Не понимаю, как пользователь создает такую ситуацию ☑
0 Adgjj
16.03.12
Здравствуйте!
Есть документ "Счет", в строки таб.части которого заносятся данные из документов "ТТД" по кнопке "Заполнить" (за период, указанный на форме "Заполнить").
http://s019.radikal.ru/i636/1203/a7/7b080cf5db49.png
Пользователям нужно, чтобы если данная ТТД уже участвует в каком-то Счете, при создании нового счета (нажатии "Заполнить") эта ТТД снова в таб. часть документа Счет не попадала.
Для этого в регистр накопления документа "ТТД" я добавила поле "Счет", к-рое заполняется в процедуре ПриЗакрытии() формы док-та Счет.
Ну и при заполнении нового док-та Счет идет проверка заполнения этого поля регистра.
Пользователь жалуется, что часто в Счет все же попадают ТТД из других Счетов. Открываю Счет (названный польз-лем), в к-ром уже есть эта ТТД, проваливаюсь из строки ТЧ в ТТД, затем в регистр - в регистре поле Счет не заполнено. Как пользователь могла закрыть документ так, чтобы это поле не заполнилось? У меня и у польз-ля, к-рая делает то же самое в периферийной базе такой ситуации не получается.
1 Adgjj
16.03.12
Процедура ПриЗакрытии()
   Если мОбновлятьВладельца Тогда
       ОповеститьОЗаписиНовогоОбъекта(ЭтотОбъект);
   //нач
   для каждого СтрокаУслуги из Услуги Цикл
       НЗ = РегистрыНакопления.уатВыработкаПоСтоимости.СоздатьНаборЗаписей();
       НЗ.Отбор.Регистратор.Значение = СтрокаУслуги.ДокументОснование;
       НЗ.Отбор.Регистратор.Использование = Истина;
       НЗ.Прочитать();
       Для Каждого Запись Из НЗ Цикл
           Запись.Счет = ДокументОбъект.Ссылка;
       НЗ.Записать();
   конеццикла;
   //кон
КонецПроцедуры // ПриЗакрытии()
2 Kashemir
16.03.12
Копирование
3 Sonny
16.03.12
Хорошо что ТС не пошла работать в медицину. 1С всё стерпит.
4 Kashemir
16.03.12
(3) Код ужасен - спору нет :D
5 jsmith
16.03.12
что-то знакомый код
по-моему, я автор этого кода
6 Господин ПЖ
16.03.12
(5) попался сукин сын прелюбодей Якин!
7 jsmith82
16.03.12
не могу ветку найти
8 jsmith
16.03.12
9 n koretsky
16.03.12
(8) а в прошлой ветке все получилось у ТС...
а тут - снова пичалька...
10 jsmith
16.03.12
ну что можно сказать
для начала отладить код под тем пользователем
11 Adgjj
16.03.12
большое спасибо за ценные ответы
12 PVV65
16.03.12
(0) Такое может произойти, когда создается новый счет и перед закрытием формы не записывается. А такое должно происходить всегда. Удивляет - почему это не происходит "всегда"? Наверное пользователи перед закрытием формы записывают документ.
13 Adgjj
16.03.12
Зачем записывать Счет перед закрытием формы "Заполнить"??
14 Adgjj
16.03.12
(4)  предложите лучший вариант!
15 PVV65
16.03.12
(12)Не прав. Уже будет Объект.
16 Kashemir
16.03.12
(14) Не вникая в суть проблемы - чисто технически так будет быстрее:
       НЗ.Прочитать();
       НЗ.Записать();
   конеццикла;
17 Kashemir
16.03.12
(14) Изменять данные (причем чужих/других объектов) при событиях формы - это также сильный ход.
18 Adgjj
16.03.12
(16) спасибо
(17) почему так нельзя?
19 Kashemir
16.03.12
(18) Ибо нет прямой связи события закрытия формы и записи объекта.
20 Adgjj
16.03.12
вот я ее и создаю
21 Kashemir
16.03.12
(20) Печально - удаляюсь.
22 Adgjj
16.03.12
мне нужно чтобы ПриЗакрытии() записывался
как тогда поступить?
23 Adgjj
16.03.12
я для того сюда и вышла чтоб научиться всего знать невозможно
и вообще я не программист
24 teapot123
16.03.12
(0) а не проще при нажатии кнопки "Заполнить" делать проверку запросом?
25 teapot123
16.03.12
+(24) вопрос снят
26 teapot123
16.03.12
(0) перенеси код в процедуру ПриЗаписи модуля объекта
