Как убить жесткий диск,что бы не было внешних повреждений ☑
0 Sepegka
15.03.12
Желательно в короткие сроки
1 zak555
15.03.12
занули его и всё
2 Explorer1c
15.03.12
отравить
3 Sakura
15.03.12
О_о
4 kotletka
15.03.12
оберни в полотенце и урони 10 раз на пол
5 NDN
15.03.12
20:26
КЗ
6 kotletka
15.03.12
20:26
(3)что за фотошоп?
7 kotletka
15.03.12
20:26
можно разобрать напылить и собрать
8 zak555
15.03.12
20:26
причина ?
9 Sakura
15.03.12
(6) где?
10 Sepegka
15.03.12
(8) хотябы ради интереса,на лучшую идею))
11 Staffa
15.03.12
магнит наше все
12 Jump
15.03.12
(0)Шо за извращение?
Ежели тебе данные нужно уничтожить - так для этого есть специальные программы, тот же трукрипт можно использовать.
Ежели тебе пофиг на данные ты хочешь привести в негодность устройство - оберни тряпкой и роняй почаще, или сожги электронику повышенным напряжением.
13 NDN
15.03.12
можно взять пьезоэлемент от зажигалки, цилиндрической стороной соединяют его контакт с массой (корпусом) винчестера и пропускают красивые дуги по любой понравившейся вам микросхеме. Также можно залить токопроводящий лак под ножки микросхемы, чтобы исключить какую либо возможность смыть.
14 ShoGUN
15.03.12
(10) Пъезоэлемент от зажигалки, лучше пока ничего не придумано. Универсально, для любой электроники.
15 Staffa
15.03.12
+(11) если конечно не SSD
16 Sepegka
15.03.12
используя компьютер или подручные средства (магнитом в данном случае не располагаем)
17 Staffa
15.03.12
(13)(14) оставит следы прижигания на микрухе, проверено
18 Sepegka
15.03.12
винт WD sata 3,5"
19 Staffa
15.03.12
(16) можно в таком случае любую статику использовать. шерстяной носок, например ))
20 vde69
15.03.12
вариант 1
заверни в ватник и запусти длительную процедуру, например дефрогментацию. Перегрев и кирдык
вариант 2
длинный шлейф диск кладешь на подушку, сверху полотенце и по центру резкий но не сильный удар.
вариант3.
микроволновка
21 ShoGUN
15.03.12
(17) Не надо микросхемы касаться, полно контактных площадок, на них ничего не останется.
22 Jump
15.03.12
(16)Скачай сервисную утилиту, и попробуй улучшить параметры диска - ушатаешь как нефиг делать.
23 ShoGUN
15.03.12
(20) >микроволновка
сурово, гроза прикольная будет :)
24 Sepegka
15.03.12
была такая идея мокрую тряпку положить на все микросхемы,включая кантакты питания,но не помогает.....((
25 Jump
15.03.12
(20)Это если включенный, чтобы блок головок задел.
А если выключенный то диск в полотенце и ребром наносить резкие удары - центровка пластин моментально уйдет.
26 Staffa
15.03.12
кстати, можно попробовать выдергивать питалово во время какой-нить операции - есть вариант сжеч контролер, если повезет
27 GROOVY
15.03.12
(20) магнетрон спалит нафиг.
28 ShoGUN
15.03.12
(26) Маловероятно, SATA диски фактически hotswap(хоть этим и не пользуются обычно).
29 Икогнито
15.03.12
Есть утилита, помечающая сектора статусом BAD BlocK
30 PLUT
(0) гугли Раскат.
p.s. не для нищебродов
31 Jump
15.03.12
(26)Ну идешный может быть, а сата неоднократно на ходу подцеплял и отключал, чего ему будет то.
32 Sepegka
15.03.12
20:40
(28) во во,правильно заметил,не канает данный вариан. контроллер один раз сожгли,паяли контакты и вновь реанимировали
33 PLUT
34 Jump
15.03.12
(30)Он не оставляет следов физического воздействия на корпусе?
35 PLUT
(34) не оставляет)) ядрен-батон в миниатюре, вернее ЭМИ
36 Staffa
15.03.12
(32) т.е. реально то надо убить блины, а не винт. Тут только как в (35) заметили ЭМИ )
37 Эмбеддер
15.03.12
Чтобы не было внешних повреждений, нужно сломать его изнутри
38 PLUT
(32) в вашем случае TrueCrypt за глаза.
