Закрытие месяца счет 20й ☑
0 SolomonVlad
15.03.12
Здраствуйте товарищи!
Скажите пожалуйста в организации все хоз операции все канцтовары, услуг связи и ГСМ приходуются на 20 счет. При закрытии месяца в в оборотной сальдовой ведомости не списываются товары...
Производства нет.
Я не бухгалтер по логике вещей если они туда пришли значит из неохдимо какими то документами разнести на счета или я не правильно думаю?
1 Операция 1Ы
15.03.12
что за конфигурация?
зачем отнесли на 20 счет? 25 или 26 чем не устроил?
2 SolomonVlad
16.03.12
06:28
Конфигурация Бухгалтерия 2.0 точнее не помню... Бухгалтер грит нам так надо вести и что в одной фирме у нее все работает, а здесь вот нет ... Она настраивала все идентично и вот не работает в этой фирме
3 DMLangepas
16.03.12
07:23
(2)попробуй тогда сделать, акт об оказании услуг на всю номенклатурную группу. На тот месяц, который закрываете. Хотяб на 1 копейку.
у мну такая же проблема была с одними
4 Ranger_83
16.03.12
07:36
(0)Производства нет вообще или только за рассматриваемый месяц?
5 BayoNet
16.03.12
08:13
(0) Не знаю как все, лично я вобще вопроса не понял: что значит "При закрытии месяца в в оборотной сальдовой ведомости не списываются товары...". Какое отношение списание товаров имеет к закрытию месяца в БП?
6 Ranger_83
16.03.12
(5)Все верно.Правильно заданный вопрос-это уже половина решения.
7 SolomonVlad
16.03.12
(4) производства нет вообще
8 SolomonVlad
16.03.12
(5) Да поспешил с набором текста )))).. В оборотке все висит в дебете - показывает что не списалось...
9 SolomonVlad
16.03.12
При закрытии месяца ошибки не выдаются... Формируют ОСВ, на 20 счете все весит в дебете.
10 ДемонМаксвелла
16.03.12
(7) если нет производства, то не должно быть и 20 счета
11 Buster007
16.03.12
(8) потому что надо хотя бы что-нибудь произвести по номенклатурной группе, на которую вы списываете затраты.
12 Buster007
16.03.12
(2) а бухгалтеру надо что-нибудь почитать профпригодное )
13 SolomonVlad
16.03.12
Я им говорил об этом... но бухгалтер говорит у меня в одной организации все работает, а здесь не знаю почему не работает... А если не должен быть 20 счет то какие должны быть... Напомню что все канцтовары, услуги связи и ГСМ на 20 счет...
Это же не правильно по логике вещей или я ошибаюсь ?
14 DSatan
16.03.12
производства нет, а что есть тогда? чем контора занимается?? :)
15 Ranger_83
16.03.12
Намекни бухгалтеру о профпригодности,она от тебя сразу отстанет.И жаловаться точно не пойдет к директору,ибо тот ее сразу выпрет узнав подробности
16 SolomonVlad
16.03.12
(14) Вообще это кафе )))
17 ДемонМаксвелла
16.03.12
(16) хм, это производство продуктов питания
18 SolomonVlad
16.03.12
(17) ((( я знаю... им то я это и объяснял... что где отчет за смену и т.д. НО у них есть глав бухша и ее слово последнее! вот вкрячился с организацией...
19 be-may
16.03.12
(17) вряд ли. скорее перепродажа
20 ДемонМаксвелла
16.03.12
(19) если не готовят, то перепродажа. но как правило готовят - а это уже производство. там все приколы производства могут быть (НЗП, номенклатурные группы, распределение косвенных и т.д.).
21 ДемонМаксвелла
16.03.12
но для кафе "все канцтовары, услуги связи и ГСМ" это не 20 счет, а скорее 26. а куда дальше - это зависит от учетной политики - есть директ-костинг или нет.
22 be-may
16.03.12
(20) тогда мне непонятно как может быть (7) : "производства нет вообще".
Автор, а есть кредитовый оборот по 20?
(21) +1. Согласна. Вообще, честно говоря, впервые вижу чтобы канцелярию относили не на общехозяйственные.
23 МурЬка
16.03.12
(22) Да, в кафе с канцтоварами на 20м я бы есть не рискнула...
24 SolomonVlad
16.03.12
))) Кредитового вообще нету на 20
25 SolomonVlad
16.03.12
(23) Я тоже говорю - это же производство !!! Канцтовары надо на другой счет, ан нет Глав бух Аз езмь Бог.
26 France
16.03.12
да хоть на двадцатый, потом перераспределение..
27 wPa
16.03.12
(0) см.  описание к документу "отчет производства за смену". см. учетную политику закладку Производство
28 wPa
16.03.12
(24) ГСМ с 10-ки на 20-й? вы оказываете услуги по перевозкам? тогда закрываете актом об оказании производственных услуг. Если для себя, то отчетом призводства.... Но говоришь нет 43 счета. Вообще странно - опиши куда хотите списать то и почему 20-й?
29 SolomonVlad
16.03.12
Списать например на производственные нужды... 20й так сказала ГЛ.Бух
30 wPa
16.03.12
(29) а само производство, производственные услуги - какие? затраты есть, а выпуск, выручка?
31 нату
16.03.12
Если есть услуги проверь в Учетной политике какая база распределения стоит для услуг на вкладке Производство, должна быть выручка. Если номенклатурная группа заполнено правильно должно счет должен закрыться.
32 SolomonVlad
19.03.12
Все реализации ведутся в общепитовской программе, в Бухгалтерии делают РКО подотчетному лицу, далее он закупает например веник, бумагу "Снегурочка", затем приносит Буху и она оформляет Авансовый отчет... и все больше ни чего не делаю...
В Учетной политике - Настроено по выручке...
Куда еще покопать скажите пожалуйста...
33 DMLangepas
19.03.12
(32) попробуй на тестовой (3) и пере закрой месяц.
34 нату
19.03.12
без выручки не закроет, попробуйте хотя бы одну реализацию провести в этой базе и посмотрите закроет или нет
