Алгоритм обхода файла эксель. Нид доработка.
0 Solitar
16.03.12
Суть вот в чем, есть файл эксель и я заполняю определенные поля в нем на основании запроса к документу. Если в документе есть номенклатура, которой нет в эксель файле, нужно вывести сообщение.
Пока Выборка.Следующий() Цикл //Выборка - результат запроса к доку
   Для Лист = 1 по КоличествоЛистов Цикл
       Excel.Sheets(Лист).select();
       ВсегоКолонок = Excel.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column;
       ВсегоСтрок = Excel.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
       Для Строка = 1 по ВсегоСтрок цикл
                                            Если  СОкрЛП(Excel.Cells(строка, Объект.Наименование).Value) =  СОкрЛП(Выборка.Номенклатура)
Тогда
                               Excel.Cells(строка, Объект.КолонкаСЗаказом).Value = Выборка.Количество;
Поидее, когда нашлась позиция, то нужно переходить в выборке на след. элемент, но не нашел метода который мог бы это сделать. Мб еще есть какие нить варианты?
1 Solitar
16.03.12
возможно не так написал цикл, поправьте плиз.
2 Wobland
16.03.12
Продолжить
3 Solitar
16.03.12
Продолжить кидает меня на "Для Строка = 1 по ВсегоСтрок цикл".
Это не подходит, т.к. Выборка не изменяется.
4 Ненавижу 1С
Прервать
5 Tatitutu
16.03.12
1.Если в документе есть номенклатура, которой нет в эксель файле, нужно вывести сообщение.
- ты его (сообщение) нигде не выводишь
установи флаг при выборке в 0, нашла 1
в конце цикла если 0, то сообщить Выборка.Наименование
6 Wobland
16.03.12
(5) а тупо сообщать пустую строку можно ж? вроде даже окно не открывается...
7 Tatitutu
16.03.12
(6)Поидее, когда нашлась позиция, то нужно переходить в выборке на след. элемент, но не нашел метода который мог бы это сделать
- все у тебя там переходит
ты сейчас перебираешь все строки документа
и каждый раз при получении строки
лопатишь файл екселя - трудоемко и затратно
зачем тебе всего колонок ?
создай таблицу получи все поля из файла добавь адреса
перебери документ в таблицу
сверни таблицу, проанализируй - в разы быстрее будет
8 Solitar
16.03.12
Огромное спасибо Tatitutu.
Все получилось.
