает. Бред, конечно, но похоже это просто глюк какой то
18 nerkadry
14.03.12
скрин истории состояния физлица выложите
19 doctorzlo
14.03.12
Однозначно проблемы в документах вами введённых, смотрите и проверяйте даты, последовательность создания документов и т.д., если нет желания разбираться то можно сделать молотком:
- Новый реквизит шапки, например "ВолшебныйЧекБокс" ...
- В модуле документа:
Процедура ОбработкаПроведения(ОбработчикСообщений)
ИначеЕсли ДатаВыходаНаРаботу > Начало Тогда
Если ВолшебныйЧекБокс=0
Тогда //стандартно
УстановитьРеквизитСправочника(Сотрудник,"СостояниеФизлица",Сотрудник.СостояниеФизлица.Получить(ДатаВыходаНаРаботу-1),ДатаВыходаНаРаботу)
Иначе //принудительно
УстановитьРеквизитСправочника(Сотрудник,"СостояниеФизлица",Перечисление.СостояниеФизлица.СотрудникОсновной,ДатаВыходаНаРаботу)
20 ale-sarin
14.03.12
(17) Примерно, как в (19). Но лучше разобраться, что бы в следующий раз ошибок не допускать.
21 SMarishka
19.03.12
Спасибо большое всем
