Ошибка при проведении док Плановые назначения в БГУ 1.0.10.2 ☑
0 Admin_Net_1C
14.03.12
Подскажите плиз, может кто уже сталкивался...Имеется БГУ 1.0.10.2, создаем документ Плановые назначения, КФО=5, Вид показателя=КРБ, в табличной части: период=2012г, статья плана = 07407064308601612212. При проведении получаем сообщение "Код 07407064308601612 в заданном периоде (01.01.2012—…) не уникален".
Путем исследований с помощью отладки выяснил следующее: в справочнике КПС уже есть элемент с кодом 07407064308601612. Путем изысканий установлено, что в Модуле менеджера справочника КБК в процедуре НайтиСоздатьКПСПоСтруктуреБК, при формирования параметров для запроса добавлется параметр "ППП" и соответственно в сам запрос, поэтому в выборку не поадает уже существующий элемент.
Аналогичная ситуация с КПС=07407064309900612290 в документе Плановые назначения, хотя в справочнике КПС уже есть КПС=07407064309900612...
Вообщем бюджетники, кто уже столкнулся, подскажите как победили эту ситуацию...
Заранее благодарен за мысли по существу
1 Admin_Net_1C
14.03.12
апну, ветка тонет быстро
2 Admin_Net_1C
15.03.12
06:19
поднимем вопрос с утреца )
3 alek_aab
15.03.12
07:25
Как вариант: проверь вид КПС
4 Admin_Net_1C
15.03.12
08:12
(3) а поподробнее чуток, если не сложно?
5 Admin_Net_1C
15.03.12
(3) Вид КПС=КРБ, что в документе Плановые назначения, что в справочнике КПС
6 alek_aab
15.03.12
При выборе КПС из документа стоит программно установленный отбор. И если у тебя КПС вида КДБ, а нужен КРБ, то соответственно ты его в списке выбора не увидишь, хотя КПС с таким кодом в базе есть. Смотри на установленный отбор.
7 Admin_Net_1C
15.03.12
(6) суть проблемы немного в другом, как сказано в (0) проблема в формировании запроса структуры параметров для запроса в Модуле менеджера справочника КБК в процедуре НайтиСоздатьКПСПоСтруктуреБК, т.е. в случае с КПС=07407064308601612212, в структуру параметров добавляется еще  параметр "ППП" из за которого при выполнении запроса в результат выборки из справочника КПС не попадает КПС=07407064308601612, который есть в этом справочнике. Если выполнять данный запрос в консоле запрососв и убрать этот параметр, то получаю ссылку на существующий элемент КПС=07407064308601612.
8 alek_aab
15.03.12
А вообще, статьи плана - это и есть КПС, по которым ведется учет. Может ты пытаешься один и тот же код два раза записать..
9 alek_aab
15.03.12
И проблема не в формировании запроса, а в настройках существующих КПС
10 Admin_Net_1C
15.03.12
08:44
(8)(9) я правильно понимаю, что у вас проблем с проведением доков из (0) нет?
11 alek_aab
15.03.12
Правильно. И в тех случаях, когда проблемы появлялись, то решались именно через настройку КПС.
12 IonovAlex
06.04.12
05:14
У меня та же проблема! Рассказываю подробно.
Пытаюсь завести плановые назначения ФХД.
КФО: 5. Вид показателя: КРБ.
При проведении документа получаем ругань: /"Код <такой-то> в данном периоде <таком-то> не уникален.
Соответственно, документ не проводится.
На самом деле никакого дублирования кодов нет! Проверял.
Очень сильное впечатление, что это тупо ошибка в программе.
Трассировал код программы в отладчике, вот что обнаружил:
При проведении документа из статьи плана ФХД выделяется КПС (то есть отсекаются последние 3 знака КОСГУ) и проверяется наличие такого КПС в справочнике. Если такового нет, он там создается.
А вот если КПС в справочнике уже есть, то программа не только его не создает (чтобы не дублировать), но и дальше блокирует проведение всего документа. Вот это совершенно не понятно!
Ну есть наш КПС в справочнике, ну и что? Дублировать мы его не собираемся, просто хотим использовать его в статье плана ФХД - то есть взять существующий КПС, добавить к нему КОСГУ (это получится статься п.ФХД) и указать все это в плановом назначении. Разве не так? Почему это считается криминалом? Кто-нибудь может объяснить?
13 alek_aab
06.04.12
05:20
(12) попробуй сделать так: когда заводишь статью плана ФХД (КПС по сути), то рядом открой КПС из справочника "классификационные признаки счетов" на редактирование. Заполни Главу, разделы и т.д. статьи в _точном_ соответствии с КПС из справочника (т.е. если поле выбора пустое - оставляешь точно так же пустым, стоят нули - ставишь точно так же нули). Должно помочь.
14 Admin_Net_1C
06.04.12
07:40
(12) моя проблема решилась, реально былап проблема с настройкой КПС (спасибо alek_aab). Суть такая в одном КПС была программа с кодом 99, выяснилось, что программа, которая была указана в справочнике КПС была с 01.01.2009 (в карточке смотри реквизит Дата начала), а та которая указывалась в документе была с таким же абсолютно кодом, но с Датой начала 01.01.2011.
Так что внимательно сравнивай все составляющие реквизиты КПС в справочнике и в документе.
