УРБД. Не загружатся данные из одной переф базы ☑
0 Smit1C
16.03.12
Вообщем следующая ситуация: есть несколько периферийных баз, сообщения от одной из них перестали загружаться в центральной , ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения.
Выгрузка в эту базу идёт нормально. В самой переферийной базе тоже загрузка и выгрузка проходит без ошибок.
Создавал переф. базу заново из начального образа, такая же ситуация.
Выгруженный файл из переферийной базы не загружается в центральную.
В чём может быть причина ?
1 Галахад
Ну так в номерах сообщений же.
2 Smit1C
16.03.12
в свойствах плана обмена:
в центр базе :  номер принятого      сообщения 271
в переф базе :  номер отправленного  сообщения 2
Как поменять номер отправленного сообщения в переф базе ?
3 ale-sarin
16.03.12
(2) ОБработкой. 2 СТроки.
4 Галахад
Выборка = ПланыОбмена.ОбменДанными.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   Если Выборка.Ссылка = ПланыОбмена.ОбменДанными.ЭтотУзел() Тогда
       Продолжить;
   Узел = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
   Узел.НомерОтправленного = 271;
   Узел.Записать();
5 ale-sarin
16.03.12
3+ Или на форме сделать доступным это поле. Если конфа уже с изменениями, потом обратно.
6 Smit1C
16.03.12
(4) спасибо, помогло)
