TXT vs. XML
0 sanechichek
16.03.12
1. XML 81% (30)
2. TXT 19% (7)
Всего мнений: 37
Встала задача перед иностранным представительством сделать обмен данными 1с с их системой, то есть они присылают нам некие файлы мы их загружаем у себя, мы им высылаем файлы, они загружают у себя. Собственно, какой формат для этого обмена лучше всего выбрать?
1 zak555
16.03.12
xml
XML
2 H A D G E H O G s
16.03.12
CSV
TXT
3 andrewks
16.03.12
ну, дабы не срамиться,
XML
4 H A D G E H O G s
16.03.12
(3) 4.01 из тебя до сих пор не выветрился, я смотрю.
5 Конфигуратор1с
16.03.12
(2) CSV - зло
(0) естественно  XML
XML
6 zak555
16.03.12
3. mxl
7 andrewks
16.03.12
(4) попробовав раз, ем и сейчас! ©
8 Астероид
16.03.12
xml гумно жрет гигабайты памяти фстопку негодуэ
9 Конфигуратор1с
16.03.12
(0) кстати, почему нет DBF?
10 sanechichek
16.03.12
а в каком стандарте 1с выгружает XML, так как первый вопрос от иностранных коллег был именно таким, а я даже не знал что ответить, они сказали что они смогут загружать и выгружать в стандарте gs1.
11 sanechichek
16.03.12
(9), мне на выбор дали два варианта XML и TXT
12 Vladal
16.03.12
Как пропишешь, так и будет выгружать.
Для того, чтобы интереснее было. Иностранцы пусть присылают вам в удобном для вас формате, вы - в удобном для них.
13 Vladal
16.03.12
Текстовый - как, в одну строку или разделитель?
Разделители табуляторы или символы?
При одинаковых объемах данных, в XML будет больший размер из-за тэгов.
14 Vladal
16.03.12
Делай так, как хотят иностранцы.
15 sanechichek
16.03.12
(13) если текстовый, то колонки буду разделяться строго длиной, то есть первое значение 20 символов, втрое - 3...
(14) иностранцы сказали, что бы мы решили TXT или XML.
XML
16 Конфигуратор1с
16.03.12
(15)- разделитель какой? а то мучался с загрузкой из клиент банка в текстовом формате. где разделителем выступала ";". Вот когда в назначении платежа этих точек с запятой было несколько было очень весело
Поэтому ХМЛЬ
17 Крепкий
16.03.12
Ну конечно XML
18 sanechichek
16.03.12
разделителя не будет совсем, то есть будем иметь следущее:
20120315Ноутбук 15          7888454   2000.00
20120316Хлебопечка          785411    178.0
19 Крепкий
16.03.12
(18) изменились размеры реквизитов, изменился порядок или позиция в парсируемой строки - началося море "удовольствия", ну а оно надо?
20 wPa
16.03.12
(18) и как выгрузите товар  "Лопата совковая" или контрагента "Аптека №6"?
XML
21 zak555
16.03.12
(18) проблематично сериализовать =)
22 Астероид
16.03.12
при открытии xml гигабайты озу сжираются
23 Крепкий
16.03.12
(22) ну за открытием как правило следует закрытие, ежли не считать обработки..
24 sanechichek
16.03.12
(19) не думаю что размеры реквизитов могут сильно именится, к примеру изначально на поле артикул выдиляется 20 символов, сейчас реально 12 (8 в запасе). Кстати заметил что из САПа в основном выгружают без разделителей, то есть строго по длине.
25 sanechichek
16.03.12
а что по поводу производительности, обмен будет делатся по расписанию и через ftp, не будет ли больше проблем из XML или каких то сбоев, поскольку XML будет большего размера чем TXT.
26 Vladal
16.03.12
(15) и (16) Знаком и с разделителями ;)
Некоторые банки грузят строго определенное поле, пустое оно или заполнено, но если надо 40 символов, их есть.
Некоторые пустые поля просто пропускают и помечают только разделитель.
Для моего парсера пофиг, сколько там букивок - 40, 20 или дв разделителя подряд, т.к. он ползёт посимвольно и нашел разделитель - считал поле до следующего. Если два разделителя подряд - поле пустое, читаем следующее зп ним поле.
