Печать документа без записи
0 suvolod
15.03.12
БП 2.0. Нужно выводить печатную форму платежки без записи. Понимаю, что это неправильно, но причина тому есть: набивают платежки и отправляют платежки разные люди. B бывает так, что бухгалтер создает платежку, выводит печатную форму для визуального контроля ошибок, исправляет эти ошибки... а в этом момент другой бух запускает обработку выгрузки платежек в клиент-банк, и выгружает "на оплату" эту не до конца откорректированную платежку.
Как вывести на печать платежку без записи, я понимаю... но рисовать кнопку не хочется, чтобы потом с обновлениями не возиться. Меня интересует вопрос: есть ли какой-нибудь стандартный механизм, чтобы, не трогая код, можно было создать такую кнопку. Т.е. мне нужно что-то вроде сервиса "дополнительные внешние обработки табличных частей", чтобы, прописав обработку в этом "журнале", в документе волшебным образом появилась кнопка Заполнить... Ну или как еще можно реализовать данный сервис без необходимости трогать конфигурацию?
1 Kassius
15.03.12
Правильнее поправить обработку для выгрузки.
Иначе будет каша.
2 Wobland
15.03.12
прямо в печатной форме?
3 zmaximka
15.03.12
внешние печатные формы используй. Но как по мне что то в консерватории не так
4 Kassius
15.03.12
(2) это фактически тоже самое. Что в форме поменять, что в документе и печатать без записи.
5 suvolod
15.03.12
нет конечно.. но например, при создании платежек где-то в контрагентах/договорах/банках сидят поля "Текст наименования контрагента в поле Получатель", Текст назначения платежа и т.д., которые из формы документа ты никак не увидишь. Поэтому бухи больше доверяют печатной форме
6 suvolod
15.03.12
это ответ на (2)
7 zak555
15.03.12
накуя её печатать ?
8 Wobland
15.03.12
(4) ПФ в базу уже не запишешь...
9 Fragster
печатайте непроведенные, если уж очень надо...
10 Reset
15.03.12
см (1)
Пусть только проведенные, что-ли, выгружают. А на записанных тренируюся...
11 Reset
15.03.12
отучи закрывать формы кнопокой ОК :)
12 suvolod
15.03.12
(3) внешние печатные формы выводятся только после записи.... или придется править код.
13 Fragster
(12) запись <> проведение
14 Леха Дум
15.03.12
если очень хочется - сделай через внешние обработки заполнения табличных частей - там передается объект
15 suvolod
15.03.12
(10) (13) что-то вы путаете.... платежные поручения не проводятся и не формируют проводок.
16 suvolod
15.03.12
(14) я, возможно, ошибаюсь, но чтобы передать объект, нужно получить объект. А для этого док. должен быть записан...
17 suvolod
15.03.12
.... и самое главное - у платежного поручения нет ТЧ :)
18 Reset
15.03.12
Не вижу тогда прямых путей без правки конфигрурации ..
19 zak555
15.03.12
(15) проведённый док необязательно должен иметь проводки, как и наоборот
20 ДемонМаксвелла
15.03.12
можно в печатную форму вывести данные из объекта, а не из ссылки. тогда запись не нужна. но вообще это не гуд.
21 Леха Дум
15.03.12
(17) ога, перед глазами не было. Как другой вариант создавать такие платежки из обработки и из обработки же и печатать их. А лучше всего приучить пользователей все делать правильно и выгрузку запускать в определенные часы по согласованию всех пользователей.
22 hhhh
15.03.12
(17) ну ТЧ можешь добавить. Я лично добавлял.
23 Fragster
(15) а как тогда вы отличаете черновики от законченных документов?
