Ошибка при попытке развернуть базу из архива *.dt ☑
0 К_Дач
15.03.12
Ошибка доступа к файлу 'v8srvr://dbeng8/f05559E10/Files/depot.nfo'
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'depot.nfo'
Пробовал разные версии платформы, чистил кэш, места на диске достаточно.
Что за ерунда?(((
1 zak555
15.03.12
мики маус
2 ShoGUN
15.03.12
(0) Файловая или клиент-сервер?
3 stix2010
15.03.12
4 GB таблица?
4 К_Дач
15.03.12
21:34
(1) Файловая
5 le_
15.03.12
6 К_Дач
15.03.12
нет
7 К_Дач
15.03.12
21:36
(5)
Я это уже пробовал
8 Armando
15.03.12
21:36
А ведь 1С сами говорили: не делайте резервные копии средствами платформы
9 le_
15.03.12
А какой платформой выгружено и в какую загружается?
10 К_Дач
15.03.12
Выгружено 13 релизом, попытки загрузки 13, 12 и 14 - безрезультатно
11 ShoGUN
15.03.12
(8) Не говорили они такого... Есть только рекомендации, но прямого указания "*.dt - низя" отродясь не было.
(10) 13 релизом 8.1 или 8.2? Опять же, на 8.2 13-х релизов пачка...
12 К_Дач
15.03.12
Релизы совпадают
13 К_Дач
15.03.12
8.2 конечно же
14 ShoGUN
15.03.12
(13) Просто последний раз проблема отмечалась на 8.1 и была связана с кэшем метаданных.
А если попробовать загрузить в пустую вновь созданную базу?
15 К_Дач
15.03.12
21:45
(13) Пробовал и в пустую и в непустую, пробовал также развернуть чистую конфу такую эе и в нее заливать архив - не помогло.
Ну вообще да, на 8.1. База портирована была недавно с 8.1 на 8.2, режим совместимости сейчас отключен в ней.
16 ShoGUN
15.03.12
(15) А архив-то точно из 8.2?
17 К_Дач
15.03.12
Гилевский скрипт тоже запускал
(16), конечно! Делаю выгрузку на сервере, тащу ее на свою машину, пытаюсь развернуть - ни в какую
18 le_
15.03.12
21:51
(17) Подними на сервере в файловую. К себе CD скопируй.
19 К_Дач
15.03.12
(18) Так и делаю...
Сам факт! Я просто не в первый раз с таким сталкиваюсь в случае с портированными базами
20 К_Дач
15.03.12
Хорошо, есть возможность стащить себе CD, а если в след раз не будет
21 ShoGUN
15.03.12
(19) Скорей всего баг платформы при конвертации. Он там не один такой, поверь.
22 zak555
15.03.12
(11) они писали, что за сохранность dt не отвечают
23 le_
15.03.12
8.2.13.219, по-моему, самая стабильная на сегодняшний день.
Если на сервере что-то ниже, можт, стоит обновиться до неё.
24 zak555
15.03.12
6.6. Выгрузка информационной базы данных в файл
Текущую информационную базу данных можно сохранить в файл на диске.
Для сохранения данных в файл нужно выбрать пункт Администрирование — Выгрузить информационную базу данных в файл. На экран выводится стандартный диалог выбора файла. Следует выбрать каталог и указать имя файла, в который будут записаны данные.
Механизм выгрузки предназначен:
● для получения образа информационной базы независимо от способа хранения данных;
● для переноса информационной базы из одной СУБД (или файлового варианта) в другую СУБД (или в файловый вариант).
Перед выполнением выгрузки информационной базы рекомендуется выполнить процедуру тестирования (средствами конфигуратора или отдельной утилиты) и исправить все обнаруженные проблемы.
Не рекомендуется использовать данный способ для создания резервной копии информационной базы по следующим причинам:
● может возникнуть ситуация, при которой файл выгрузки будет невозможно загрузить, если в информационной базе, из которой производилась выгрузка, существовали ошибки;
● длительное время создания;
● необходимость монопольного доступа к базе данных;
● высокие требования к оперативной памяти.
Примечание. Работа информационной базы в монопольном режиме не переводит базу данных MS SQL в однопользовательский режим (single user).
25 ShoGUN
15.03.12
(24) Это и есть рекомендации :)
26 zak555
15.03.12
22:20
(25) так написано :
Не рекомендуется использовать данный способ для создания резервной копии информационной базы....
27 ShoGUN
15.03.12
(26) а) "Не рекомендуется" <> "Нельзя".
б) Ниже приведено обоснование.
28 К_Дач
16.03.12
ПРоблема проявляется не только при конвертации баз с 8.1 на 8.2, а и при конвертации на различные релизы платформы 8.2.
Выгруженный из 8.2.12.78 не загружается в 8.2.14
29 zak555
16.03.12
(27) ещё бы 1с написала нельзя =)
30 zak555
16.03.12
(28) чую приходит безвозвратное время
31 К_Дач
16.03.12
Ох, не к добру я под 8.2.14 сконвертировал некоторые свои базы.... обратной совместимости у нее нет, теперь никакой другой предыдущей версией платформы эти базы не откроешь....
32 К_Дач
16.03.12
На 8.2.14.540 не работает ОЛЕ-подключение одной базы к другой (счс пробовал обмен анстроить УТ-БП)
анрил
33 zak555
16.03.12
денег приготовил ?
34 ShoGUN
16.03.12
(32) Гонишь.
35 К_Дач
16.03.12
Вовсе нет. Не скопипастил ошибку, но она была.
36 ShoGUN
16.03.12
22:20
(35) "У меня всё работает"(с)
37 К_Дач
16.03.12
При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Версия компоненты 'comcntr' (8.2.13.219) отличается от версии корневого модуля 'core82' (8.2.14.540)
"- Все лгут.
- А Вы?
- А я - нет." (с)
38 К_Дач
16.03.12
Обе базы сконвертированы под 8.2.14.540
39 ShoGUN
16.03.12
(37) Вы как бы читать не умеете? :)
40 К_Дач
16.03.12
(39) Как бы на (38) обрати внимание
41 ShoGUN
16.03.12
22:36
(40) И что? У тебя стоят 2 версии платформы, базы тут вообще ни при чём.
42 ShoGUN
16.03.12
22:36
43 К_Дач
16.03.12
Ок, вот для чистоты эксперимента счс взял две базы по 8.2.14.540, СНЕС 8.2.13.219
"При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Недопустимая строка с указанием класса: Недопустимая строка с указанием класса"
херасе, базы не причем
44 К_Дач
16.03.12
(42) и вообще, по твоей логике что, если у меня база запущена под 8.2.14.540, она что - обращается к модулям и функциям 8.2.13.219? Чушь! Да хоть 10 платформ установлю счс, под какой запустил CD-ник - под той и танцуем!
45 Alize
16.03.12
Винт плохой,было так.смотри его,где базы.
46 ShoGUN
16.03.12
22:59
(44) facepalm.jpg, у тебя dll-ка comcntr.dll зарегана одной версии, а платформа последняя стоит - другой. То бишь ты ставил СНАЧАЛА 8.2.14, а потом 8.2.13. Ничего сносить не надо было, достаточно было зарегать правильную dll-ку. Базы НИ ПРИ ЧЁМ.