27 Vladal
16.03.12
18:45
(25) Не будет. Не намного он больше, архивируй. Тем более, что восьмёрка архивирует нативно.
28 VasilyKushnir
16.03.12
(13) см (2) Только кома-сепаратор - частный случай "Текста с разделителями" (мне больше нравиться в качестве разделмителей непечатные и естественно неуправляющие символы), применение в качестве разделителя ";" (CSV) чревато.
Атак:
3. Вариант 3 - другое. Плевать какой формат, лишб бы было удобно им пользоваться и (главное!!) чтобы работало.
29 Vladal
16.03.12
(24) Вот и лепи по-саповому.
А еще лучше - XML, поиздевайся над буржуями, пусть свою саму научат разговаривать на XML.
30 Vladal
16.03.12
(28) Обычно казначейство лепит точку с запятой, непечатаемые не встречал, но вот из неиспользуемых частенько используется вертикальная черта |
31 VasilyKushnir
16.03.12
+ к 28 Сам использую
1. Для выгрузки в МеДок XML
2. Обмен с некоторыми клиентами MMO или его вариация EXT
3. С другими клиентами ТХТ (зараннее оговоренного вида) или DBF (в некоторых частных случаях применения = самый быстрый, особенно если к ДБФ-у присобачиваю индексный файл).
32 bahmet
16.03.12
(0) обмен чего? одна-две таблицы с простыми типами - TXT
иначе XML.
33 ShoGUN
16.03.12
Однохренственно.
34 Kuein
16.03.12
После нескольких случаев выгрузки контрагентов с непечатаемыми символами в названии (из Excel или с web-сайтов копировали при заведении) - только XML. Он их хоть как-то поедает.
XML
35 sanechichek
16.03.12
(32) обмен документами "поступление товаров и ислуг", а именно таб. частью "Товары"
36 VasilyKushnir
16.03.12
Небольшое пояснение к п.31_3: "ТХТ (зараннее оговоренного вида)" - имеется в виду строго фиксированный текстовый формат, где расписаны форматы как каждой строки так и последовательность строк.
Например:
1-я строка
поз. 1-7 - номер документа
поз. 8-16 дата
и т..д.
37 0xFFFFFF
16.03.12
19:04
(8)
"xml гумно жрет гигабайты памяти фстопку негодуэ"
Эксель гумно, жрет память, поэтому рисую таблицы в нотепаде.
Автокад гумно, поэтому проектирую в паинте.
38 0xFFFFFF
16.03.12
XML однозначно рулит
39 0xFFFFFF
16.03.12
19:06
да
XML
40 Vladal
16.03.12
19:08
(33) Ненаучно выражаешься. ПО-научному "монопенисуально".
41 Vladal
16.03.12
(37) Ну да. А 1С так вообще... на кривых запросах ложит сервер или сама выпадает.
42 ShoGUN
16.03.12
(40) Да изофаллически мне, "однохренственно" или "монопенисуально"...
43 vmv
16.03.12
XML - только потому что стандарт обменов самой 1С
Для своих уникальных обменов есть вагон и маленькая тележка вариантов вне XML
XML
44 Ахиллес
16.03.12
(35) На вопрос "В каком стандарте XML выгружает 1С" надо отвечать - Одинэс настолько крутая программа, что может выгружать в любом стандарте. В том числе и gs1. Пусть от зависти подавятся и не считают тут нас за лохов которые только с текстовыми файлами справится могут.
XML
45 Steel_Wheel
16.03.12
19:14
интересно, сможет ли буржуйская прога съексть то, что ей 1с нагенерит в xml. И vice versa (1с-овский xml не все парсеры понимают и в дерево развернуть могут)
46 Ахиллес
16.03.12
19:17
(45) Дело не в буржуйской проге, дело в радиусе кривизны рук топикстартера. Яндекс же смог сожрать иксымельку, которую, я ему подсунул и не подавился, хотя изначально 1С об Яндексе ни ухом ни рылом.
47 sanechichek
16.03.12
(45) вот и я подумал что с TXT будет намного проще и меньше рисков, а то сделаю а мне скажут что у них не грузится, в итоге вернемся к TXT, так еще и я буду в этом виноват.
