перенос из 7 в 8 ☑
0 DeeK
16.03.12
Бухгалтерия предприятия 2.0.33.7
Подрядчик строительства 7.70.1460
Текущая версия правил предназначена для релиза конфигурации не ниже 7.70.533
вот такая ошибка вылазит при попытке переноса данных из семерки в 8-ку, как решать посоветуйте. обновлять семерку и выправлять лажу? или есть альтернатива?
1 DMLangepas
16.03.12
лучше обнови и через подключение к базе.
Либо можно выгрузкой, которая должна валяться в каталоге обновления. Только этой же версии 7.70.1460 в папке SSTDB
2 Mark76
16.03.12
Скорее всего нужно будет руками правила рехтовать
3 DMLangepas
16.03.12
если нужны будут доки, то по любому рихтовать...(
4 DeeK
16.03.12
че делать короче?
5 DeeK
18.03.12
Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Операция (бухгалтерский и налоговый учет)
   Объект                 =  Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000008 от 31.01.2012 12:00:10
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Поле "Подразделение" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4787)
   КодСообщения           =  26
вот такая хрень че делать?
6 Beduin
18.03.12
(5) Позови лучше спецов. В итоге дешевле выйдет.
7 DeeK
18.03.12
есть желание самому стать спецом просто)))
8 DeeK
18.03.12
причем это документ ввода начальных остатков по счету 10.09
9 DeeK
18.03.12
я так понимаю что все такие дело наверное в правилах?
10 ТакВотЖе
18.03.12
у тебя правила для переноса данных из бухгалтерии релиза 770533, а ты пытаешься перенести этими правилами данные из другой конфы (из подрядчика строительства).
интересно кого ты куда обновлять собрался, когда у тебя две совершенно разные конфы?)
почему же программа не должна возмущаться?
11 DeeK
18.03.12
ну я исхожу из того что в конфе имеется компонента бухгалтерского учета - это раз, во вторых  - есть такой опыт мировой, вот и все
12 sdv2000
19.03.12
01:06
(11) силён :)
13 DMLangepas
19.03.12
08:11
(5) переноси в 8.2, потом открывай операции и проставляй не заполненные субконто.
это в правилах такая хрень
14 DeeK
19.03.12
как проверить все ли объекты перенеслись? потому что может показаться, да так и кажется, что после этой ошибки загрузка тормозит и часть объектов не перенеслось? или я не прав? рассудите!!!
15 DMLangepas
19.03.12
открываешь базы, садишь бухов и пусть проверяют. перенесутся не всё это 99%.
или с ошибками и пусть подправляют.
(при выгрузке есть такое, комментировать выгрузку, можно почитать что выгрузилось и так же в 8.2) лучше не через подключение к базе и через ВыгрузкуЗагрузкуДанных .xml
16 DeeK
21.03.12
Не совпадает конечное сальдо по дебету счета 10:
   Значение в базе-источнике: 27 893,49
   Значение в базе-приемнике: 8 336,47
при переносе остатков по 10 счету, не переносится 10.11
17 DMLangepas
21.03.12
(16) сади бухов и пусть проверяют.
субсчета корректировали наверно
18 DeeK
21.03.12
есть где нибудь корректные правила переноса?
19 DMLangepas
21.03.12
на Инфостарте
20 DeeK
21.03.12
ткните мордой, помоему их нет там
