Интеграция стороннего модуля в УПП ☑
0 Господин ПЖ
15.03.12
1.3 на 8.2 с дописками
надо вкрячить функционал модуля докупленного во фране. нахлабучка для МСФО.
Нахлабучка распространяется в виде поставки. Но поставщиком стоит не "1С+франь", а осталось как в типовой - "1С".
Собственно как быть с ней? Обновлять конфу поставщика этим "изделием", чтобы оставить объекты франя по поддержке? А как потом обновлять типовую на новую версию от типовой УПП 1С? Или все, потом только ждать пока франь выкатит очередную поставку "свое+УПП новой версии"?
Т.е. в такой последовательности:
Конфа поставщика (типовая УПП, "поставщик 1С") внутри конфы с вкл. возможностью изменения.
Обновляем: конфа поставщика (франь+типовая УПП, "поставщик 1С") внутри конфы с вкл. возможностью изменения.
Выходит новая типовая от 1С.
Накатываем конфу поставщика, в ней типовая УПП, "поставщик 1С" - что будет со связкой "франь+типовая УПП"? Все развалится нафиг?
1 pumbaEO
15.03.12
Вопрос раз - нахлобучка сильно завязана на УПП? Т.е. насколько сильно затрагивает типовые модули?
Лучше кончено, тогда сделать из их поставки свою и использовать 2 конфигурации поставщика, но сначала надо получить на впорос номер раз.
2 Господин ПЖ
15.03.12
(1) да не особо... там все более менее аккуратно сделано.
3 Господин ПЖ
15.03.12
я об этом думаю... но хотелось обойтись без возни с поддержкой "от себя".
4 Cube
15.03.12
(0) Если нахлобучка как самостоятельный продукт, то это горизонтальная поддержка (можно обновлять независимо). А если она идет в нагрузку к типовой, то это вертикальная поддержка (при выходе релиза от 1С будешь ждать, когда поставщик нахлобучки выпустит новый релиз с нахлобучкой).
5 Господин ПЖ
15.03.12
вот этого хотелось бы избежать... чо они там выпустят... в каком виде они работают с типовыми объектами... съедет id в метаданных - развалится документ или справочник...
6 Господин ПЖ
15.03.12
мало того... потом будет еще одна нахлабучка по той же схеме. Как увязывать конфы поставщиков между собой? или забивать на поддержку и вести объекты франей как свои (без поддержки)?
7 Cube
15.03.12
(6) С франями на этот счет поговори, может они не знают, что такое горизонтальная поддержка? :)
8 Господин ПЖ
15.03.12
переводить все в плоскость горизонтальной поддержки? делать на основе их релизов свои поставки с новыми поставщиками, чтобы конфигураций поставщиков было несколько?
9 pumbaEO
15.03.12
(6) Первый раз при поставке на поддержку у тебя происходит связывание id поставщиков конфигурации и объектов конфигурации...
т.е. id для спр. Организации у одного поставщика один id у другого другой, когда ставишь вторую на поддержку, он предлагает связать id поставщика с id конфигурации.
(8) Командная строка наше все...
10 Господин ПЖ
15.03.12
и от кого в итоге будет справочник Организации?
поставщик2 не угробит его своей поддержкой?
11 Господин ПЖ
15.03.12
в идеале хотелось как-то разграничить поддерку - типовое обновляется от 1С, приблуды франей от них.
12 Господин ПЖ
15.03.12
получается что поставщиков должно быть 3(?).
1С
1С+франь1
1С+франь2
как запретить франям обновлять типовые объекты? руками галки ставить/снимать при обновлении?
13 pumbaEO
15.03.12
ОФФ потрать 500 рублей посмотри чистова типа вебинар про горизонтальную поддержку, или пару часов сам посмотри че можешь сделать.  (сам не смотрел, читал книжки ручками тыкал)
Когда ставишь на поддержку самый ответсвенный момент, надо поставить на поддержку только объекты затронутые 1С+Срань1 .
14 Господин ПЖ
15.03.12
(13) этот мультик уже смотрел, но четкого понимая у меня не выросло. точнее Чистов повторил то, что написано в "Проф. разработка", а как с этим жить в реалии неизвестно.
15 pumbaEO
15.03.12
Буду знать.
Пример не показательный конечно http://screencast.com/t/XWwZUF7iwHd
В реалии геморой, случается в таких ситуациях:
Поставщик 1С.
Поставили на поддержку, т.к. "Срань1" дает нам поставку похожую на УПП, в теории убираем при постановки Спр. Организации (пускай поставщик УПП 1С его обновляет), т.е. ставим на поставку тольк те объекты которые в 1С+Срань1 изменили по отношению к 1С.  Потом 1С выпускает обновление и меняет справочник, и срань1 типа забыли добавить необходимый реквизит... (Снимаю с поставки срань1 и заново ставлю). Думаю понятно объяснил. Если че спрашивай.