48 vmv
16.03.12
(47) рассуждаешь как дилетант, с буржуями меншь разговоривай - мож накосишь пару сотен пока они не поймут что к чему)
49 zladenuw
16.03.12
(47) так у тебя же есть поля по которым ты должен выгружать.
Сделай более универсальным его, что бы можно было в хмл или в тхт :).
TXT
50 DrShad
16.03.12
19:48
фигли тут размышлять
XML
51 Ахиллес
16.03.12
http://www.gs1.org/ecom/xml Оно?
(47) Будь мужиком, блеать, сделай по человечески! Пусть буржуи описание стандарта скинут и всё. Ты же только табличную часть товаров передавать будешь, там всего то несколько полей, чё ты ссышь так.
52 AlexNew
16.03.12
(0) А чего не печатные копии? Проверять ту ли тебе txt прислали, тоже прикольно, а тупые xml схемы, чтобы код не писать - ацтой!
53 MRAK
16.03.12
(0) похрен
54 mkostya
16.03.12
не так давно сам стал делать
XML
55 siggoron
16.03.12
xml
XML
56 jsmith
16.03.12
иностранное или межпланетное? они по-моему грузят в XRVGTYUIOSD
57 cons74
16.03.12
ТС, тут ответа не дождешься, тем более с голосовалкой.
Каждый любит свои сигареты...
58 Steel_Wheel
16.03.12
тут дело в том, что
1. Структурированные данные удобнее обрабатывать XML
2. Чтение/ЗаписьXML генерят XML с тегами укороченной формы. Косяк (хотя фиг знает -- возможен ли) может быть в том, если буржуинам понадобятся непременно теги полной формы. Тогда XML надо будет генерить через простые текстовые файлы. Что уже сложнее, чем текстовый обмен
59 Steel_Wheel
16.03.12
Почему я так волнуюсь за буржуйскую прогу? Потому что 1с-ники бесплатны по сравнению с буржуями, и всю работу будет делать ТС. А некоторые файлы, которые генерит 1с через XML-запись НЕ открываются парсерами XML. Возможно, парсеры кривые... но проблема только с xml от 1с возникает, хотя и не всегда
60 ShoGUN
16.03.12
(58) За XML, генеренный через текст надо руки отрывать. Валидатор охреневать будет местами, и парсер вслед за ним.
61 milan
16.03.12
(59)  пример файла в студию
62 andrewks
16.03.12
22:20
(8) ну, никто не заставляет юзать ДОМ-модель
63 andrewks
16.03.12
(60) XML суть текст. а руки надо отрывать горе-писателям, которые не в состоянии сгенерить валидный хмл
64 artems
16.03.12
Проще так
XML
65 ShoGUN
16.03.12
(63) Чтобы сгенерить валидный XML в общем случае - надо учесть все нюансы и фактически написать абсолютно стандартные вещи заново.
66 andrewks
16.03.12
(65) дануна! и что же такого придётся писать? пару-тройку функций на 20-30 строк? экая задача
67 Steel_Wheel
16.03.12
(61) Это было около 3-ех лет назад. Из КД-2. Пробовал микрософтовским парсером, он выдал попап, что может открыть только как plain-текст.... не сохранился, к сожалению. Но случай запомнился
68 andrewks
16.03.12
(67) версия парсера, поди, 3-я была?
69 Steel_Wheel
16.03.12
(68) Я и не помню... оно в браузер встроено было, в ослик 6-ой
70 Steel_Wheel
16.03.12
Хотя, файлы xml обмена с логистикой акселотовской открывались нормально с сохранением структуры.
В чем дело -- не знаю, просто эту неприятную возможность я отметил
71 ShoGUN
16.03.12
(66) Я тоже так думаю. Но на практике, если уж генеришь XML как сырой текст - то хоть через валидатор пропусти после этого...
72 andrewks
16.03.12
(71) ну, это без базара. две лишних строчки в коде не помешают
73 andrewks
16.03.12
+(72) но после отладки их лучше убрать, ибо, если использовать их в повседневке, то смысл прямой записи хмл теряется
74 milan
16.03.12
(66) Хочешь сказать что твои строчки запишут хмл валиднее чем годами оттестированные библиотеки?
