Кто силен с медоком? | ☑ | ||
bizon2008
14.03.12
День добрый. Хочу загрузить НН. Получаю ошибку - Код ЕДРПОУ від іншої установи. Кода все проверил.
zak555
14.03.12
> від іншої установи
french ? |
bizon2008
14.03.12
Там файл из одной строчки. Сравнил посимвольнно. Кода совпадают.
pumbaEO
14.03.12
Если код в файле не совпадает с кодом в карточке предприятия.
VasilyKushnir
14.03.12
часом не с филиала НН грузишь?
bizon2008
14.03.12
Нет.
Уже весь файл под микроскоп просмотрел. |
КапЛей
14.03.12
на нове намедни обсуждали эту проблему. там надо б глянуть.
bizon2008
14.03.12
глянул, не нашел.
Достучался до техподдержки медока потребовали файл и базу 1с. Извращенцы. |
НикДляЗапросов
14.03.12
ОФФ: я думал вы тут про секс...
Ork
14.03.12
(0) Имя файла - в студию.
Ork
14.03.12
(2) "файл из одной строчки". Это что ли ХМЛ из одной строчки?
Grobik
14.03.12
Завидую ТС белой завистью. Я сделал выгрузку в медок 27 декабря за 50 часов до появления обновления УТП Украины.
pumbaEO
14.03.12
Чем формировал xml? Только не говори, что в их уеб....щнем формате...
1. http://infostart.ru/public/105537/ 2. http://infostart.ru/public/104987/ Первая предпочтительней. Если нет возможности скачать, второй вариант мой, могу выслать. |
Grobik
14.03.12
Говорю же сделал в декабре и забыл. Сейчас бы упинал в свою конфу все что связано из 1.2.6.1 и задействовал вторую обработку из указанных. Думаю в пару дней взлетит. Вопрос только зачем автоматическая выгрузка при том, что только в марте это понадобилось. Я как сделал ручную так люди и пользуются. Нисколько от этого не страдая.
bizon2008
14.03.12
(9)(10)J1201004.xml. Ну одна накладная. Две позиции.
(12)У мне семерка. Стандартными обработками. Ничего своего не изобретал. |
Конфигуратор1с
14.03.12
23:38
(0) дык в медке все правильно заполнил? Может не в тот медок загружаете?
pumbaEO
15.03.12
00:02
J1201004.xml а должно быть длинным ... http://opz.com.ua/wiki/%D1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0_%F4%E0%E9%EB%E0_XML
чето значит не то у тебя. |
bizon2008
15.03.12
(15)Что-то Вы совсем во мне разочаровались. Я еще не настолько тупой. Да фирма у меня одна, и медок один и код ЕДРПОУ один и везде одинаков, и другие кода тоже. Я их уже копированием переставил.
bizon2008
15.03.12
00:21
(16)интересная ссылка. Пойду по ней. Спасибо.
Птица
15.03.12
02:24
черт, думала тут про вино
Ardi
15.03.12
03:23
Наименование xml файла проверял?!!!!!!!!!!!!!!!!
Vladal
15.03.12
(1) Укриниш.
Vladal
15.03.12
*Украиниш
Vladal
15.03.12
(10) Да, такое бывает, если XML открыть в Блякноте aka Notepad.
Если в в браузере или XML-вьюере, то нормуль |
bizon2008
15.03.12
Все спасибо дело было в наименовании файла. Взял обработку импорта более новую. Из бухии спер. Файл грузится, но при импорте получаю сообщения.
