Обмен УТ и БП.
0 REG_98
15.03.12
Подскажите как решить такую проблему.
Есть обмен между УТ 10 и БП 2, настроен все нормально работает.
Но нужно сделать так, чтобы  Платежные поручения, только один раз выгружались из БП в УТ, а потом уже не переносились несмотря на изменения в БП. Обратного обмена платежками из УТ в БП нет.
Т.е. нужно сделать чтобы платежки перенеслись из БП в УТ только один раз и при дальнейших обменах не переносились их изменения.
1 vicof
15.03.12
правила обмена сделай. Перенеси, а потом запрети регистрацию изменений.
2 REG_98
15.03.12
А где запретить регистрацию изменений, так чтобы не приходилось делать это ежедневно после каждого обмена?  В правилах обмена или непосредственно в регистрации изменений для обмена.
3 REG_98
15.03.12
А если в правилах то что здесь нужно изменить?
<Код>ПлатежноеПоручениеИсходящее</Код>
 <Наименование>Документ: Платежное поручение исходящее</Наименование>
 <Порядок>100</Порядок>
 <ПослеЗагрузки>Объект.ОтраженоВОперУчете = Истина; Объект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Истина; Объект.ОтражатьВНалоговомУчете = Истина; Если Объект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ПеречислениеДенежныхСредствПодотчетнику Тогда Объект.ВалютаВзаиморасчетовРаботника = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить(); КонецЕсли; ФлагДействия = "ОчиститьРеквизитВТабличнойЧасти"; Выполнить(Алгоритмы.УдалитьИзТабличнойЧастиДокументыРасчета);</ПослеЗагрузки>
 <СинхронизироватьПоИдентификатору>true</СинхронизироватьПоИдентификатору>
 <НеЗамещатьОбъектСозданныйВИнформационнойБазеПриемнике>true</НеЗамещатьОбъектСозданныйВИнформационнойБазеПриемнике>
 <Источник>ДокументСсылка.СписаниеСРасчетногоСчета</Источник>
 <Приемник>ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеИсходящее</Приемник>
- <Свойства>
- <Свойство Поиск="true">
 <Код>1</Код>
 <Наименование>Номер --> Номер</Наименование>
 <Источник Имя="Номер" Вид="Свойство" Тип="Строка" />
 <Приемник Имя="Номер" Вид="Свойство" Тип="Строка" />
 </Свойство>
- <Свойство>
4 vicof
15.03.12
(2) в плане обмена