TXT
75 VasilyKushnir
16.03.12
(74) Библиотеки тоже люди писали...
76 andrewks
16.03.12
(74) посмотрю я на тебя, что ты будешь делать, когда годами оттестированные библиотеки отожрут всю память и вывалятся на самом интересном месте
77 Fragster
+ xsd
XML
78 SerMaxim
16.03.12
Аминь
XML
79 Лефмихалыч
16.03.12
чо тут думать?..
XML
80 Капитан Смоллет
16.03.12
23:27
(0) Чего тут думать? Если кодировка UTF-8 для простых типов данных - формат TXT. Если структурированные данные - XML.
XML
81 sanechichek
16.03.12
23:54
Всем спасибо за советы!
82 Kuzen
17.03.12
00:25
У xml есть символы которые 1с не читает и сваливается по ошибке к примеру "&". Делал обмен с интернет магазином столкнулся с таким.
83 Эмбеддер
17.03.12
07:18
(82) &amp
84 Sammo
17.03.12
Сделать схему и сообщения валидировать перед отправкой.
XML
85 Маленький Вопросик
17.03.12
08:35
У меня уже давно алгоритмы написаны чтения/записи XML или TXT - зачем такое обсуждать? Берешь, пользуешься.
В XML можно хранить несколько табличных частей...
XML
86 andrewks
17.03.12
(82) спасибо, поржал
87 experimentator76
17.03.12
XML - это все-таки стандарт
XML
88 ptrtss
17.03.12
Текстовый формат, разработанный под конкретные обменивающиеся системы может в десятки раз более экономичным, но требует некоторого времени на разработку и эксплуатационное тестирование (коллектив, готовься к глюкам то там то здесь, если по русски). С XML всем работать легче, но долго, и память жрет. Выбирайте что критичнее
Плюс, для определенных объемов передаваемых данных XML в принципе не подходит
TXT
89 bodri
17.03.12
CSV - там разделение вроде как ";"
и он открывается в екселе
и в итоге получается, что-то типа ДБФ
приходилось как-то для САПа делать.
TXT
90 bodri
17.03.12
(89) wiki:CSV
91 Упанишады
17.03.12
Фактический стандарт для 1С.
XML
92 Упанишады
17.03.12
(91)+ Отточишь навыки.
93 andrewks
17.03.12
(88) "Плюс, для определенных объемов передаваемых данных XML в принципе не подходит"  мягко говоря, неправда
94 Torquader
17.03.12
Начнём с того, что xml - это один из вариантов текстового файла, так как там внутри текст, только специально структурированный. Проблема в xml в том, что записывается очень много лишней информации, так как название каждого поля объекта пишется так, как оно указано.
Кажущая простота парсинга xml-файла упирается в то, что есть готовые парсеры, которые чаще всего загружают весь файл в память и там его разбирают, что иногда кончается нехваткой памяти. При изменении структуры xml-файла придётся также править программу, как и в случае с txt-файлами, а может быть, даже и больше.
Также для xml-файла оказывается смертельной вложенность другого файла во внутрь, так как может просто произойти нарушение дерева xml из-за одинаковых объектов.
Для txt-файла есть большая свобода размещения данных, а также возможность использования, например, php-сериализации, когда можно складывать ссылки между объектами, что напрямую в xml-файле не поддерживается.
Некоторые системы умеют выгружать xml-файлы, но половина свойств объектов оказывается в параметрах тега объекта, а другие - во вложенных тегах - сиё определяет выгружающая программа. А вот при "кормлении" 1С такими файлами возникает проблема, так как нужно точно и ясно оговаривать что и где будет.
В случае применения экранирования символов можно избежать наложения символов внутри блока данных с символами разделения блоков.
Построчное чтение txt-файла оказывается быстрее, чем чтение xml-файла.
TXT
95 zak555
17.03.12
(94) > есть готовые парсеры, которые чаще всего загружают весь файл в память и там его разбирают
не все же сразу в память
96 Torquader
17.03.12
(95) Дерево объектов строится в памяти - поэтому, файл чаще всего или целиком в памяти или читается много раз по кусочкам (что даже медленнее, чем файл в памяти).
