Сервер 1с предприятия 8.12.14.540(linux) не выдает лицензии. | ☑ | ||
Isvet
16.03.12
Сервер 1с 8.12.14.540 база DB2
Ubuntu 10.04 Все самые последние дрова и обновление! все работает!! Есть 4 ключа. Все вставленные в сервак. H4 net20 orgl8 H4M1 ENSR8 H4 M1 orgl8 Вопрос: Как заставить web-клиенты (Тонких клиентов) брать 20 положенных ключей с сервака, а не 12 как эта дает сам сервак. |
Isvet
16.03.12
172.31.18.100 Эта внутренний айпишник сервера.
Пробовал вставлять разные айпишники, менять TCP на UDP. Нечего не помогает. "Администрирование серверов 1С Предприятия" в свойствах БД, дать разрешение серверу 1С выдавать лицензии: Стоит "Да". /opt/1C/v8.2/x86_64/conf# cat nethasp.ini [NH_COMMON] NH_IPX = Disabled NH_NETBIOS = Disabled NH_TCPIP = Enabled [NH_TCPIP] NH_SERVER_ADDR = 172.31.18.100 NH_USE_BROADCAST = Disabled NH_TCPIP_METHOD = UDP cat /etc/haspd/hasplm.conf ; Configuration file for HASP Licence Manager (hasplm) ; Specifies the range of stations which are allowed to access the currently. ; activated HASP License Manager. The last byte entry may be specified as a. ; range. Multiple entries should be separated by commas. The list may be. ; split through several lines. The following wildcard (asterisk) byte combinations. ; are valid: 4th only, 4th, 3rd or 4th, 3rd, 2nd. A netmask can be specified. ; as the number of set bits from left to right (e.g. 10.0.0.0/8). ; Example: ; NHS_IP_LIMIT = 10.242.18-99,10.1.1.9/16 10.25.0.0/24, ; 192.0.0.*,194.0.*.*,11.*.*.*, ; 10.24.7.8-12/30, 10.24.2.17 ;NHS_IP_LIMIT = <IPAddr>, <IPAddr>... ;NHS_IP_LIMIT = 192.168.0.29, 172.31.18.100, 127.0.0.1, 172.31.10.10 |
ansh15
16.03.12
1-й и 3-й ключи вместе работать не будут(у 4-го какая маркировка?), у них серия (orgl8) одинаковая.
Вытащите 3-й ключ, это локальный клиентский на один компьютер. в книжке "Руководство администратора" про это хорошо написано. |
Isvet
16.03.12
Убрал его нечего не помогло :(
Isvet
16.03.12
Так разделил вообще ключи.
На тачки установил менеджер лицензий и поставил ключ H4 net20. Ключ раздает лицензии. Оставил на сервере только один H4M1 ENSR8, прописал в /opt/1C/v8.2/x86_64/conf/nethasp.ini [NH_COMMON] NH_IPX = Disabled NH_NETBIOS = Disabled NH_TCPIP = Enabled [NH_TCPIP] NH_SERVER_ADDR = 172.31.10.10 NH_USE_BROADCAST = Disabled NH_TCPIP_METHOD = UDP 172.31.10.10 эта тачка на который стоит новый менеджер лицензий. В Аладин монитор видно, что сервер взял только одну лицензию, и все. При этом сервер все равно может пускать 12 тонких клиентов.. Я уже незнаю что придумать... :( |
ptiz
16.03.12
Раздача ключей сервером 1С включена?
ptiz
16.03.12
тьфу..проглядел
Isvet
16.03.12
Включена. Если выключить, то вообще клиенты заходить не будут. |
Isvet
16.03.12
Блин хоть скажите куда смотреть... Все перелопатил, ну не получается.
ansh15
16.03.12
(4)Это серверный ключ,тоже локальный, к раздаче лицензий клиентам не имеет никакого отношения .Ему nethasp.ini как мертвому припарка. Возможно, у вас сервер приложений не видит этот самый серверный ключ.
Какая у него версия, 3.21 или 3.25? http://www.hasp.com/support/hasp-srm/vendor.aspx Тут дрйвера и менеджеры лицензий последних версий. |
Isvet
16.03.12
На сервере лицензий net20 стоит вот эта
HASP license Manager 8.3 На сервере ENSR8 стоят вот эта дрова. http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/stable/x86_64/Ubuntu/10.04/ |
Isvet
16.03.12
По вашей ссылки нету дров на Linux 64бит, там все на 32 бит. :(
ansh15
16.03.12
На самом серверном ключе что написано? Там, где надписи H4M1
ENSR8? Версия прошивки самого ключа? 3.21 или 3.25? (11) А и не надо. Сервер 1С и так хорошо видит серверный ключ. |
ansh15
16.03.12
Тем более, что у вас ключ 32-х разрядный, 64-х разрядный - EN8SA.
Isvet
16.03.12
Опа спасибо... И вправду.
Kuzen
16.03.12
(0) Ты это того смотри осторожнее!
Были релизы где включение раздачи лицензий сервером убивало ключ напрочь. |
Isvet
16.03.12
Kuzen, спасибо...
Млять 2 недели потрачено зря...1с"у чтоб было сложно написать что у вас ключи от сервака у вас не подходят, это просто пипец!!! Одни только эмоции. |
ansh15
16.03.12
Так вы пытались к 64-х разрядному серверу 1С приделать 32-х разрядный серверный ключ?
Ясно... |
