COM Обмен УТ 10 --> Розница 1.0
0 GreyTim
15.03.12
Просветите, кто в курсе, по нескольким вопросам. 1) Обмен надо настраивать в обоих базах (УТ и Рознице) или настройка в УТ подразумевает полноценный обмен? 2) Автообмен подразумевает обязательный  активный сеанс с пользователем для обмена, к которому привязаны задания или можно 1С запускать периодически для обмена с последующим закрытием? 3) В УТ создан пользователь "Обмен", который периодически выполняет обмен УТ-Розница, но в графе "Отложеные движения документов" после его работы горит "Ошибка", хотя при ручном обмене ее нет. В чем тут дело?
1 GreyTim
15.03.12
ап
2 GreyTim
15.03.12
Последний ап. Тут уж нет, так нет(
3 TigerPXN
15.03.12
1) не помню, надо почитать документацию. Вроде, в обоих базах надо настраивать.
2) если серверный вариант, то задания сами на сервере запускаются. Если файловый, то для обмена по расписанию нужно, чтобы был запущен сеанс с соответствующими правами. Пользователь, под которым запускается автообмен, должен быть указан в соответствующей константе. Но ничто не мешает и просто руками жать кнопку обмена в случае необходимости, не настраивая никакой автообмен по расписанию.
3) наверное, какие-то документы-таки не проводятся. Скорее всего, пользователю автообмена не хватает прав. Попробуйте дать ему полные права.
4 Vladuha
15.03.12
1) При создании обмена через com УТ подключается к Рознице и создает в ней план обмена
5 Vladuha
15.03.12
узел плана обмена
6 GreyTim
19.03.12
Спасибо. Всем. Есть еще такой момент в чем тонкость настройки? Необходимо, что бы в Розницу (фактически Торговая точка) выгружалась только та номенклатура, которая реально перемещается в эту торговую точку. Проще говоря, что бы в обувном магазине не было колбасы. Пробовал выгружать номенклатура "По ссылкам", не прокатило, все равно выкинул всю.
