соединение таблиц ☑
0 фросия
15.03.12
Дд,подскажите как постоить запрос:
есть 2 таблицы, нужно вытащить все записи из первой таблички, часть полей взять из второй,
если делать ЛЕВОЕ соединение- берутся только те из первой для которых есть подходящие записи во второй.
нужно сделать ПОЛНОЕ соединение?
1 BigShmax
15.03.12
в консоли попробовать все типы  и посомтреть результат полторы минуты делов.
2 Ненавижу 1С
"если делать ЛЕВОЕ соединение- берутся только те из первой для которых есть подходящие записи во второй"
наоборот, ПРАВОЕ
3 Wobland
15.03.12
(0) если делать левое, берутся _все_ из первой
4 Reset
15.03.12
неправда
просто ты через ГДЕ на 2ю убиваешь строки из 1й
5 фросия
15.03.12
делаю выбрать все из первой- выбирает все что надо. пытаюсь присоединить левым, полным и т.д. соединиением записи из сторой- те из первой для которых во второй нет данных - не выбираются.
6 фросия
15.03.12
в общем выберу все из первой, пустое поле вместо поля из второй. во вторую табличку закину первую объединенную со второй, а потом какой нить СУММА(нужное поле) выкину дубли.
7 Wobland
15.03.12
(6) по-хорошему не хотим, да? показывай своё творение
8 Reset
15.03.12
"пытаюсь присоединить левым, ***полным** и т.д. соединиением записи из сторой- те из первой для которых во второй нет данных - ***не выбираются***"
Косвенное подтверждение (4)
9 asady
15.03.12
(0) в условиях рыночного капитализма Left join может скрывать часть данных от вероятного конкурента.
10 фросия
15.03.12
(8) ща гляну, если честно с первого раза не поняла.
11 фросия
15.03.12
(4) Спасибо! действительно из-за этого не получалось.
12 фросия
15.03.12
теперь не могу отобрать записи в которых нужное поле = null.
есть null - как это условие правильно в запросе написать?
13 фросия
15.03.12
пишу так
ВЫБОР
КОГДА ЕСТЬ NULL(тут поле) ТОГДА Истина
ИНАЧЕ ложь
КОНЕЦ КАК БерёмЗапись
говорит ошибка
14 Wobland
15.03.12
пиши Поле ЕСТЬ NULL
15 фросия
15.03.12
(14) спасибо
