Как в обработке хранить ТЗ на сервере ☑
0 Deon
15.03.12
Господа, 1С 8.2 Управляемые формы. Делаю обработку, в которой хочу, чтобы у меня жила таблица значений на сервере во время всей жизни обработки и не передавалась на клиент.
Это с помощью чего правильно делать?
1 zak555
15.03.12
ТЗ доступно только на сервере
2 х86
15.03.12
(0)в данном контексте обработка как объект или как объектМетаданных?
3 Deon
15.03.12
(1) Это да. Вот смотри, поясню. Я, допустим, в событии формы ПриСозданииНаСервере() создаю ТЗ и как-то её заполняю. Как эту ТЗ сохранить, чтобы при нажатии потом на кнопочку этой формы к ней обратиться?
(2) Внешняя обработка как объект.
4 zak555
15.03.12
(3) обратиться ?
что именно хочешь *?
5 Лирик
15.03.12
Помести во временное хранилище.
6 Deon
15.03.12
(4) Прочитать из ТЗ данные, которые я заполнил в ПриСозданииНаСервере()
7 Deon
15.03.12
(5) В пределах работы с одной формой тоже во временное хранилище сувать?
8 Defender aka LINN
15.03.12
(3) Во временном хранилище
9 zak555
15.03.12
(6) вывести на форму потом ?
10 х86
15.03.12
(6)в модуле объекта определи свою ТЗ
11 Defender aka LINN
15.03.12
(7) Ты так говоришь, как будто это что-то плохое
12 ДенисЧ
15.03.12
в табличной части обработки храни
13 Deon
15.03.12
(10) Она будет доступна из всех форм, правильно я понимаю?
(11) Ну, честно говоря, пока я не знаю хорошо это или плохо. Я пытаюсь понять как делать правильно
(12) Но она же будет передаваться на клиент.
14 Deon
15.03.12
(10) Кстати. А как её там определить?
15 Deon
15.03.12
(9) Не, выводить мне её совсем не надо, только поработать с ней на сервере
16 ll13
15.03.12
Чем не устраивает ТЗ в качестве реквизита формы ?
17 Лирик
15.03.12
Читать внимательно СП "ПоместитьВоВременноеХранилище". Там сказано сколько и когда будет жить твоя таблица.
18 acsent
15.03.12
19 х86
15.03.12
(13)из каких форм?
в (0) ты хочешь только на сервере
20 zak555
15.03.12
(13) будет на сервере
ОбработкаОбъект.<Имя обработки>.<Имя табличной части> (DataProcessorObject.<Имя обработки>.<Tabular section name>)
ОбработкаОбъект.<Имя обработки> (DataProcessorObject.<Имя обработки>)
<Имя табличной части> (<Tabular section name>)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ОбработкаТабличнаяЧасть.<Имя обработки>.<Имя табличной части>.
Набор свойств содержит табличные части обработки. Доступ к табличной части осуществляется по имени, как оно задано в конфигураторе.
Доступность:
21 Rovan
(13) да
22 Deon
15.03.12
(17)(18) Спасибо, я в общем-то так и делаю, просто призадумался, а правильно ли это?
(19) я хочу нажать кнопку на форме и передать серверу команду на дальнейшую работу с этой ТЗ.
23 Deon
15.03.12
(20) Э не, погоди-ка. Табличная часть, конечно, доступна только на сервере, но она же все равно передается на клиент в виде ДанныеФормыКоллекция, а мне вот этого как раз и не надо. Ибо передача ТЧ размером в более 100'000 строк - это процесс довольно долгий.
24 Deon
15.03.12
(21) Это на какой вопрос ответ? )
25 Defender aka LINN
15.03.12
(20) В тонком клиенте это будет другой тип данных. Учите матчасть.
26 Omskdizel
15.03.12
(24) Вопрос там один, насколько видно...
27 Omskdizel
15.03.12
(23) Как ты планируешь отображать на клиенте данные, которые находятся на сервере не передавая их???
28 Deon
15.03.12
(27) А никак. Я их обрабатывать хочу только.
29 Omskdizel
15.03.12
+(27) Юзая Динамический список передаются только отображаемые данные, что никак не отстатыщ строк
30 zak555
15.03.12
(23) зачем на форме делать привязку к ТЧ объекта ?
31 Deon
15.03.12
(30) Она сама делается, меня не спрашивая. Если ты имеешь в виду вопрос "зачем тащить ТЧ в визуальные элементы формы", то я не тащу. А данные все равно на клиент льются.
32 simol
15.03.12
ПоместитьВоВременноеХранилище(
33 Deon
15.03.12
(32) Других вариантов нет совсем получается?
34 simol
15.03.12
(33)А чем этот не подошел?
35 Deon
15.03.12
(34) Да не, этот меня устраивает, просто немного на костыль похоже всё-таки
36 simol
16.03.12
(35)В УФ много чего кажется костылями после долгой работы с обычными формами.
