тонкий клиент, регламентное задание
0 exec11
15.03.12
1с 8.2
необходимо сделать так, что бы с определённым интервалом некие данные сохранялись в файл.
появилась мысль, сделать так, что когда заходит определённый (технический) пользователь в 1с-ки начинает выполняться регламентное задание.
все это реализовать удалось, но только для толстого клиента.
а вот из под тонкого, не работает.
подскажите пожалуйста, это вообще как то возможно?
если нет, как это можно реализовать по другому, с учетом работы в тонком клиенте.
Спасибо. ;)
1 el-gamberro
15.03.12
А просто "Регламентные задания" вам не знакомы?:)
2 Amra
15.03.12
(1) А тебе знгаком файловый вариант работы?)))
3 el-gamberro
15.03.12
(2) конечна.
4 Кириллка
15.03.12
(0)настроить регламентное задание нормальное решение, хоть для серверного, хоть для файлового варианта работы 1с.
С серверным все просто.
С файловым нужно чуток покодить:
- выделить пользователя, под которым будет запускаться 1с-шедулер;
- при запуске 1с в файловом варианте его идентифицировать и подключать обработчик ожидания, например, так ПодключитьОбработчикОжидания("ЗапускРегламентныхЗаданий", 10);
- создать экспортную процедуру модуля приложения ЗапускРегламентныхЗаданий, в которой прописать одну built-in функцию ВыполнитьОбработкуЗаданий()
5 Amra
15.03.12
(4) Ниче что это штатный функционал типовых конф?)
6 Кириллка
15.03.12
(5)не, нормально все
7 exec11
15.03.12
в настоящий момент база работает в файловом варианте.
конфигурация полностью самописная. (т.е не типовая)
В модуле обычного приложения пишем:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
   ВыполнитьОбработкуЗаданий();     ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработкаЗаданий",60);    КонецПроцедуры
Процедура ОбработкаЗаданий() Экспорт
КонецПроцедуры;
Процедура Регламентного задания (находится в общем модуле)
&НаКлиенте
Процедура ВыгрузкаДанных() Экспорт
   Форма = ПолучитьФорму("Обработка.ВыгрузкаДанных.Форма");
   Форма.ВыгрузитьДанные();
повторюсь еше что все работает...
а в модуле управляемого приложения если это написать то не срабатывает
какие мысли?
8 КМ155
15.03.12
(7) открой УТ 11 или БСП
там есть всё готовое
9 exec11
16.03.12
19:14
посмотрели, не работает... и?
10 exec11
16.03.12
не буду говорить что совет оригинален... хорошо что не спросили про то проверил ли я какая 1с открыта, и воткнут ли шнур питания у компьютера. :)
11 zladenuw
16.03.12
а у общего модуля стоит что ? сервер или клиент ?
12 exec11
17.03.12
у общего модуля сервер и клиент стоят.
13 AlexNew
17.03.12
(12) Открой форму на сервере и отпишись.
14 exec11
17.03.12
ход мысли не ясен. поясните зачем ее открывать?
15 AlexNew
17.03.12
(14) Повторяю, Повторяю, Повторяю... Форма не сервере, Форма не сервере, Форма не сервере?
16 exec11
17.03.12
форму на сервере открыть нельзя.
нам открывать форму не надо, мы просто используем процедуру из формы.
17 AlexNew
17.03.12
(16) Сам догадаешься, куда их надо перетащить?
18 exec11
17.03.12
их это кого?
нет.
19 Wingless
17.03.12
(9) Не работает выполнение регламентных заданий в тонком клиенте в БСП, или ваша поделка? Первое вполне себе работает.
20 exec11
17.03.12
да, моя поделка...
пытаюсь понять почему не работает..
21 experimentator76
17.03.12
мдя
схлестнулись две концепции
удачи!
22 exec11
19.03.12
еще актуально..