только от http://termorect.narod.ru/ не спасёт
39 shag008
15.03.12
(0) при начале загрузки постучать по корпусу винта
или потрясти его немного
или при любой операции чтения-записи диска
40 Sepegka
15.03.12
(39) пробовали,началась запись даннных на диск,трясли его,сразу отрубали и кидали на диван. не помогает
41 ShoGUN
15.03.12
(40) В полотенце и молотком. Перегрузка должна быть значительной, диван не справится.
42 shag008
15.03.12
респект производителям дисков
если учесть что головка от диска на расстоянии несколько нанометров
43 Sepegka
15.03.12
(40) пробую....
44 PLUT
20:58
(43) замотай в полотенце и как в http://youtu.be/w1PIFg9FiKw
45 PLUT
ёптыть
Златоуст
Россия, Челябинская область
46 Jump
15.03.12
21:01
(38)Каким образом терморектальный анализ поможет восстановить данные уничтоженные трукриптом??
Если зашифрованные то без вопросов, а если не шифровать диск, а просто записать на него файл трукрипта размером с весь диск.
Он просто окажеться аккуратно забит рандомными данными.
47 NS
15.03.12
21:01
Стандартные способы - электромагнитным излучением - еще никто не предлагал?
48 PLUT
(46) в (0) не озвучена цель пинзеца харду
49 le_
15.03.12
(0) Контроллер сжечь довольно просто. Работать не будет. Внешне незаметно. Но данные оттуда по-прежнему можно будет благополучно слить.
Для уничтожения данных можно использовать спец. софт.
Альтернатива - разобрать винт, сильно физически попортить блинчики и собрать обратно.
50 Sepegka
15.03.12
(49) предлагай
51 Serg_1960
15.03.12
(0) Тема пятничная :)
PS: Кстати, надо будет спросить у нашей блондинки из отдела логистики. Сегодня админ опять её комп реанимировал... точнее пытался. Судя по всему хана диску. Очередному, второму с начала года.
52 БалбесВ1с
15.03.12
Почему никто таблетки автору не посоветовал?
53 Serg_1960
15.03.12
"У каждого свои тараканы на чердаке"(с)
54 PLUT
(0) ТС, не ты спрашивал? http://otvet.mail.ru/question/28082802/
55 ShoGUN
15.03.12
Кстати, способ убийства винтов - плохой блок питания, с задранными 5V. Но это очень медленный способ.
56 Sepegka
15.03.12
(54) такой фигней страдал лет в 10
57 fitil
15.03.12
Почитал варианты и убедился , производители дисков ,то бишь китайцы ,пока не косячат , и работают на совесть ..это вселяет уверенность в завтрашнем дне моего винта
58 stix2010
15.03.12
(0) озвучьте цель сего мероприятия?
59 Jump
15.03.12
(51)Поменяй своей блондинке блок питания на компе, а то и третий диск менять придется.
60 Sepegka
15.03.12
(58) излагаем умные и безумные идеи для того,что бы не включился жесткий диск либо пытался включиться,но так и не включился. Но безо всяких внешний повреждений. Повторяю, контроллер уже горел,перепаяли контакты и все благополучно работает. Ничего из предложенного пока не помогло
61 Sergeyspb13
15.03.12
думаю только физическое воздействие уничтожит диск, а так все восстанавливают
http://forum.telenet.ru/index.php?showtopic=98482
62 nbIx
15.03.12
(0) В микроволновку засунуть))
63 PLUT
(60) ищешь способ наипать продаванов и по гарантии новый диск поиметь?
64 Sepegka
15.03.12
(60) хард 07 года,гарантия явно вышла. просто осталась парочка добротных жестких,хочется испытать
65 syktyk
15.03.12
(57) Их не китайцы делают, а роботы собирают.
66 fitil
15.03.12
(65)А кто делает роботов ?
67 Противный
17.03.12
03:25
(0) легко...
а) механический: при подключенном питании завернуть в полотенце и ударить об стол... (главное не оставить отпечатков и сильных следов удара)
б) электрический: по цепи питания 3.3/5/12В подать большее напряжение пока не вылетит защитный диод, при его сгорании цепи питания замыкается на землю, что выводит из стоя полностью СБ... (при умении ремонтируется за пять минут, главное помнить предохранитель сгорает после того как выгорает все подключенное после него)
в) электростатический: пьезоэлементом от зажигалки при включенном питании долбануть разрядом по "информационным" контактам или контактам контроллера/головок на плате... (главное заранее все данные сохранить)
г) комбинированный: заворачиваем диск в термоизолирующий материал, запускаем в постоянном режиме любой тест диска на произвольное чтение...
68 John83
17.03.12
05:10
микроволновку еще не предлагали?
