Проблема со сканером штрих-кода в управляемом приложении. ☑
0 RalexR
15.03.12
И снова добрый день друзья! снова проблема в управляемом приложении! проблема следующая: при считывании штрих-кода сканером штрих-кода,даже в пустой базе (без конфигурации), открывается по умолчанию форма "настройка избранного". Мне нужно чтобы штрих код считывался в активное поле ввода(где курсор стоит). пока никак не найду где это отключить.
1 Нуф-Нуф
15.03.12
используй клавиатурный или юсби сканер без всяких драйверов.
2 RalexR
15.03.12
у меня и есть usb-сканер, просто воткнул в комп, в обычном приложении и в блокнот всё считывает. а в управляемом при сканировании, буквально секнду мелькает окно поиска в котором в поле что искать вводится мой считанный код (в поле "где искать" выбрано "Наиманование"), потом форма сразу закрывается и открывается форма "Настройка избранного". Такая ситуация возникает даже в абсолютно чистой базе.
3 RalexR
15.03.12
ну что, никто не знает в чём дело? и как выйти из ситуации?
4 pumbaEO
15.03.12
Для USB надо настроить Префикс F7 суффикс Enter.
В форме кнопка с горячей клавишей F7 по F7 вызов ввод строки и твой ентер закроет диалог.
5 RalexR
15.03.12
(4) можно подробнее? так то Enter вставляется после считываения, в других местах проверено. и в обычном приложении.
6 pumbaEO
15.03.12
Нетленка?
7 RalexR
15.03.12
через ввод строки получается. но не катит такой способ. почему нельзя сразу считать в поле ввода?
8 pumbaEO
15.03.12
для USB можно, там же просто набор клавиатуры происходит. Вопрос в том какой настроен префикс у USB?
9 RalexR
15.03.12
где его настраивают? никаких настроек не производилось, не дров ничего. воткнул сканер и сразу в бой.
10 pumbaEO
15.03.12
со сканером книжечка, в книжечке сервисные штрих-коды, в правильном порядке пробиваем штрих-коды = настройка сканера.
а теперь попбробуй управляемое приложение открыть и тупо повводи какие либо цифры, посмотри что появиться.
11 RalexR
15.03.12
(10) почему через ввод строки то цифры попадают куда надо, а в поле ввода сразу никак. и ещё, как теперь после того как из формы ввода строки строчка попала в моё поле ввода, ещё сделать Enter.
12 RalexR
15.03.12
Нет больше идей?
13 pumbaEO
15.03.12
В сканере суффикс настроить на enter (13 10 или 10 13 все время путаю).
Поле ввода надо сделать активным.
14 RalexR
15.03.12
Суффикс уже настроен на Enter, но это нажатие срабатывает при вводе строки,потом передаётся в поле ввода на форме, тут бы надо ещё раз Enter(чтобы руками не нажимать), но нет
15 pumbaEO
15.03.12
Делаешь скрытую кнопку, с вводом строки, получаешь штрихкод - значение записываешь в актвное поле?
16 RalexR
15.03.12
да, именно так! но пока сканер не перепрограммировал клавишу сам нажимаю, считываю в поле ввода строки штрих код, передаю строку в моё поле ввода на форме,окно ввода строки закрывается строка с кодом моём поле ввода, но нужен ещё один Enter?чтобы сработал обработчик окончания ввода строки, и произошёл поиск элемента.
17 pumbaEO
15.03.12
Функция ВвестиШтрихкод(Штрихкод, Заголовок = "") Экспорт
   Результат = Ложь;
   Штрихкод = "";
   Если Не ЗначениеЗаполнено(Заголовок) Тогда
       Заголовок = НСтр("ru = 'Введите штрихкод'");
   Если ВвестиЗначение(Штрихкод, Заголовок) Тогда
       Если Не ПустаяСтрока(Штрихкод) Тогда
           Результат = Истина;
   Возврат Результат;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПоискПоШтрихкодуВыполнить(Команда)
   ОчиститьСообщения();
   ТекШтрихкод = "";
   Если ВвестиШтрихкод(ТекШтрихкод) Тогда
       ПолученыШтрихкоды(ОбработкаТабличнойЧастиКлиентСервер.ПолучитьСтруктуруДанныхШтрихкода(ТекШтрихкод, 1));
//Если уж приспичило, почему бы здесь не вызвать комманду поиска?
   ПоискВыполнить();
КонецПроцедуры // ПоискПоШтрихкодуВыполнить()
18 RalexR
15.03.12
ну буду пробовать так. хотя немного корявый способ. но видимо больше никак.
19 RalexR
15.03.12
если у когото будут идей отпишите пожалуйста!
20 RalexR
16.03.12
И снова здраствуйте! и всё же меня мучает вопрос, почему строка со сканера не попадает в текстовое поле?