====== Налоговая накладная -- Начало загрузки схемы (J1201004.xsd) -- Схема загружена успешно! --- Начало выгрузки в файл 00010036035724J1201004100000000610320120001.xml Не поддерживаемый XML-тип :Decimal6Column_R Не поддерживаемый XML-тип :Decimal12Column_R Не поддерживаемый XML-тип :Decimal6Column_R Не поддерживаемый XML-тип :Decimal12Column_R --- Отчет выгружен успешно! ---- Начало проверки отчета по xsd-схеме. : minInclusive constraint failed. The element: 'C_STI_ORIG' has an invalid value according to its data type. [</C_STI_ORIG> (error position = 4)] ---- Проверка завершена! Где-то что с типами. |
Vladal
15.03.12
Не поддерживаемый XML-тип :Decimal12Column_R Не поддерживаемый XML-тип :Decimal6Column_R Не поддерживаемый XML-тип :Decimal12Column_R описаны в обработке импорта в XML. У тебя семерка или восьмерка? В семерке я дописывал свою, т.к. у нас все отчеты на ручнике, но думаю, можно взять и из обновления. ЩА скину код |
Vladal
15.03.12
Ага. Вот: всё по аналдогии со старыми типами:
ИначеЕсли (ВРег(Тип) = ВРег("Decimal12Column_R") ) // ВЛ - Обновление форматов НН 2012 ИЛИ (ВРег(Тип) = ВРег("DGdecimal12_R") ) Тогда //Загальний тип "Числові дані 6 знаки після коми Если (ПустоеЗначение(Значение) = 1) Тогда Результат = "&НеЗаписывать"; Возврат 1; ИначеЕсли ТипЗначенияСтр(Значение)="Число" Тогда Результат = Формат(Значение,"Ч1.012."); ИначеЕсли ТипЗначенияСтр(Значение)="Строка" Тогда Результат = СтрЗаменить(Значение, " ", ""); Результат = СтрЗаменить(Результат, ",", "."); Иначе Результат = Строка(Значение); КонецЕсли; Результат = СокрЛП(Результат); Попытка Контроль = Число(Результат); Если ( (Найти(Результат, ".") = 0) ИЛИ (Найти(Результат, ".") < (СтрДлина(Результат) - 6))) ИЛИ (Цел(Контроль*1000000000000) <> (Контроль*1000000000000)) Тогда ТекстОписанияОшибки = "Значение не является числом c шестью знаками после запятой"; КонецЕсли; Исключение ТекстОписанияОшибки = "Значение не является числом c шестью знаками после запятой"; КонецПопытки; |
Vladal
15.03.12
Т.е. к обычным описателям типов достаточно добавить и твоё определение нового типа - Decimal12Column_R
Может, это методически неправильно и надо бы разделить их на разные, но я слепил в один блок по ИЛИ. |
Vladal
15.03.12
Еще найди новые XSD схемы, они обычно с новой отчетностью поставляются.
Конфигуратор1с
15.03.12
(17)не хотел обидеть.
(24)"Взял обработку импорта более новую. Из бухии спер. " - за Вами выехали |
pumbaEO
15.03.12
(29) Может у него поставка бухии куплена еще до 2008 года? Че сразу выехали то.
Конфигуратор1с
15.03.12
(30) это он палачу расскажет в застенках Селезневской
Vladal
15.03.12
(31) Из Масквы в Хохляндию? Как минимум в тогда из Киева ABBYY или Харьковского Теллура будут выездать. ;)
viktor_vv
15.03.12
Последняя схема : j1201505.xsd
Конфигуратор1с
15.03.12
(32) дык выехали то с Теллура, а они потом его по этапу в Абби, а те на Селезневку.
bizon2008
15.03.12
(33)Но обработка импорта про нее что-то не в курсе.
bizon2008
15.03.12
(29)Злые вы. У меня безлимитное обновление, еще до эпохи ИТС покупалось.
viktor_vv
15.03.12
(35) Так обработка импорта, или скорее всего экспорта, тоже должна быть новая. Там кажись не встренная, а из кталога реготчетности.
38
viktor_vv
15.03.12
(37)+ Ты реготчетность добавь новую полностью каталог.
Конфигуратор1с
15.03.12
Обработка тянет, если мне память не изменяет, схемы из каталога с реготчетностью. Врать не буду - регами года 2 не занимался на 7ке |
viktor_vv
15.03.12
(39) Да. Там и сама обработка xmlexprt.ert берется из последнего каталога. Причем имя каталога должно быть Rp12q1.grp без всяких допонений, как для разных комплектов за один квартал.
viktor_vv
15.03.12
(40)* Имя каталога должно быть вида Rp12q1.grp .