69 andrewalexk
17.03.12
(40) :) сами виноваты не покупайте такие хорошие диски
70 aka AMIGO
17.03.12
есть и еще один вариант.. запасной.
у меня с давних времен есть устройство для размагничивания головок магнитофонов, да и не только их.
представляет собой дроссель, включается в сеть, подносится к намагниченному предмету - и - ву-а-ля! размагничено.
испортить им можно всё, что угодно.
представляет собой катушку с большим количеством витков, внутри сердечник из трансформаторной стали.
как вариант - взять силовой транс из старого приемника/телевизора, снять замыкающую часть сердечника, оставив только набивку из ш-образных пластин, и эффект будет тот-же.
71 Torquader
17.03.12
Берётся обычный советский электродвигатель - скорость чем больше, тем лучше.
Прикручиваем к нему нецентрованный груз, чтобы был генератор вибрации - двигатель желательно положить на толстый резиновый коврик, так как применение в городской квартире может привести к трещинам на стенах.
Прикрепляем диск к двигателю - разгоняем пластины и включаем двигатель.
Скорость двигателя можно менять до достижения резонанса на пластинах.
При резонансе выход подшипника диска из строя гарантирован, а вот датчик падения внутри диска ничего не зафиксирует.
72 Лефмихалыч
17.03.12
(0) головой по нему постучи
73 mikecool
17.03.12
(71) а при резонансе пластины не выходят наружу? )
74 mishaPH
17.03.12
(0) Берешь батарейку типа крона или на 9 вольт бп. проходишься по контактам миквросхем.
он мертвый
75 Asirius
17.03.12
(0) Положи на индукционную плиту
76 PLUT
(0) отдай в хорошие руки, не иби мозги железке
77 Chai Nic
17.03.12
С перегрузкой осторожнее - на многих моделях стоит датчик перегрузки, который при включении в смарт пишет о совершившемся факте, что даст сервису законное право отказать в гарантии.
78 Jofa
17.03.12
ЭлктроМагнит Был?
79 Castlevania
18.03.12
(0) Отдай мне и не делай мосх
80 Рэйв
18.03.12
(0)Вся проблема в том что внутренний лиск не доступен для непосрелъдственного воздействия.Если только заранее заложить бомбу в корус:-)
Так что наиболее лучший вариант - мощный магнит запитанный от переменното тока на корпусе, кторый врубается в час Х
81 Рэйв
18.03.12
...А так, лучший способ- два удара и гвоздь
82 smaharbA
18.03.12
сжать по центру шпинделя двумя пальцами (руками) и включить - все
83 Jofa
19.03.12
07:26
(78)Демакратичней способ ..
84 mishaPH
19.03.12
08:08
автору надо не инфу на нем уничтожить, а по гарантии сдать
85 PLUT
(84) было уже выше от самого ТС, что ему просто делать нех.й
86 dmpl
19.03.12
(11) Бу-га-га! Если чо, то внутри банки есть неодимовый магнит, который ты с трудом отдерешь от основания. И он, что самое забавное, ни капельки не мешает диску работать.
(14) Ага, а при проверке неисправности микросхема взрывается - и прощай гарантия.
(25) Это запросто палится по сильной вибрации. А пока центровка ушла в пределах разумного - диск будет работать.
(70) Пробовали устройством для размагничивания кипескопов - не берет диск. Корпус поле экранирует.
87 БалбесВ1с
19.03.12
его уже убили,а вы все пишите и пишите
88 Sh1ko
19.03.12
Обоссать уже предлагали?
89 Vladal
19.03.12
Удары, шмудары... В S.M.A.R.T. запишет Shock! и всё, никакой гарантии.
90 Vladal
19.03.12
Вандалы. wiki:Вандализм
91 Chai Nic
19.03.12
"Ага, а при проверке неисправности микросхема взрывается - и прощай гарантия. "
С чего это? Пробой полевого транзистора в микросхеме возможен и без вредительства.
92 dmpl
19.03.12
(91) Дык термические повреждения. Без экспертизы не обойдется.
93 Кокос
19.03.12
если сжечь контролер(мокрая тряпка пъезозажигалка и т.д.) а диски оставить целыми то данные все равно можно прочитать.
94 shachneff
19.03.12
Помните про неразменный пятак у Стругацких? А вот у топик-стартера - неубиваемый винт!
95 Chai Nic
21.03.12
(92) Какие термические повреждения от высокого напряжения и малого тока? Тут затворы тупо пробьются в полевиках и всё.. А это без электронного микроскопа вряд ли можно увидеть.