97 Wern
17.03.12
Последовательное чтение хмл никто не отменял. Можно хоть по одной записи выдергивать если есть желание.
98 AlexNew
17.03.12
Настаиваю опять, только печатные копии и проверять руками структуру, каждый раз, или валиться по ошибке, если не та, или фигню в базу напихать! Адназначна (с).
99 SiAl-chel
17.03.12
ИМХО
XML
100 Упанишады
17.03.12
101 Dethmont
17.03.12
XML с использованием фабрикиXDTO
XML
102 AlexNew
17.03.12
(101) На больших файлах - нет!
103 Господин ПЖ
17.03.12
тупая ветка... пока нет внятных требований к носителю - все выборы бессмысленны
104 opty
17.03.12
(103) Угу
И вроде не раз обсуждали уже , например
Обмен в формате XML, DBF, TXT?
105 Злопчинский
17.03.12
Все равно - большую часть кода что в тексте, что в иксемеле  занимает не чтение и разбор данных а распихивание ппрочитанного по нужным местам/объектам - поэтому, в общем по барабану. иксемель может быть чуток понятнее за счет наличия тегов/атрибутов - ДА И ТО, В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ. ну а так как периодически случается невозможность работы парсера - то приходится извращаться.. Текст - прочитается всегда.
так что - текст...
106 AlexNew
17.03.12
(105) Предлагаю и всякие SQL отменить, они ж на дисках хранятся.
107 Злопчинский
17.03.12
(106) а фигли делать.. грузиишь например v7+ - 1ска падает... и вместо того, чтобы грузить данные - кучу времени убиваешь на поиски бодяги...
хотя мну пофиг.. обменов у меня мало - что наружу что внуть - отдам/загружу в каком надо формате...
все равно - что под каждый текстовик, что под каждый иксемель - писать свою загрузку данных...
108 Kuzen
19.03.12
22:43
(83) И что это?
(86) Смари не абассыся от смеха.
Как передать наименование товара которое содержит данный символ к примеру "проктер & гэмбэл"
109 Kuzen
19.03.12
(86) Дерзай http://zalil.ru/32909240
   ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
   ЧтениеXML.ОткрытьФайл("c:/1.xml");
   Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
   // Обработка узла XML
110 serffer
19.03.12
мой опыт говорит, что если вам сказали выбрать формат, то потом вы еще долго будете утверждать формат,содержание, структуру
XML
111 serffer
19.03.12
сейчас выбираете формат.
потом наверняка будете утрясать содержание, состав, структуру обмена.
иногда бывают и случаи когда "нужно было вчера".
ТХТ придется переделывать на отдельном, более низком уровне логики. я бы не связывался. боюсь "бессонных ночей".
XML
112 Balabass
20.03.12
01:10
Голосую за:
TXT
113 Balabass
20.03.12
01:11
+ Сам разрабатываешь структуру файла. Используешь спец знаки в строке.
Потом разбираешь строку по этим знакам и получаешь все что необходимо.
116 Kuzen
20.03.12
(109) Ну где же дерзкий чел из (89)?
117 Адинэснег
20.03.12
08:34
3. Вэб-сервис
118 badboychik
20.03.12
3. JSON
4. YAML
119 Злопчинский
20.03.12
(114) а как делсть схему?
120 Kuzen
20.03.12
(86) ANDREWKS ответь на (109)
121 stix2010
20.03.12
объемы данных не указаны
XML
122 stix2010
20.03.12
в голосовалке нет кг/ам
123 _Atilla
20.03.12
(121) Согласен.
XML
124 х86
20.03.12
имхо проще
XML
127 pumbaEO
20.03.12
(125) у тебя не валидный xml, это тоже самое что в dbf запишешь в заголовок мусор всякий, а потом жалуешься, что не открывает.  http://screencast.com/t/05jb8LDWeqO
128 Kreont
20.03.12
Без вариантов, сам боялся, но уже теперь нравиться после N-выгрузок/загрузок в налоговую :)))
Насчет спец.символов, учите мат.часть ХМЛ-а:
XML
129 andrewks
20.03.12
(120) почитай-ка здесь: wiki:XML, раздел "Спецсимволы"
130 DMLangepas
20.03.12
привычно да и лучше
XML
